вентилятор двигатель очистителя воздуха подключение
Сообщение Yoop »
Добрый день
Прошу помощи в подключении в сеть.
LODA MOTOR LD-5820SP02
17 W
AN 21986
NO 40021177
3 вывода:
белый, коричневый, синий.
сопротивление:
син-кор 800ом
бел-кор 1.1к
бел-син 300ом
внутри присутствует термопредохранитель.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 46 seconds:
методом тыка установлено:
син-кор очень медленное вращение,
бел-кор ещё более медленное вращение,
бел-син нормальное вращение и дикий нагрев обмоток.
Сообщение Doc7 »
Здравствуйте!
синий коричневый рабочая обмотка
синий белый пускающая (через конденсатор)
Сообщение musor »
нет в таких обмотки 2 фазы им кап не нужен
фазосдвиг у них КЗ колцами на рашепленых полюсах они нереверсивные
неболшое изменени скорости за счет изменения сколжения
ваш вариант видимо такой ка раз нормалные обороты ок 2850 при 50гц кроме основной обмотки есть 2 бифилярка включеная впослед основной скорсть приэтом падает за счет роста скалжения если двиг плохо крутится от руки-разбирать и мыть втулки в УЗВ в керосине потом центрировать после сборки и мазоть турбой
Сообщение Yoop »
musor, т.е. как написал Doc7 только без кондёра?
втулки в порядке.
Сообщение musor »
ЭТО ВЫ ВЫЗВАНИВАЙТЕ МОТОР ТО У ВАС!
ЦВЕТА МОГУТ БЫТЬ ЛЮБЫЕ!
Сообщение Yoop »
musor, дык я же обозначил цвета и омы в оп посте
Добавлено after 55 minutes 19 seconds:
musor, конкретизируйте пожалуйста,
не хотелось бы мотор сжечь.
Добавлено after 29 minutes:
[uquote="Doc7",url="/forum/viewtopic.php?p=3806733#p3806733"]Здравствуйте!
синий белый пускающая (через конденсатор)[/uquote]
Совет шляпа, гудит и останавливается лапкой.
470n 600v
Сообщение alexradio1103 »
Этот мотор такой-же как обдув в микроволновке, в напольном ветриляторе...
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
В электрообогревателе (теплодуйке) такой ставят...
Сообщение musor »
КОРИЧНЕВЫЙ 1ПРОВОД 2 ПРОВОД К 1ИЗ ОСТАЛНЫХ ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТЬ СКОЛЖЕНИЕ
Сообщение Yoop »
musor, фигня выходит,
совсем слабо крутит.
в общем то опробовано всё из ваших соетов
А может он подшмаленый? не исключали такой возможности? :roll:
plm
Сообщение plm »
Мож кому пригодится. Только что соседу починили такой увлажнитель, мотор с точно таким же номером. Надо не боясь сдернуть крыльчатку, просто вдоль оси. Под ней нашлась резинка, которая явно когда-то провалилась в решетку. Эта резинка тормозила весь двигатель. Сопротивления правильные, вращение медленное чтоб было тихо. После надо разобрать движок, после снятия крыльчатки там сдвигается очень длинная пружина поднимающая подшипник и движок болтается. В нашем случае термопредохранитель сгорел, пока закоротили его.
Сообщение musor »
ТС совет явно запаздал в 20 я починял тепловентилятор там стоял очень походий мотор тока крылчатка поболе
главная их беда(и во все подобных движках где тока фтулки и нагреф присутствует) закоксовка подшипникоф сколжения так вот мотор крутился даже отруки туговато а от сети совчем тяжко ему было отчего видимо в коце выгорел термопыр но обмотку не пробило разобрад вымыл втулки в керосине собрал смазал поменял термопыр -зажужал моточик ка новый втоой подобный в кухоной вытяже тоже помер там обмотка погорела вместе с пыром мотать не стал ленива мне взял от MWO печи обдува магнетрона с роднойкрылчаткой его вполне хватило с его вызода 21в(там мотор- транс от него мотор тарели работал) запитал подсветку на лентах по периметру переключил 12в ленты по 2 впослед и встречно без выпрямителя -живет уде лет 5 в вытяжке на газовой притой штатную лампу на 220 ьдемонтироваал
Сообщение BatrakovSV »
Здравствуйте.
