подскажите пожалуйста P-channel mosfet
Сообщение Ramzezka »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста советом.
В автомобиле есть джойстик управления зеркалами. У него от кнопки "левое" "правое" идет сигнал либо 100 ОМ, либо КЗ, либо разрыв (если никакое зеркало не выбрано).
По факту авто считывает напряжение, которое в этом делителе получилось. Если менее 0.8 - то правое зеркало. 0.8-2.5 - левое. А выше никакое.
Моя задача извне создавать нагрузку, что бы авто думал, что там джойстик работает.
Моя схема выглядит примерно так:
Резистор 240 Ом находится внутри блоков автомобиля. у меня лишь выходит провод, через который идет 5В и ток 22мА.
Нагрузку 100 Ом я успешно делаю по такой схеме. А вот нагрузку КЗ (что бы напряжение было менее 0.8 ) сделать не получается.
Поскольку gate treshold у моих транзисторов 1 вольт, то и напряжение при КЗ держится на этом уровне. Вот бы мне еще хотя бы на 0.25В его понизить.
Соответственно надо найти такой транзистор. Я в текущий момент пытаюсь это сделать, но пока найти не удается, и что бы он был более менее популярен.
Может быть таких транзисторов просто не существует в природе? и моя схема , получается, не работоспособна.
Буду рад любым советам. Спасибо!
(56.82 КБ) 22 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Ну как нет то? Мосфеты все сотые десятые тысячные доли ома сопротивление имеют, почти 0
Добавлено after 1 minute:
Коллектор оптопары на +5 повесь
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4551717#p4551717"]Ну как нет то? Мосфеты все сотые десятые тысячные доли ома сопротивление имеют, почти 0
Коллектор оптопары на +5 повесь[/uquote]
В том то и дело, что другого питания там нет и не будет. Моя схема гальванически развязана оптопарой от схем автомобиля.
Поэтому все, что есть - этот выход 5в 22мА, который надо продавить до 0.8В, и что бы схема при этом еще продолжала работать.
я сижу думаю. может надо просто поставить туда PNP Транзистор, который управляется током, а не напряжением, будет ли он при 0.8в работать ?
Сообщение Martin76 »
Транзистором самой оптопары не приходила мысль замыкать?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4551729#p4551729"]Транзистором самой оптопары не приходила мысль замыкать?[/uquote]
Спасибо, такая мысль конечно была.
Но с другой стороны я могу на оптопару подать всего 0.5мА без доп элементов и что бы не вмешаться в работу существующей схемы.
При таком токе оптопара дает на выходе сопротивление где то 1кОм, с таким сопротивлением от 5 вольт не удается потребить 22мА, поэтому нужно некоторое усиление.
Есть составные оптопары, 4N29-4N33, хотя не факт, что у них будет требуемое падение. Еще маломощные оптореле СРС1035. Там сопротивление открытого МОП ключа несколько десятков Ом. Можно их попробовать. А так при таком требуемом падении не более 0,8В и без внешнего питания особо сильно и не разбежаться. Напряжение насыщения пн переходов немногим меньше.
Ну12 вольт откуда то возьми значит и коллектор оптопары на него повесь, и рещистор который 1М прменьше сделай, например 10 кОм
Сообщение Ivanoff-iv »
на али заказал както ещё в 2020 году такие транзисторы https://sl.aliexpress.ru/p?key=TE0fOnx на крышке "A79T"
так вот, они от 0,5-0,6 В открываются...
(но видимо это китайская подделка, т.к. по д.ш. 1,9V открытие)
Добавлено after 24 minutes 28 seconds:
Взял очередной экземпляр из пачки, провел испытания:
напряжение (исток+, затвор -) мВ | сопротивление канала (между истоком + и стоком -) Ом
Спойлер000-1,8М
300-760к
400-70к
500-5,5к
550-1к
570-660
580-300
590-120
600-76
610-50
620-34
630-27
640-21
650-17
660-14
670-12
680-10
690-8
700-7
710-6
720-5,5
730-4,8
800-2,2
900-1
1000-0,7
2000-0,3
(милливольты задавал генератором осциллографа и проверял вольтметром, точность +-2мВ, Омы измерял мультиметром в режиме Омметра, омметр на кз показывает 0,1 Ом)
если замкнуть затвор и сток, то тестер в режиме прозвонки диодов показывает 555мВ если + на истоке (проводит транзистор) и 565мВ если + на стоке и затворе (проводит диод).
при -3,5 В на затворе и токе канала 2 А падение на канале 0,3 В (Rds=0,15 Ом)
при -20 В на затворе и токе канала 2 А падение на канале 0,2 В (Rds=0,1 Ом)
Добавлено after 59 minutes 39 seconds:
Ещё существуют оптореле типа AQV252 - тоже под твои задачи подойдёт, правда инверсию (замыкание контактов при отключении светодиода оптопары) на нём не сделать.
Ещё тебя может выручить пара Шиклаи или германиевые транзисторы...
СпойлерПара Шиклаи
Но! падение на кремниевых переходах ощутимо меняется с температурой и может случиться, что холодная платка откажется правильно работать
Пара Шиклаи
(6.63 КБ) 128 скачиваний
Всем спасибо большое!
Благодаря вам погуглил и нашел в своем мухосранске в наличии российские оптореле по 100 рублей сдвоенные.
Там внутри одна нормально замкнутая, одна разомкнутая оптопара. Я купил 2 микрухи, распилил ножовкой на 2 части :D , взял две нормально замкнутые.
В моей схеме, при подаче 5в 22мА на нормально замкнутую оптопару напряжение упало до 0.3В, чего более чем достаточно для меня.
Заодно выкинул всю логику по инвертированию сигналов - пока подаю питание, оптопары открыты. Все отлично работает!)
Вернуться в «Практика»
