Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
В принципе видно
Но за такое охуенно качественное фото помогать ТСу не стоило. :(
(51.56 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если убрать из адреса thumbnail/ нормально видно.
Сообщение ApTu(T »
Помогите найти даташит:
ZT.2550E
5CH996 L
Это радиомодуль(и основа я так понял) беспроводной мыши.
Интересно, можно ли её использовать в качестве джойстика.
Сообщение Martian »
Конечно можно, это же микроконтроллер, примерно такой: http://wiki.telink-semi.cn/doc/ds/DS_TL ... SR8513.pdf за пару выходных дней можно что угодно сделать
Сообщение Pavel77 »
Друзья, всем привет! Подскажите плиз что за радиоэлементы?
(135.47 КБ) 98 скачиваний
(186.27 КБ) 96 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4551542#p4551542"]Подскажите плиз что за радиоэлементы?[/uquote]
Вторая деталька походу датчик вибрации (shock sensor) типа такого
Сообщение Pavel77 »
Да, точно он. Спасибо. Интересно как его проверить?
Добавлено after 1 minute:
А первая что? Звонится накоротко
Сообщение Martian »
а в контексте схемы посмотреть? откуда идёт, куда, зачем... ?
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4551672#p4551672"]А первая что? Звонится накоротко[/uquote]
Например, это может быть SMD-индуктивность. Или SMD-предохранитель. Или битый SMD-диод.
Сообщение vg155 »
На казусе предъявили на опознание это. Никто не встречал?
(228.99 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Мухнун »
Внутризаводские обозначения серий опытных транзисторов, прототипов, до присвоения типа по ГОСТу и серийного производства.
http://www.155la3.ru/ugo.htm
Сообщение vg155 »
Спасибо.
yor
Сообщение yor »
Интересно, как туда Я112 попал, вполне себе серийное изделие именно с таким обозначением. И совпадение с серийными тоже не очень (П403-П416)
Сообщение AirCat »
Я112 это серийное, внутризаводское обозначение транзистор может иметь любое, на это оно и внутризаводское, что за пределы завода оно не выходит и в отраслевые каталоги не попадает.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Pavel77 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4551825#p4551825"]а в контексте схемы посмотреть? откуда идёт, куда, зачем... ?[/uquote]
Датчик давления в шине, схема простая , с главным элементом всё в одном флаконе (датчик smd)
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4551853#p4551853"][uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4551672#p4551672"]А первая что? Звонится накоротко[/uquote]
Например, это может быть SMD-индуктивность. Или SMD-предохранитель. Или битый SMD-диод.[/uquote]
Возможно индуктивность, позже вытащу из схемы и замер проведу
(131.15 КБ) 80 скачиваний
Pavel77, кляксы дохнут совсем не редко.
Сообщение BeatMaster »
Подскажите, что это за конденсатор?
(58.28 КБ) 63 скачивания
Замерил емкость у одного 431,6нФ, у другого 425,7нФ. Возможно номинал 430нФ, если брать ряд E24.
Оболочка похожа на крашеную бумагу. Цвет светло-красный. Никаких обозначений на ней нет.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Мухнун »
К73-11
Сообщение MyxoMop »
Подтверждаю, К73-11 :)))
Мухнун, спасибо. Действительно очень похож на К73-11 0,47мкФ +-10% 250В
(242.61 КБ) 56 скачиваний
Вернуться в «Практика»
