расчет обвязки TL431
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте. Помогите с номиналами обвязки tl431 в обратной связи БП на выходное напряжение 36 вольт. Совсем я запутался.
(117.29 КБ) 1066 скачиваний
Сообщение mickbell »
Входной ток УЭ не более 4 мкА, в делитель надо пустить хотя бы раз в сто больше. На нижнем резисторе должно падать 2.5 В, на верхнем (36-2.5) В. Например, нижний может быть номиналом 1.2 кОм, верхний 16 кОм. Резистор в "катоде" определяет ток через светодиод оптопары, миллиампер пять ему хватит, резистор может быть 6.8 кОм.
Последний раз редактировалось mickbell Чт фев 29, 2024 11:01:16, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
А почему на этой схеме резистор R2 не параллельно светодиоду оптрона?
Кстати, ага. Его назначение (пояснение для ТСа) - исключить свечение светодиода током потребления 431. Рассчитать его так: падение при токе даже в 1 мА должно быть не более 1 В, то есть 1 кОм - нормально будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, я все правильно понял? И еще вопрос по поводу ТЛ, у нее же напряжение - 36 максимум. Прям на грани.
(120.07 КБ) 401 скачивание
Сообщение >TEHb< »
А какая разница параллельно он оптрону или оптрону с резистором? Даёт ток питания ТЛки и ладушки.
Если он подключен параллельно светодиоду, то светодиод гарантированно не зажжётся током потребления, если резистор выбран правильно - ибо используется порог по напряжению самого светодиода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Так и тут тот же критерий. Единственная разница, которую я вижу, так это что при таком включении ток через "обводной" резистор больше, чем при включении параллельно светодиоду.
leha_m1986,
Если tl431 оригинальная, то ровно на 36 Вольт она будет нормально работать.
electroget, я вот именно на это думаю. запуск у шим нестабильный, часто в защиту уходит.
leha_m1986,
Я не специалист по ИИП, но когда-то делал ИИП на 48 Вольт, ставил на обратную связь 4 обычных одноваттных стабилитрона на 12 Вольт последовательно и всё работало.
Сообщение Nowell75 »
leha_m1986 писал(а):я все правильно понял?
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение vlasovzloy »
А какое у 431 допустимое напряжение? Случайно не 30 вольт?
Например, оное изделие номер 431 производства Онсеми имеет максимально допустимое напряжение 37 В, рекомендуемое до 36 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
при желании можно и стабилитроном "отнять" или организовать стабильное 12-15 для цепи светодиода, чтобы не прыгать в потолок
Тоже вариант. Я не стал предлагать, ибо ТСу, возможно, показалось бы, что слишком много букафф деталей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Покажите схемку со стабилитроном, надо его шутнировать рещистором мб или еще как то, мб параметрический стабилизатор сделан или еще какой источник тока. Как в пром изделиях это решено? Мне так, на будущее. Друг видео просит)
Д8ибильная схема))) сгорит пред и блок в разнос, кондеры по строчке начнут взрываться и строчник пробьет. Мда, думал в пром нормально делают)))
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Но сама идея понятна, параметрический стабилизатор, ну ок чо
Сообщение Martian »
вряд ли успеет в разнос уйти, если нагрузка мощная. хотя хз, мож и успеет..
Вернуться в «Теория»
