Кскстати, котаны!, кто что использует в качестве драйверов затворов/моторов/... и прочих силовых конверторов уровней?
мой любимый MS8837 :
14V 1A H bridge log Vcc 1.8-6V dfn8 ~10рублей
вчастности он позволяет сделать инвертирующий или неинвертирующий драйвер затвора
мож кто знает скажем 30V 3A 3рубля?
ну и более скромные варианты тож нестесняемся
___________________ Di123, просто эмиттерный повторитель - нельзя, он не усиливает напряжение и на затворе будет ~2.5V.
если оч хочется активный высокий (только неясно зачеммм ?!! ) - добавьте еще 1 каскад аналогичный Q1. резисторы между ними ненадо, базу на коллектор сразу. в коллекторе также 3..10k пуллап.
AlexS4, во первых будет исходить из того что это не надёжно !!
случись что с питанием мк и всё мосфет открыт
во вторых есть пины завязаные на интерфейсе внутренем и при ресете дают смену состояния
в третьих отнесём странные странности из разряда что то не обьяснимое
обьясняю :
ваш совет притянуть р2 к плюсу мк непомогает ну почти
если мы пин мк не подключим ко входу но притянем р2 к 3,3в мк то почемуто на входе р1 всего 2в (да транзистор открыт но где мои 1,3в ещё)
теперь к этому делу подключим пин с мк на котором стоит 1 и да тут на р1 уже все 3,3в появляются впринцыпи и логично
делаем вкл мосфета 0 и выкл через 1 всё работает без притензий
но теперь тестим ресет и тут уже непомогает ваш р2 на плюсе
имеем такую картину
где видим что у нас 3,3в всё хорошо
далее нажимаем ресет и тут же падает до 2в это заработал р2 после отключения пропажи напряжения на пине
далее идёт 50мкс провал до 0 видимо пин притянулся к 0 на это время
далее всё востанавливается
Di123, ясно,
если мы страхуемся от потери питания mcu то верх R2 нужно на питание затвора (+С1) иначе ж откроется fet без 3.3V !
и еще тогда такой момент: при ресете gpio в Z состоянии и Q1 может открыться от какихто утечек по соплям на разьемах проводах или от наводок. пуллдаун резистор на gpio обязателен.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4515001#p4515001"]Ага, классный драйвер для полевиков, на 30 вольт. (#табличка сарказм)[/uquote]
AlexS4 писал(а):в качестве драйверов затворов/моторов/... и прочих силовых конверторов уровней?
Откуда там 12 В? На коллекторе Т2 целых 26 В. Кроме того, резистивный делитель напряжения в принципе не годится для ПИТАНИЯ чего-либо, да ещё при таких огромных номиналах. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %B5%D0%B9/
нет я померил на Q2 13в как и положено стабилитрону
единственное меня напрягает это напряжение максимальное затвора 16в у него
и ещё там при одном из состояний напряжение на стабилитроне проседает до 11,7в
я думал понизить р8 поднять ток для стабилитрона но тогда у меня и р2 и р3 возрастёт а понижать их ещё ток вырастит в общем одно зависит от другого
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4515257#p4515257"]Откуда там 12 В?[/uquote]Если смотреть последнюю схему, то напряжение ограничивается стабилитроном D4. Коллектор Q2, кстати, можно было бы запитать прямо от 52 В, на затвор они всё равно не попадут при исправном транзисторе, а электролит C1 можно будет ликвидировать. Я везде стараюсь обходиться без электролитов, почти получается.
Была такая мысль, что оно небезопасно, подтверждения ей я не нашёл. Но так делать не обязательно, последняя схема вполне работоспособна и в предложенном виде. Электролит я бы только заменил на керамику.
Керамические конденсаторы имеют более широкую полосу частот и более низкий импеданс, чем тантал. Это особенно заметно на частотах выше 10 кГц, где импеданс танталовых составляет сотни миллиом. Керамика имеет преимущество на высоких частотах: ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) и ESL (эквивалентная последовательная индуктивность) намного ниже. Однако, ниже 10 кГц ESR керамических конденсаторов увеличивается, поэтому в этом диапазоне частот рекомендуются танталовые или алюминиевые электролитические конденсаторы. Также керамические конденсаторы имеют меньшую паразитную индуктивность и токи утечки.
думаю большая керамика тут вредна будет
хотя учитывая китайское импульсное питание кто его знает
Тут дело даже не в ESR как таковом, а просто нужен источник, который обеспечит зарядку затворной ёмкости, миллеровой ёмкости. Учитывая сравнительно небольшое суммарное значение упомянутого, большой тантал не особо и нужен.
коты только имейте ввиду что емкость затвора средненького мощненького fet это 10-25nF и соответственно емкость С1 на напряжении 12V (у высокоемкостной керамики емклсть резко падает под напряжением) нужна строго не ниже 330nF а лучше 1-10uF и начинать безопасно включать fet можно только когда эта емкоть зарядилась ну хотяб до 11V. тоесть минимум нужна пауза после включения.
R2 можно увеличить до 33-100k
R8 можно уменьшить только не заьывать что на 10k уже почти 0.2W.
на на грев всё таки частота влияет
щас 500гц даю 1000 накидывает несколько градусов даю 2000 ещё добавляет
и бп у меня до этого брал на 800вт обычный для питания чего либо там вполне нормально шим воспринимал
взял такой же на 1500 он исполняет все тональности шима какую частоту бы не выставил
от нагрузки не зависит будь там то 180 будь то 1200вт
может кондёр какой добавить в бп ?
