Мелкие вопросы по УНЧ.
Обратите внимание - во всех микрухах, почти, выход - квази.
Так ЦЕЛЬ то у меня другая - посвящение.
Вопрос - теоретический.
А добиться можно всего, бывало бы время и желание.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4549476#p4549476"]вот этот
а смысл его делать?лишь бы УГ транзюки пристроить?
тда 2050 не хуже три копейки стоит и с радиаторами возни нет[/uquote]
...А Вы послушайте, может, тогда о TDA и не будете вспоминать всуе...
Если этот усилитель и уступает Радиотехнике-101, то не слишком заметно. Ну, и вполне возможно и обычное двухполярное питание использовать, и неинвертирующее включение...
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4549528#p4549528"]можно подать 15 и 16 и слушать отключив пищалки[/uquote]
в условиях отсутствия маскировки слышимость разного тона обусловлена только превышением порога слышимости, а при таком разнесении частот маскировки не будет
везде контуры плодят эти большие
Добавлено after 33 seconds:
хотя вон Аудиокиллер зашунтировал тда7294 пленкой в километре от микросхемы...
сколько ни смотрел рассыпушных усей, а нигде не видел, чтобы хоть кто-то разводил платы красиво... в плане электромагнитной совместимостиAs писал(а):может, тогда о TDA и не будете вспоминать всуе...![]()
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4548787#p4548787"][uquote="vasiliy12345",url="/forum/viewtopic.php?p=4547983#p4547983"]Инвертирующие входы не имеют контакта с землей, кроме как через конденсатор 10nF. Где опорные точки делителей ООС? Относительно чего снимается сигнал ООС?
2. Какова роль этого конденсатора 10nF? Почему его номинал - 1/1000 от конденсатора, связывающего инвертирующие входы? Или это случайность? Участвует ли этот конденсатор в формировании ООС?[/uquote]Входной сигнал идёт последовательно на входы обоих усилителей.
Резисторы ООС внутри и общий провод тоже подключён внутри...
Конденсатора 10nF походу фильтр помех...[/uquote]
Нарисовал схему в мультисиме упрощенно, без выходного каскада и всяких источников тока, чтоб не загромождать. Цепи ООС - R7/R8 и R16/R17, тупо соединены конденсатором, что и вызывает непонимание и смущение) Контакта с общим проводом не вижу (кроме C9=10nF, удаление которого на симуляцию не влияет). Или вы что-то другое имели в виду? И еще с удивлением заметил, что коэфф. усиления при таком включении такой же, как и при обычном двухканальном стереовключении. А я думал оно даст удвоенное усиление. Или я что-то не так нарисовал, что у меня 70мВ RMS на входе превратились ровнехонько в 700мВ RMS на выходе, как было бы и без моста?
- (55.35 КБ) 57 скачиваний
это точно
я пришел в итоге к разводке когда выходники под платой лежат выводами друг к другу тогда расстояние между шинами питания несколько миллиметров и блокировка керамикой эффективна тк паразитные индуктивности очень малы,кроме того шины питания лучше делать в разных слоях друг против друга тогда магнитные потоки компенсируются и наводки минимальны это как скрутка проводов работает
..только в самых ранних, прошлого века - TDA, STK и т.д - но и там не все так просто - в плане согласованности параметров полупроводников...АВК писал(а):Обратите внимание - во всех микрухах, почти, выход - квази.
..можно, канешна - кто ж спорит - тебе понадобится ведер 5 транзисторов, года полтора свободного времени и кое-что специфическое из метрологии..АВК писал(а):А добиться можно всего, бывало бы время и желание.
..а так да, можна..
Что-то не могу понять - здесь разговор идёт об усилителях звука или коротковолновых передатчиках ?
[uquote="vasiliy12345",url="/forum/viewtopic.php?p=4549627#p4549627"]Или я что-то не так нарисовал, что у меня 70мВ RMS на входе превратились ровнехонько в 700мВ RMS на выходе, как было бы и без моста?[/uquote]коэффициент усиления зависит от резисторов ООС. Мост позволит повысить максимальное напряжение на выходе.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Процесс ДОзревания понятий идёт сложно и послойно.
Вот ДОзрел спросить - ''вольтодобавка'', она атрибут КВАЗИ ВК ?
Это я к тому, что мало и редко видел вольтодобавку в КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ВК.
Почему ?
Почему ?
вольтодобавку в УН(втором каскаде) применяют так что без разницы какой ВК
вот например
https://ldsound.info/usilitel-project-3 ... 0-vt-4-om/
ИТ дает немного меньше искажений,просто раньше транзисторы экономили и не делали ИТ ,хотя и сейчас есть любители вольтодобавки
вот например
Ясно
да забыл ,вольтодобавка позволяет получить чуть большую максимальную мощность,это бывает важно при низком напряжении питания
Понял, спасибо.
Процесс мУшления ползёт далее
Мощность, кАК таковая, сейчас особо и не нужна.
Что то там думцы опять приняли законодательное....
