ШИМ для электродвигателя
Сообщение 1mom »
Доброго времени уважаемые коты. Нужна помощь. Для управления оборотами электромотором печки нашёл схему ШИМ на HE555 таймере, но
она питается от 12 вольт, а мне нужно на 24. вопрос, если 24 вольта подать на полевик, будет работать или нет?
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=404468&sid=d8fe9a3a73c4ea34d1221c36ca1d2144
(35.37 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Martian »
по такой схеме через резистор R3 на выход 555 придёт 24 В. Поставьте N-канальный MOSFET
Сообщение mickbell »
И тогда этот резистор надо подключать не к 24, а к 12 вольтам, иначе затвор может и пробить. Этот мосфет, кстати, неправильно изображён, выход затвора выше должен быть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Подключение этого резистора к 12В приведет к постоянному открыванию мосфета, а если у него з-и 20В, то и пробою. Правильнее использовать Н канальный мосфет, как указывалось выше.
Можно еще вариант использовать, питание 555й через стабилизатор отрицательного напряжения, 7912 например. Вход стаба на землю, общий к +24, выход - минус питания схемы на таймере. Плюс питания 555го - к +24В, минус к выходу стаба и все будет работать как надо.
Сообщение 1mom »
Всем большое спасибо, буду пробовать. Схемы на N-канальном MOSFETе не подходят, там напряжение на мотор подается по минусовому проводу,
Сообщение Martian »
то есть, это ещё и стоит уже где-то? автомашина? тогда схема вообще не годится: нет ничего, что требуется для защиты устройства от бяк автомобильной сети.
Сообщение 1mom »
Да стоит в авто. Если можно, подробности про бяки.
Подробности здесь, самые пикантные в таблице 2.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1mom »
Подробности здесь самые пикантные в таблице 2.
Спасибо!!!
Извините, ссылка не открывается.
Ну тогда гуглите ГОСТ 28751.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1mom »
Спасибо!!!
Вернуться в «Практика»
