Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение АВК »
Представьте себе, что в ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА был долгий период, когда жилища строили из говна замешанного с соломой и глиной.
Тоесть ВОКРУГ людей было ''гавно''....
И ничего, жили... Миллионы людей...
А тут у Вас весьма образное сравнение с главном.
Так что не бойтесь, ''попачкаться'' не придётся
Сообщение ибуки »
вот тогда в этих домах и усилки были на квази))))))
все идет по кругу не исключено что скоро опять к этому прийдем так что закопайте какашки до лучших времен
Сообщение АВК »
Обратите внимание - во всех микрухах, почти, выход - квази.
Сообщение ибуки »
на рассыпухе вы такого не добьетесь
Сообщение АВК »
Так ЦЕЛЬ то у меня другая - посвящение.
Вопрос - теоретический.
А добиться можно всего, бывало бы время и желание.
As
Сообщение As »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4549476#p4549476"]вот этот
а смысл его делать?лишь бы УГ транзюки пристроить?
тда 2050 не хуже три копейки стоит и с радиаторами возни нет[/uquote]
...А Вы послушайте, может, тогда о TDA и не будете вспоминать всуе... :roll: :)
Если этот усилитель и уступает Радиотехнике-101, то не слишком заметно. Ну, и вполне возможно и обычное двухполярное питание использовать, и неинвертирующее включение...
Сообщение as265 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4549528#p4549528"]можно подать 15 и 16 и слушать отключив пищалки[/uquote]
в условиях отсутствия маскировки слышимость разного тона обусловлена только превышением порога слышимости, а при таком разнесении частот маскировки не будет
As писал(а):может, тогда о TDA и не будете вспоминать всуе... :roll: :)
сколько ни смотрел рассыпушных усей, а нигде не видел, чтобы хоть кто-то разводил платы красиво... в плане электромагнитной совместимости
везде контуры плодят эти большие
Добавлено after 33 seconds:
хотя вон Аудиокиллер зашунтировал тда7294 пленкой в километре от микросхемы...
Сообщение vasiliy12345 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4548787#p4548787"][uquote="vasiliy12345",url="/forum/viewtopic.php?p=4547983#p4547983"]Инвертирующие входы не имеют контакта с землей, кроме как через конденсатор 10nF. Где опорные точки делителей ООС? Относительно чего снимается сигнал ООС?
2. Какова роль этого конденсатора 10nF? Почему его номинал - 1/1000 от конденсатора, связывающего инвертирующие входы? Или это случайность? Участвует ли этот конденсатор в формировании ООС?[/uquote]Входной сигнал идёт последовательно на входы обоих усилителей.
Резисторы ООС внутри и общий провод тоже подключён внутри...
Конденсатора 10nF походу фильтр помех...[/uquote]
Нарисовал схему в мультисиме упрощенно, без выходного каскада и всяких источников тока, чтоб не загромождать. Цепи ООС - R7/R8 и R16/R17, тупо соединены конденсатором, что и вызывает непонимание и смущение) Контакта с общим проводом не вижу (кроме C9=10nF, удаление которого на симуляцию не влияет). Или вы что-то другое имели в виду? И еще с удивлением заметил, что коэфф. усиления при таком включении такой же, как и при обычном двухканальном стереовключении. А я думал оно даст удвоенное усиление. Или я что-то не так нарисовал, что у меня 70мВ RMS на входе превратились ровнехонько в 700мВ RMS на выходе, как было бы и без моста?
(55.35 КБ) 63 скачивания
Сообщение ибуки »
это точно
я пришел в итоге к разводке когда выходники под платой лежат выводами друг к другу тогда расстояние между шинами питания несколько миллиметров и блокировка керамикой эффективна тк паразитные индуктивности очень малы,кроме того шины питания лучше делать в разных слоях друг против друга тогда магнитные потоки компенсируются и наводки минимальны это как скрутка проводов работает
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Обратите внимание - во всех микрухах, почти, выход - квази.
..только в самых ранних, прошлого века - TDA, STK и т.д - но и там не все так просто - в плане согласованности параметров полупроводников...
АВК писал(а):А добиться можно всего, бывало бы время и желание.
..можно, канешна - кто ж спорит - тебе понадобится ведер 5 транзисторов, года полтора свободного времени и кое-что специфическое из метрологии.. :) ..а у тебя даже осциллографа нету.. :facepalm:
..а так да, можна.. :)))..я надеюсь, ты не куда не спешишь..?..до пятницы совершенно свободен..?.. :)
Сообщение Муркиз »
Что-то не могу понять - здесь разговор идёт об усилителях звука или коротковолновых передатчиках ?
