Электромеханические часы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в часах Слава на транзисторе. Не подают признаков жизни вообще. По схеме в интернете должен быть конденсатор и резистор, но тут ни того, ни другого и следов их тоже нет. Катушка целая. Транзистор целый, флажок тоже целый. Напряжение на плату приходит.
Помогите оживить
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Фото
Добавлено after 52 seconds:
Фото
Добавлено after 49 seconds:
Есть ещё один такой же будильник, но он соответствует схеме. Но тоже не работает
(100.6 КБ) 138 скачиваний
(72.97 КБ) 129 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
В двух соснах не можешь разобраться? Мы сючем можем помочь?
Сообщение Martian »
красненькому или рыженькому конденсатору капут
Я, как-то, над такими часами "издевался"- вместо 1,5 вольтовой батарейки, воткнул туда 4,5 вольтовую- и часы пошли... Пару дней ходили от 4,5 вольт, а потом пошли и от 1,5 вольт.. :dont_know:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4552055#p4552055"]красненькому или рыженькому конденсатору капут[/uquote]
35 нанофарад кажет. Но всё равно попробую заменить.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4552060#p4552060"]Я, как-то, над такими часами "издевался"- вместо 1,5 вольтовой батарейки, воткнул туда 4,5 вольтовую- и часы пошли... Пару дней ходили от 4,5 вольт, а потом пошли и от 1,5 вольт.. :dont_know:[/uquote]
Звучит как абсурд, но ПОМОГЛО. От 18650 заработало. Сначала вяло, потом уверенно
Сообщение Asmodey »
Механизм почистить?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4552333#p4552333"]Механизм почистить?[/uquote]
Механизм то чищен, полностью с разборкой. Я уже не один десяток таких механизмов поднял. Этот в ступор ввёл. Вроде всё есть, всё целое но не работает
Добавлено after 1 minute:
Ну от 3,7 вольт запустился. Работает всё увереннее и увереннее
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
В общем 15 минут они походили от 18650. За эти 15 минут они реанимировались и от 3,7 в генератор начал давать такую амплитуду, что аж до стука. Теперь от 1,5 в работают хорошо
dima_tech писал(а):В общем 15 минут они походили от 18650. За эти 15 минут они реанимировались и от 3,7 в генератор начал давать такую амплитуду, что аж до стука. Теперь от 1,5 в работают хорошо
:)) Мощная батарейка так отпинала транзистор, что он проснулся, и решил, что, лучше начать работать, чем помереть.... :facepalm: :))) :)))
Хм интересно. А там конденсатор электролит параллельно батарейке не предусмотрен?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4552358#p4552358"]Хм интересно. А там конденсатор электролит параллельно батарейке не предусмотрен?[/uquote]
Нет
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4552343#p4552343"]
:)) Мощная батарейка так отпинала транзистор, что он проснулся, и решил, что, лучше начать работать, чем помереть.... :facepalm: :))) :)))[/uquote]
Да она не мощьная. Напряжение просто выше чем нужно. Это аккумулятор от китайского павер банка. Такой аккумулятор даже звонок от этих же часов запустить не может, напряжение просаживается.
Попробуй для чистоты эксперимента пусть полежат сколько то и потом с батарейкой 1,5 и с батарейкой 1,5 и конденсатор параллельно, например 220мкф или 470 мкф
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А может и правда какая то диффузия хуюзия в транзисторе была и рассосалась
Сообщение Martian »
конденсаторы
Сообщение Asmodey »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4552362#p4552362"]А может и правда какая то диффузия хуюзия в транзисторе была и рассосалась[/uquote]
Народ в интернетах утверждает, что отдельные экземпляры Ge транзисторов в давно не включавшейся аппаратуре иногда "глючат", а поработав некоторое время приходят в себя.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4552362#p4552362"]Попробуй для чистоты эксперимента пусть полежат сколько то и потом с батарейкой 1,5 и с батарейкой 1,5 и конденсатор параллельно, например 220мкф или 470 мкф
Что должен дать конденсатор?
Сообщение vlad251 »
Электролитический конденсатор паралельно питанию сглаживает пики потребления при подсевшем (подсохшем) элементе питания, улучшает запуск
и может весьма значительно увеличить время работы.
По возможности желателен тип конденсатора с малой утечкой ёмкостью от 30
до 100-200 микрофарад.
Сообщение 74LS00 »
Красный уголок отломан, возможно коротыш обкладки, с ними такое часто. Надо отогнуть и залакировать как на заводе делали, чтоб не пробило.
Но видимо он от 4.5 отгорел.
Если уж менять, то на плёнку.
Лучше уж не электролит, а тантал сразу. Есть такие 3мм железяки, как раз только в такое место сойдут из за низкого напряжение, есть 4в.
Хотел подобные часики с циферблатом закон ома замутить. Но чёт не нашлось на барахолке подешевле. Притащил с деревни кучу механики всякой, купил китайского масла, и забил.
Маяк прямоугольные неплохие, просторная коробка. Но вообщето я хотел настенные.
Электроника в них тоже разная, Маяк вроде посложнее
Вернуться в «Ничего не работает»