Можно ли этот вентилятор заставить быстрее вращаться?
Он работает в мойках воздуха Boneco 1355.
Там 2 скорости.
Но хочется увеличить скорость для повышения производительности.
Есть ли информация какой воздушный поток выдаёт этот вентилятор?
Сообщение musor »
основная скорость определяется синхронкой и сколжением ...синхронка 3000 поэтому выше 2860 шансоф 0... меншая скорась с болшим сколжение за счет доб баласта-обмотки бифилярки впослед сор статором минимум гогтамортор ...сможет крутится гдет 1800...2000(зависить от трения в подшипах)
musor, измерил скорость: на первой скорости 1200 об/мин, на второй 2700 об/мин. :-(
А можно ли прикинуть, пусть и очень-очень приблизительно, сколько кубов прокачивает этот вентилятор на первой и на второй скорости?
Диаметр вентилятора 13,5см.
Сообщение musor »
теоретическ наверно можно пощитать , но это ВАМ на сайт ВЕРТИЛЯРЩИКОФ ...
а практически проше и правилне замерит проходящий поток приборами ЁЁЁ
страно что у вас меншая скорость 1200 у вас точно 2 полюсной мотор??? просто в СССР выпускались 2 скорсные КАНАЛНЫЕ И ФОРТОЧНЫЕ моторы где переключалось число пар полюсоф или 2(гдето2800) или 4(гдето примерно 1400) и кстати там был реверс!!!
там в паспорте была указана производителность и кстати на той же скорости 2800 туда и обратно тяга была -РАЗНАЯ и ЗВУК это изза хитрой формы крылчатки на нагнетание он тише работал чем на выдуф
musor, У меня вентилятор 1 в 1 как из этой темы - LODA MOTOR LD-5820SP02.
https://cloud.mail.ru/public/NhKw/HnJHwGwzb
Плата там простая.
А для именно такие ставят - для долговечности?
Канальные вентиляторы чем хуже?
Там и скорость можно плавно регулировать.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344808#p4344808"]страно что у вас меншая скорость 1200 у вас точно 2 полюсной мотор???[/uquote]
А какая должна быть теоретически? 1800-2000?
[uquote="Yoop",url="/forum/viewtopic.php?p=3806604#p3806604"]Добрый день
17 W
AN 21986
NO 40021177
3 вывода:
сопротивление:
син-кор 800ом
бел-кор 1.1к
бел-син 300ом
бел-син нормальное вращение и дикий нагрев обмоток.[/uquote]
В чем был проблема?
На моем "звонится" только белый и синий 142 Ом.
Коричневый-синий и коричневый-белый не "звонятся".
От руки вал нормально прокручивается, в термопредохранителе обрыва нет.
Двигатель но выброс? Выгладит как новый.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344808#p4344808"]теоретическ наверно можно пощитать , но это ВАМ на сайт ВЕРТИЛЯРЩИКОФ ...
там в паспорте была указана производителность и кстати на той же скорости 2800 туда и обратно тяга была -РАЗНАЯ и ЗВУК это изза хитрой формы крылчатки на нагнетание он тише работал чем на выдуф[/uquote]
Общий коричневый см приложенное фото.
Изменение скоростей осуществляется просто подачей 230В либо на белый провод - это первая скорость (1200 об/мин), либо только на синий - вторая скорость (2700-2800 об/мин).
А что если "случайно" подать 230В на оба провода одновременно?
(234.62 КБ) 77 скачиваний
musor
Хочу сделать дистанционное включение через китайское смарт-реле на 2 канала.
В Home Assistant будет 2 отдельных переключателя...
Т.е. чтобы мотор заработал на второй скорости надо сначала выключить первый переключатель и только потом включить второй.
Но в процессе эксплуатации может случиться так что, кто-нибудь забудет эту последовательность одновременно будет включено на выключателя и 230В будет и на синем и на белом проводе.
Что произойдет? Сгорит двигатель?
(205.24 КБ) 69 скачиваний
