На станке были разрушены керамические излучающие кольца - четыре кольца 50х17х6.5 мм. Кольца были заказаны в Китае якобы! у производителя станка. По паспорту станок 1.5 кВт 20 кГц. Новые кольца в собранном виде вместе с рупором резонируют на 18330 Гц .
упрошенная схема питания УЗ излучателя:
После запуска на базе (Кт1) присутствуют импульсы автогенерации 18 кГц, на Кт2 (кольцо на питающем проводе) синусоида, правда очень рваная, есть. Из регулировочных элементов имеем L1, при ее регулировке меняется ток 1....4 А и звуки, сварки не происходит, капля воды, нанесенная на рабочую грань рупора, не разлетается.
Вопрос: Подскажите алгоритм настройки излучателя для получения резонанса с новыми кольцами, с получением максимальной амплитуды вибраций на рабочей гране конуса. ( как правильно рассчитать теоретически и подобрать практически емкости конденсаторов C1, C2, C3 и индуктивности L1, L2
Имеется двухканальный осциллограф и двухканальный генератор.
Индуктивности померить нечем (какой прибор порекомендуете купить?)
Спасибо!
