Одиссей 010 возможно ли аудиофильское счастье?
ибуки
Re: Одиссей 010 возможно ли аудиофильское счастье?
Сообщение ибуки »
as265, WP говорит надо -120дб(0,000001%) для этой схемы и вроде получилось в железе
as265
Сообщение as265 »
[uquote="WP_",url="/forum/viewtopic.php?p=4551705#p4551705"]Добавлено after 36 minutes 39 seconds:
Интермоды при коррекции усилителя Миллером
Изображение[/uquote]
на мой взгляд, на графике лишняя инфа справа от основных тонов, вернее, это не непосредственно слышимые продукты искажений, а что-то вроде ВЧ помех, которые могут иметь значение лишь косвенно
вот если график обрезать... останутся как раз составляющие слышимого спектра, и еще их надо взвесить по кривой взвешивания, полагаю...
ибуки писал(а):as265, WP говорит надо -120дб(0,000001%) для этой схемы и вроде получилось в железе
это больше ментальная и техническая гимнастика, чем реальные требования к аппаратуре для прослушивания
(7.64 КБ) 313 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
as265, это понятно,но изменив коррекцию -120 дб выходит,про правую часть никто и не смотрит тут первая интермода важна,мало масляное ведь лучше
WP,вот так без опера имеет смысл?
(196.54 КБ) 55 скачиваний
as265
Сообщение as265 »
я наверное другую тему создам, чтоб она затерялась потом, когда в нее никто не будет заходить :))
ибуки
Сообщение ибуки »
WP,мой вот так скорректировать можно
(148.03 КБ) 45 скачиваний
WP_
Сообщение WP_ »
ООС способ коррекции хреноватый. Возможна генерация при клипе. И вдобавок такая коррекция это открытый путь для помехи из нижней шины питания.
ибуки
Сообщение ибуки »
а если в однополярной версии?внизу земля ведь ,как в плане помехи?
WP_
Сообщение WP_ »
Сам принцип создания внутри усилителя петли ООС порочен. Так называемая многопетлевая ООС. Две петли ООС вложенная и общая при клипе начинают каждая жить своей жизнью, последствия вылезут наружу в виде трудноустранимых вспышек генерации.
ибуки
Сообщение ибуки »
понятно ,просто читал тут 170дб усиления нагоняют
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90315
WP_
Сообщение WP_ »
Стараются. Но это уже чисто из спортивного интереса.
ибуки
Сообщение ибуки »
пишут что без хорошего антиклипа нельзя...
as265
Сообщение as265 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4552186#p4552186"]пишут что без хорошего антиклипа нельзя...[/uquote]
можно, зная размах полной шкалы цап, ограничить макс сигнал, и клиппинга никогда не будет
As
Сообщение As »
Активно использую этот метод... :))
...Только вот он тоже требует запас мощности. В "советских" запас был! К примеру, УМ Ода-102 можно непосредственно к выходу ЦАП подключить: перегрузка наступает при уровне синуса на входе чуть меньше двух вольт, но порог можно подстроить...
as265
Сообщение as265 »
но возможно, что антиклип смотрит напряжение на транзисторах, и если оно приближается к порогу ограничения (близко к напряжению насыщения), схема сбавляет усиление резко, таким образом, можно иметь защиту, которая будет работать даже в случае, если напряжение в розетке упадет
WP_
Сообщение WP_ »
ибуки, схема вашей мечты с коррекцией.
Антиклип реализован на диодах VD101-102 и VD103. Без диодов выход из клипа с сильным затягивание переходного процесса и вспышкой генерации на верхней половине синусоиды.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4552446#p4552446"]Активно использую этот метод... :))
...Только вот он тоже требует запас мощности. В "советских" запас был! К примеру, УМ Ода-102 можно непосредственно к выходу ЦАП подключить: перегрузка наступает при уровне синуса на входе чуть меньше двух вольт, но порог можно подстроить...[/uquote]
Плохой способ. На усилителях с низким петлевым (малой глубиной ООС) как то работает, со сверхглубокой ООС последствия будут фатальные. Попал сигнал выше уровня перегрузки, усилитель клипанул, возбудился и сгорел. Или у соседа холодильник включился и усилитель сгорел. Какая связь? Усилитель и холодильник.
Последний раз редактировалось WP_ Чт мар 07, 2024 13:59:52, всего редактировалось 1 раз.
as265
Сообщение as265 »
ну, самые большие последствия - это давление на восприятие
восприятие так работает, что если ждешь бяку, ты ее услышишь, то есть всегда это натягивание внешнего воздействия на внутреннюю модель
внутренняя модель восприятия формируется разными способами и различается
поэтому одним надо кольские сверхглубокие оос, а другим совершенно не надо, и так все хорошо звучит, а им надо акустику хорошую, помещение, ну и фонограммы приличные
WP_
Сообщение WP_ »
И обязательно класс D к приличной акустике. А вообще то по результатам прослушивания класс D и высококачественное звуковоспроизведение находятся в разных местах. Класс D хорош, можно даже сказать великолепен, для озвучивания магазинов, автобусных остановок, общественных туалетов.
Если у усилителя проблемы с выходом из клипа - это проблема объективная, а не восприятия. И от этой проблемы обязательно будут последствия, притом независимо от восприятия.
As
Сообщение As »
[uquote="WP_",url="/forum/viewtopic.php?p=4552462#p4552462"]...Плохой способ. На усилителях с низким петлевым (малой глубиной ООС) как то работает, со сверглубокой ООС последствия будут фатальные. Попал сигнал выше уровня перегрузки, усилитель клипанул, возбудился и сгорел.[/uquote]...Вы, конечно, не обязаны помнить всё про всех, но я противник "глубокооосников", я за максимально линейное усиление с минимальной глубиной ООС... :)
WP_
Сообщение WP_ »
[uquote="As",...Вы, конечно, не обязаны помнить всё про всех, но я противник "глубокооосников", я за максимально линейное усиление с минимальной глубиной ООС... :)[/uquote]
Так не бывает. Линейного усиления без ООС не бывает. А все мантры о малоосности истекают просто из неспособности справиться с бездной усиления, т. е. его скорректировать, чтобы оное не выродилось в свист. Если мало усиления, значит велико напряжение на входе каскада сравнения, а это основной фактор искажений.
ибуки
Сообщение ибуки »
WP_, спасибо огромное,один вопрос -а что с повторителем перед ОЭ УНа свистит? с повторителем модуляция паразитного миллера меньше или тут по барабану?
