Помогите подобрать MOSFET
Сообщение Xenosiv »
Решил заменить фары автомобиля и нашёл схему подключения, но беда в том, что автор схемы не указал какие компоненты он использовал
Во вложении схема подключения.
Нужно правильно подобрать P-канальный транзистор (VT2, подчёркнут красным).
В режиме OFF, когда на линии габарита нет напряжения, на затвор транзистора приходит 1.1в.
Попробовал поставить транзистор IRLML5203TRPBF, но он не открывается при таком напряжении
и дополнительно хотелось бы понимать как это работает. За счёт стягивающего резистора у нас становится 1 вольт, он отрицателен по полярности к истоку или нет? И если он отрицателен, то тогда не понимаю почему транзистор не открывается. По даташиту Gate Threshold Voltage от -1 до -2.5
(112.71 КБ) 54 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, никак, раз эти фары не подходят.
Сообщение vlasovzloy »
Irf4905 используй
Сообщение Martian »
какая-то странная схема.
Сообщение Xenosiv »
Всем спасибо, разобрался. В PCB была допущена ошибка. Транзистор работает, всё ок
Вернуться в «Теория»