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4550153#p4550153"]да забыл ,вольтодобавка позволяет получить чуть большую максимальную мощность,это бывает важно при низком напряжении питания[/uquote]
скажем так, не чуть большую, а обеспечивает открытие верхнего (обычно) плеча, если оно работает в режиме повторителя (эмиттерного или истокового), и нужно обеспечить ток (для биполярного) или напряжение (для полевого)
если не вольтдобавка, то два питания - для ВК одно напряжение, чуть поменьше, а для предвариловки чуть побольше, чтобы она обеспечила размах тока и/или напряжения на ВК
в тда7294 к примеру ситуация такая, там N-канальные полевики, нижний она может открыть полностью и так (просто относительно минусового питания подать любое нужное напряжение на затвор, положительное), а для верхнего нужно обеспечить амплитуду управляющего напряжения несколько выше питающей шины, и как раз вольтдобавка тут роляет
но если захочется сделать усилитель для постоянных напряжений, то, конечно, там есть контакты для питания предвыходной части, +-40 Вольт туды, на ВК поменьше, и будет и на DC работать...
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
вообще, усилятор современный в Б классе всегда должен отпирать выходные транзисторы до максималки, то есть его выходная амплитуда должна упираться в Rdson мосфетов или в напряжение насыщения транзистора, а если каким-то хреном на транзисторах clipping voltage многовато вольт, это говно, а не усилок
соответственно, транзисторы и их управление должны выбираться, исходя из импеданса нагрузки
причем... использование напряжения питания, а также корректный выход из клиппинга, - это более важное условие, чем количество нулей после запятой в IMD там... поэтому условная тыдыа7294 и подобное на 8 Ом нагрузку - это что-то типа стандарта де факто, а остальное это ментальная гимнастика (просто хобби строить схемы и добиваться тех или иных характеристик с последующим натягиванием их на самовнушение), либо просто выход за 30-50 Вт порог, но последнее еще может быть по дурости в условиях квартиры (громкошлепки)
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
и также остается проблема акустических систем
основной проблемой большинства АС является неравномерное распределение акустической мощности от частоты, то есть на разных частотах разный индекс направленности, по-разному накачивается помещение, причем эта хар-ка имеет резкие загогулины, а у качественных АС она плавно спадает на протяжении всего диапазона
а основные проблемы помещения - это всратая консервная банка, то есть некрасивый реверб и выраженное модальное поведение на НЧ (стоячие волны), и зачастую уже пофиг, какой усилок, подключай УН7 по штатной схеме, тут ничего больше не испортить
и, наверное, связка АС-комната это вещь, которую надо рассматривать в совокупности, создаваемое в зоне прослушивания звуковое поле
поэтому считаю, что возня с усилками это вообще бесполезное, возня ради возни
Вобщето всюду как бы питание предвариловки меньше ВК.....
Нестыковка какая то...
Сюда же вопрос - вот в ''ранних'' схемах вольтодобавка обычно была на РАЗНЫХ сопротивалениях.
А в последующем - резисторы одинакового номинала стали применять.
Почему ?
По ''житейской логике'' одинаковые - понятно.
Но вот почему раньше номиналы сопротивлении разные, ... что, тогда не задумывались об ''симметрии'' ?
Почему ?
не не УНу надо больше напряжения чем ВК
насчет сопротивлений то все зависит от нужного тока
as265, меня во такой вопрос интересует,дает ли подключение к вольтодобавке одного каскада , двухполюсного источника тока другого каскада вместо резистора
как например здесь
как например здесь
- (105.2 КБ) 37 скачиваний
это не та предвариловка, это предусилители всякие с тембрблоками, у них меньше, это да
с одинаковыми при равной их сумме и равной емкости С постоянная времени RC цепи больше, то есть емкость кондера требуется меньшая
С вольтдобавки занимается тем, что не только обеспечивает большее напряжение на подтягивающем резисторе, но также и не пускает на вход каскада пульсации питания, но при этом через верхний резистор вольтдобавки и через С вольтдобавки пульсация питания приложена к выходу, и если схема старая, типа JLH, мало каскадов, оос неглубокая, вольтдобавка низкоомная, соответственно, этого тока пульсации хватает, чтоб навести фон
в JLH в принципе ни большой кондер вольтдобавки, ни сильное углубление оос (применение новых транзисторов вместо динозавров, а также уменьшение резисторов оос, то есть увеличение токов в первом каскаде и работа от низкоомного источника... увеличение Ку по напряжению за счет потребления тока) не помогают, подавление пульсаций было всего дБ 60 в схеме с bc557c/2sc5707/2sc5198, но... на новых транзисторах ток покоя с прогревом не полз никуда, было 2 ампера, так и осталось
там вместо вольтдобавки источник тока ннада хороший
если U между двумя точками, куда вкорячивается источник тока, постоянно, то источник тока бесполезенибуки писал(а): as265, меня во такой вопрос интересует,дает ли подключение к вольтодобавке одного каскада , двухполюсного источника тока другого каскада вместо резистора
значит в данной схеме если поставить резик вместо ИТ на полевике будет тоже самое? еще до войны смотрел в симуляторе вроде давало прирост усиления,но уже не помню на сколько,вроде 6дб,сейчас нет возможности посмотреть,,,,
вот так резик
вот так резик
- (99.51 КБ) 37 скачиваний
