Пятивольтовый аккумулятор
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
>TEHb<
Re: Пятивольтовый аккумулятор
Сообщение >TEHb< »
И литий взорвётся. У них КПД заряда разный.
"Привет!" - соврал он.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
>TEHb<,
Ты не языком плещи а аргументируй.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Если использовать глаза, то можно увидеть вот это:
>TEHb< писал(а):У них КПД заряда разный.
Это означает, что при одинаковой отдаваемой ёмкости при заряде литий наполнится раньше.
Килиманджаро
Дебилизм неисправим.
Кривая заряда обратна кривой разряда.
При заряде стабильным током каждая ячейка в одинаковое время примет одинаковый заряд, когда зарядится никель - литий будет заряжен только на четверь.
На...я спрашивается тогда применяют балансиры?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Продолжаю наблюдение, 5 вольт так и стоит
Килиманджаро
Вечный двигатель, не иначе))
Добавлено after 47 seconds:
Второй день стоит, вот это стояк!!)))
Добавлено after 13 minutes 6 seconds:
Ребята, если емкости одинаковые, то сейчас пересмотрю. Считал что литий по ТЗ в четыре раза больше по емкости.
Добавлено after 32 minutes 8 seconds:
По разряду - та же самая х....я.
По заряду прсмотреть - надо как то изголиться чтобы одним током заряжать при одинаковой емкости.
binary10
Сообщение binary10 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4550559#p4550559"]И литий взорвётся. У них КПД заряда разный.[/uquote]
Позвольте полюбопытствовать, что такое "КПД заряда"?
"Пархатые казаки? Это что-то новое!"(Штирлиц)
Автор программы Decimal Assembler
Martian
Сообщение Martian »
А что, Вы полагаете, что потерь нет? Тогда надо начинать строить ВД
binary10
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4550581#p4550581"]Если использовать глаза, то можно увидеть вот это:
Это означает, что при одинаковой отдаваемой ёмкости при заряде литий наполнится раньше.[/uquote]
Начнём сначала. Есть два аккума литий-ионный и никель-кадмиевый на одинаковую номинальную ёмкость, например, 1000 мА/час. Если заряжать током 100 мА, по норме, то и тот и другой аккумы зарядятся ровно через 10 часов. И фсё. После этого они не будут брать заряд, если не повышать напряжение. А напряжение, по условию, стабильное 5.7 В. И ток от источника стабильного тока.
Martian
Сообщение Martian »
Закон Ома для полной цепи напомнить?
binary10
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4550609#p4550609"]Считал что литий по ТЗ в четыре раза больше по емкости.[/uquote]
Одна банка лития больше в три раза по запасённой энергии, чем одна банка никель-кадмия, потому, что у лития напряжение в три раза больше. А в двух банках никель-кадмия энергии в два раза больше, чем в одной, потому, что если их соединить последовательно, то и напряжение будет в два раза больше. Показать на пальцах?
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="binary10",url="/forum/viewtopic.php?p=4550673#p4550673"]потому, что у лития напряжение в три раза больше.[/uquote]Нет. Потому что у аккумуляторов на основе лития удельная плотность энергии больше. Напряжение тут никаким боком.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
Обсуждение бессмысленно, потому что конструкция бессмысленна: обеспечить необходимые условия эксплуатации литиевого элемента в такой батарее затруднительно, кроме того, необходимо соблюдать и условия для никелевого элемента. Это какой-то пердимонокль получается. Давайте лучше обсудим батарейки из картошки - нужна ли им BMS?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
binary10 писал(а):аккумы зарядятся ровно через 10 часов.
А вот и нет. Никелю на это нужно 12 - 14 часов. Собственно, это и есть КПД заряда: отношение запасённой энергии к потраченной на заряд.
binary10
Мне не хотелось давать вам прямые указания, чтобы вы выложили данные, подтверждающие ваши слова, что литий взорвётся из-за разных с никель-кадмием потерь во время заряда. Но сами вы почему-то не догадались это сделать.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4550676#p4550676"][uquote="binary10",url="/forum/viewtopic.php?p=4550673#p4550673"]потому, что у лития напряжение в три раза больше.[/uquote]Нет. Потому что у аккумуляторов на основе лития удельная плотность энергии больше. Напряжение тут никаким боком.[/uquote]
Как это?
Martian
Сообщение Martian »
Магия
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Не то, чтобы не догадался, просто лень с телефона это всё искать.
binary10
Тогда ему лень будет взорваться.
Килиманджаро
Блин, электрики я с вас фигею. Миллиампер*часы не являются мерой энергии так же как и в квартире счетчик не измеряет количество тока за часы)))). Херь в виде миллиампер*часов затесалась со времен пирамид. Правильнее измерять емкость аккумулятора в ватт*часах. Так что литий и никель с одинаковыми а*ч имеет разницу в энергии в три раза.
Килиманджаро
На батарейках для смартфонов ватт*часы указывают.
binary10
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4550709#p4550709"]Магия[/uquote]
"Каждый раз, когда человек проявляет беспечность в вопросах магии, он играет с неминуемой и безжалостной смертью, которую можно предотвратить, оставаясь внимательным и осознавая свои поступки." (К.Кастанеда)
То есть, чтобы не допустить возможного взрыва литий-ионного аккумулятора, магам от электроники необходимо соблюдать два базовых правила:
1) Не давать ток заряда больше 10% от номинальной ёмкости.
2) Не превышать конечное напряжение заряда больше 4.25 В.
И фсё!
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4550803#p4550803"]литий и никель с одинаковыми а*ч имеет разницу в энергии в три раза.[/uquote]
Точно так. При этом, они имеют одинаковый ток заряда, равный 10% от номинала в ампер-часах, что означает возможнось их последовательного соединения в батарею, если равны ампер-часы банок. Что и требовалось доказать.
Вернуться в «Чистилище»
