Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
Re: Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
Да, хороший пример. Ну вот, представить теперь полкиловатта, сделанные "на коленке"...
конечно я вряд-ли буду в таком режиме
долго его гонять
но на всякий случай пусть будет
транзисторов в паралель я думаю поставить 4 штуки
ну если мало добавлю еще
воопщем посмотрим,поэксперементирую.
долго его гонять
Этот всякий случай может не оправдать затрат. Вот я себе собрал линейный 0-30 В / 0,6 А, такие параметры закрывают 95% моих радиолюбительских поделок. Остальные 5% оплачивает заказчик.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не, ну, 0,6 ампера- это, конечно, маловато будет.. У меня (кроме TEC15) есть "основной рабочий" ЛБП- 30 вольт 2 ампера, он перекрывает, наверное, 98%, тем более, что у него ещё есть выход 5 вольт 1 ампер, плюс ещё есть регулируемый БП на 15 вольт с отсечкой на 1 ампер, и нестабилизированный БП на 24 вольта ~ 1,5 ампера.. И вот это всё - перекрывает 99,5% от нужногоMartian писал(а):я себе собрал линейный 0-30 В / 0,6 А, такие параметры закрывают 95% моих радиолюбительских поделок.
зы.. Делать "с запасом" не имеет особого смысла, если, конечно, у вас под такие параметры нет задачи..
зызы.. И, в принципе, "стабилизированный БП" тоже не всегда нужен, достаточно просто "регулируемый"
Если будешь экспериментировать то сожжёшь десятка 3 транзисторов, нужно смотреть документацию на транзисторы. К примеру тот же 827 при питающем напряжении 50В и срабатывании ограничителя тока может дать только 0,1-0,2А, вот и считайте сколько их нужно соединить параллельно. Смотри документацию и особенно графики безопасной работы.сарагоса писал(а):транзисторов в паралель я думаю поставить 4 штуки
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4547909#p4547909"]конечно я вряд-ли буду в таком режиме
долго его гонять
воопщем посмотрим,поэксперементирую.[/uquote]
Схема где?
долго его гонять
Схема где?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4547858 И не понятно почему начинающие люди стараются найти самую плохую схему на просторах всемирной помойки. В поисковике не надо набивать слово плохой, дерьмовый, тому подобное.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 26, 2024 08:41:58, всего редактировалось 3 раза.
- electroget
- Друг Кота
Где вы вообще находите эти говносхемы? В чём проблема сделать нормальный компенсационный стабилизатор на ОУ?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Нормальная схема, ему стрелять с нее что ли.
Но судя по токоизмерительному резистору и рассеиваемой мощности на транзисторе - выходной ток этой схемы пару ампер.
Для тебя естественно нормальная.
А почему бы не применять двухступенчатую схему - первая ступень - управляемый выпрямитель на тиристорах и вторая на интегральном регулируемом компенсационнике (кстати такой вариант в даташите одного из вражьих буржуинских компенсационников имеется).
Или первой ступенью импульсник с последующим компенсационным..
Еще вариант (правда более для высоковольтных) -два трансформатора с регулятором между ними и выпрямителем на выходе с простым фильтром и схемой регулировки...
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4547167#p4547167"]Какая схема наиболее правильная ?[/uquote]
Сделайте как в первом рисунке под названием "условное обозначение". Вся ота "обвеска" из резисторов и диодов и нах..... не нужна для вашего блока питания.
вопрос появился
на 10 ампер требуется провод 2.5 мм
у меня такого нет,есть 0.51
значит надо 5 жил
вопрос
как лучше, скрутить их в жгут или укладывать их рядком
или без разницы ?
значит надо 5 жил
вопрос
или без разницы ?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Если некуда девать время то можете скручивать.
Обычно скручивают на частоты за 100 кгц.
Главная задача - сделать обмотку более плотной.
Японцы для уменьшения пустот при транспортировке - арбузов - специально выращивают их квадратной формы.
Нет не 5, а 25.сарагоса писал(а):на 10 ампер требуется провод 2.5 мм
значит надо 5 жил
Сечение провода 2,5мм равно 4,9 квадрата, сечение провода 0,51 равно 0,2 квадрата.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Охренел что ли?
На 10 ампер нужен провод диаметром 1,8 мм. или он же 2,5 мм. кв.
Тот же диаметром 0,51×10 хватит. У этого жгута площадь внешней поверхности в три раза больше чем у диаметра 1,8.
Где ты видел сетевой трансформатор на 500Вт с плотностью тока 4А на мм^2?Килиманджаро писал(а):На 10 ампер нужен провод диаметром 1,8 мм. или он же 2,5 мм. кв.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Ты дальше телевизора ни....я не видел.
Провод расчитывают на температуру перегрева а не на телевизор. Ты ни....я не видел видимо трансформаторов с оребрением чтобы отвести тепло с нижних слоев.
Опять гадишь где попало, голубь сизокрылый.
На 10А 500Вт нужен как раз провод 2,5мм в диаметре и то не круглосуточную работу.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Валенок.
