Блок питания 12вольт . Предохранитель .
fil721
Сообщение fil721 »
Принесли в ремонт домофон. Сильно пыхнул дымом . :))
Вскрытие показало горел предохранитель . Как то у меня в таких устройствах не встречалось что бы предохранитель смог нагреться до температуры горения текстолита. Резисторы предохранительные да. Мог чип предохранитель такое сделать или я ошибаюсь это резистор ?
Бп работает . По емкостям порядок.
(90.24 КБ) 83 скачивания
(65.89 КБ) 68 скачиваний
Килиманджаро
Re: Блок питания 12вольт . Предохранитель .
Сообщение Килиманджаро »
Китайские "умельцы" такие дешевые вещи делают не текстолите а дай Бог на говенном гетинаксе из говенной бумаги пропитанной фенолом.
Поэтому и горело, дымило, и воняло.
Прозвонили этот "предохранитель"? Что он показал?
fil721
Сообщение fil721 »
Да забыл добавить :facepalm: он сгорел
Килиманджаро
Ну туда ему и дорога)).
Посмотрите, дуга не тянулась нигде?
Если говорите работает то впаяйте резистор 1 - 10 ом и посмотрите падение на нем чтобы определить потребляемый ток вашего БП. Потом на основании этого решите в чем косяк всей этой истории.
fil721
Сообщение fil721 »
Сгорело под ним . Больше нет прогаров. Да и следов перегрева других деталей.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Необязательно и некачественный, прст просадки были перенапряжения, на себя брал и немного поплавился и греться начал. Вполне
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Это еще нормально. Китайцы иногда предохранители выполняют тонюсенькими извилистыми дорожками меди на гетинаксе. Пожар гарантирован с большой долей вероятности.
vlasovzloy
Не только китайцыделают в виде дорожки, именитые бренды тоже не брезгуют
fil721
Сообщение fil721 »
Убрал гарь и по старинке жучок прилепил. Но нагрев теперь страшен не будет плате. Сгорит в воздухе :facepalm: маленькой вспышкой .
vlasovzloy
Теперь в 3д гарь будет? Нет не хочу на такое смотреть)))
fil721
Сообщение fil721 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4552718#p4552718"]Теперь в 3д гарь будет? Нет не хочу на такое смотреть)))[/uquote]
Так он в корпусе . Не видно будет :))) а дым и при родном до сих пор воняет.
