ладно,сами разберемся...........упрашивать не будемда не зануда - просто вот ни разу нифига не интересно..
Мелкие вопросы по УНЧ.
Ладно то ладно, а вот что ЧАСТОНЕЕ из квази не выяснили
шиклай всегда больше выпендривается в плане подвозбуда
купи нормальные транзюки 2SC5198 /2sa1941 или5200/1943 или хоть 818/819 и будет меньше мороки и лучше результат
.."квази" - это сочетание двух топологий - Дарлингтон/Шиклай или аналогичных, так что вопрос поставлен некорректно..АВК писал(а):Ладно то ладно, а вот что ЧАСТОНЕЕ из квази не выяснили
..есть такое - связано с довольно приличной паразитной входной индуктивностью, которая дает "лишний" фазовый сдвиг, уменьшая таким образом запас устойчивости по фазе - поэтому при прочих равных условиях в большинстве случаев, если. к примеру. используется миллеровская коррекция по опережению, появляется необходимость в ее увеличении..ибуки писал(а):шиклай всегда больше выпендривается в плане подвозбуда
..проще говоря - приходится увеличивать емкость корректирующего конденсатора в каскаде УН - и в связи с этим все преимущества Шиклая летят псу под хвост..
..согласен - даже на 818/819 можно получить очень хороший результат, а если еще есть возможность их подобрать - то всякие акуфейсы будут нервно курить беломоры..ибуки писал(а):купи нормальные транзюки 2SC5198 /2sa1941 или5200/1943 или хоть 818/819 и будет меньше мороки и лучше результат
Ну ЧОРТ побеги.....
Ну есть, раскопал недавно 818, 819 Б - тоесть 50 вольтовые, да ещё пластмассовые.
На маловато будет, всего по 3 штуки. Запаса маловато....
Да и не хочется пока.
Я на КВАЗИ понравился думать
Да и есть УС на оных ГМах.
Тоесть уже есть...
Тоесть уже есть...
Я так понимаю - что никто в живую не замерял параметры пар шаклай-дарлингтон ?
Все цифры лишь из неких справочников или моделей взяты ?
А что на самом деле ?
..бриг за шиклай/дарлингтон сойдет..?..бриг измерял..правда, там Ку плеч около 3-х..Муркиз писал(а):Я так понимаю - что никто в живую не замерял параметры пар шаклай-дарлингтон ?
- Имя, сестра, имя !!!!
Я в давние времена пытался замерять, но к сожалению, тогда не имел достаточно точных приборов, у меня получилась разница для 800 серии всего в пределах 5% . Так стоит ли овчинка выделки?
Сам пока не имею возможности заняться этим направлением работ, поэтому и интересуюсь РЕАЛЬНЫМИ цифрами.
..первая ревизия..Муркиз писал(а):- Имя, сестра, имя !!!!
..там все плохо - почти у всех ступенька выше 10 кило..на 1 кило чота около 0,5%, на 16 кило - около 3% - вот такой бриг..
Ну опять, бриги разные....
А вопросище так и висит - кто кого по частоте - Дарлингтон или Шиклаи ???
..вроде по русски написал - первая ревизия..АВК писал(а):Ну опять, бриги разные....
..АВК писал(а):А вопросище так и висит - кто кого по частоте - Дарлингтон или Шиклаи ???
..для кого распинался..тебя Байден покусал..?..в последний раз говорю - Дарлингтон..еще раз спросишь - нарвешься на грубость..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4549137#p4549137"]на 16 кило - около 3% - вот такой бриг..
[/uquote]
а оно вообще важно, если третья гармоника от 16 кило - 48 кило?
а вторая 32 кило
акустика не воспроизведет
вы мерите уровень продуктов искажений за звуковой полосой, где в том числе ООС менее глубокая и так далее
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
а услышать мы можем только продукты искажений, которые вылезут на многочастотном сигнале в незамаскированном месте, гденить больше всего от 2 до 12 кГц
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4549142#p4549142"]А вопросище так и висит - кто кого по частоте - Дарлингтон или Шиклаи ???[/quote]
[/uquote]
Не, Бидон промахнулся.... Тока крыкшой позвинел.
ССЦ, вот смотри ЧТО ты написал - ''ДАРЛИНГТОН''
Так ЧТО Дарлингтон - более частотный или менее....??????
Ты же этого вот совсем, ну ни на ''стрелку'' не указал.....
Я вообще думаю, если мерить какие-то там нелинейности усей, можно использовать шумовые сигналы с ограниченной полосой и смотреть, как линия на графике спектра поднимается над шумовой полкой за пределами полосы сигнала
а за эталон шумовой полки брать к примеру вид шумовой полки в 44100 Гц 16 бит PCM при использовании Izotope MBIT+ Dither с noise shaping на Ultra или чего-то аналогичного
там значиццо такое хитрое квантование происходит, похожее на сигмадельта модуляцию, оно выпихивает шумы квантования из области макс чувствительности слуха в основном в ВЧ область выше 14 килогерц, где порог слышимости сильно выше, и эффективный ДД Audio CD в таком случае составляет уже не 97 дБ, а где-то 110 дБ
при этом невзвешенный шум вырастает до -70 дБ среднеквадратичного, а амплитудное значение растет до -60 дБ
а интермоды?????15кгц и 16кгц дадут 1кгц и тд кашаа оно вообще важно, если третья гармоника от 16 кило - 48 кило?а вторая 32 кило
Ладно.
Всеж как никак, а ССЦ высказал веское словцо.
Ну хорошо.
Следующее -
Вот все пишут, что ''комплементар'' при всём том же в 10 раз лучше по искажениям, чем ''квази''.
Вот вроде как это правда....
Хорошо, но комплементаров АБСОЛЮТНО противоположных вроде как не бывает.
Бывают более-менее совпадающие по характеристикам.
Ладно, а возьмём транзисторы разной проводимости, но не комплементары.
К примеру П306 и П701.
Есть схемы с ними, тоесть делали такое.
Так вот, а что лучше и более качественней по звуку - квази на одинаковых транзисторах, с Баксандалом, или НЕ квази -
На разных по структуре транзисторах ?
Ну хорошо.
Следующее -
В СССР не бывает, а за рубежом еще как бывает 2SC5200/2SA1943 тому очень неплохой, хоть и старый, пример.АВК писал(а):, но комплементаров АБСОЛЮТНО противоположных вроде как не бывает.
Там конечно разброс параметров имеется, но он же имеется и в зависимости от каждого конкретного экземпляра транзистора
ps. по поводу того, что лучше "кит или слон". Есть же известная статья
https://sound-au.com/articles/cmpd-vs-darl.htm
ее по-моему только ленивый не читал