Сообщение murzistor »
[uquote="vasiliy12345",url="/forum/viewtopic.php?p=4549627#p4549627"]Или я что-то не так нарисовал, что у меня 70мВ RMS на входе превратились ровнехонько в 700мВ RMS на выходе, как было бы и без моста?[/uquote]коэффициент усиления зависит от резисторов ООС. Мост позволит повысить максимальное напряжение на выходе.
Сообщение АВК »
Процесс ДОзревания понятий идёт сложно и послойно.
Вот ДОзрел спросить - ''вольтодобавка'', она атрибут КВАЗИ ВК ?
Это я к тому, что мало и редко видел вольтодобавку в КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ВК.
Почему ?
Сообщение ибуки »
вольтодобавку в УН(втором каскаде) применяют так что без разницы какой ВК
вот например
https://ldsound.info/usilitel-project-3 ... 0-vt-4-om/
ИТ дает немного меньше искажений,просто раньше транзисторы экономили и не делали ИТ ,хотя и сейчас есть любители вольтодобавки
Сообщение АВК »
Ясно
Сообщение ибуки »
да забыл ,вольтодобавка позволяет получить чуть большую максимальную мощность,это бывает важно при низком напряжении питания
Сообщение АВК »
Понял, спасибо.
Процесс мУшления ползёт далее
Мощность, кАК таковая, сейчас особо и не нужна.
Что то там думцы опять приняли законодательное....
Сообщение as265 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4550153#p4550153"]да забыл ,вольтодобавка позволяет получить чуть большую максимальную мощность,это бывает важно при низком напряжении питания[/uquote]
скажем так, не чуть большую, а обеспечивает открытие верхнего (обычно) плеча, если оно работает в режиме повторителя (эмиттерного или истокового), и нужно обеспечить ток (для биполярного) или напряжение (для полевого)
если не вольтдобавка, то два питания - для ВК одно напряжение, чуть поменьше, а для предвариловки чуть побольше, чтобы она обеспечила размах тока и/или напряжения на ВК
в тда7294 к примеру ситуация такая, там N-канальные полевики, нижний она может открыть полностью и так (просто относительно минусового питания подать любое нужное напряжение на затвор, положительное), а для верхнего нужно обеспечить амплитуду управляющего напряжения несколько выше питающей шины, и как раз вольтдобавка тут роляет
но если захочется сделать усилитель для постоянных напряжений, то, конечно, там есть контакты для питания предвыходной части, +-40 Вольт туды, на ВК поменьше, и будет и на DC работать... :))
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
вообще, усилятор современный в Б классе всегда должен отпирать выходные транзисторы до максималки, то есть его выходная амплитуда должна упираться в Rdson мосфетов или в напряжение насыщения транзистора, а если каким-то хреном на транзисторах clipping voltage многовато вольт, это говно, а не усилок
соответственно, транзисторы и их управление должны выбираться, исходя из импеданса нагрузки
причем... использование напряжения питания, а также корректный выход из клиппинга, - это более важное условие, чем количество нулей после запятой в IMD там... поэтому условная тыдыа7294 и подобное на 8 Ом нагрузку - это что-то типа стандарта де факто, а остальное это ментальная гимнастика (просто хобби строить схемы и добиваться тех или иных характеристик с последующим натягиванием их на самовнушение), либо просто выход за 30-50 Вт порог, но последнее еще может быть по дурости в условиях квартиры (громкошлепки)
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
и также остается проблема акустических систем
основной проблемой большинства АС является неравномерное распределение акустической мощности от частоты, то есть на разных частотах разный индекс направленности, по-разному накачивается помещение, причем эта хар-ка имеет резкие загогулины, а у качественных АС она плавно спадает на протяжении всего диапазона
а основные проблемы помещения - это всратая консервная банка, то есть некрасивый реверб и выраженное модальное поведение на НЧ (стоячие волны), и зачастую уже пофиг, какой усилок, подключай УН7 по штатной схеме, тут ничего больше не испортить
и, наверное, связка АС-комната это вещь, которую надо рассматривать в совокупности, создаваемое в зоне прослушивания звуковое поле
поэтому считаю, что возня с усилками это вообще бесполезное, возня ради возни
Сообщение АВК »
Вобщето всюду как бы питание предвариловки меньше ВК.....
Нестыковка какая то...
Сюда же вопрос - вот в ''ранних'' схемах вольтодобавка обычно была на РАЗНЫХ сопротивалениях.
А в последующем - резисторы одинакового номинала стали применять.
Почему ?
По ''житейской логике'' одинаковые - понятно.
Но вот почему раньше номиналы сопротивлении разные, ... что, тогда не задумывались об ''симметрии'' ?
Сообщение ибуки »
не не УНу надо больше напряжения чем ВК
насчет сопротивлений то все зависит от нужного тока
as265, меня во такой вопрос интересует,дает ли подключение к вольтодобавке одного каскада , двухполюсного источника тока другого каскада вместо резистора
как например здесь
(105.2 КБ) 42 скачивания
