Муляж камеры - прожектор
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Мурлыка »
Друг приволок такое чудо , мол проводок отпаялся, от аккума даже ткнул откуда, ну я в спешке и припаял не глядя, в результате пошел дымок , теперь ищется схема (((
Сообщение Мурлыка »
не прикрепились фотки (
вот ссылка на подобную, https://www.wildberries.ru/catalog/1881 ... etail.aspx и плата
Сообщение Borodach »
Микросхему надо в справочниках искать.
Сообщение Мурлыка »
Для души и для друга) тем более в рабочее время, где я сижу для мебели, авось что случится
Сообщение Мурлыка »
Да , по датчику включается , и с пульта можно
Сообщение Мурлыка »
да, одна плата , на другой стороне кнопка. датчик освещенности, датчик ду
Добавлено after 1 hour 53 minutes 16 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4552913#p4552913"]Микросхему надо в справочниках искать.[/uquote]
нет наименования(((
Сообщение Мурлыка »
умные люди подсказали посмотреть снизу маркировку,
есть
9E09
190426
А толку((( ничего найти не смог
Сообщение olok »
У меня другая проблема: Не срабатывает на движение. Режимы переключаются, зарядка идет, на освещенность реагирует. PIR датчик заменил - бестолку. Микросхема похожа на микроконтроллер, только цоколёвка не как у ATTINY13A у которой VSS и GND на 8 и 4, а здесь на 1 и 8 соответственно.
У меня плата похожа, но упрощена: нет например стабилизатора питания 65X5 и элемента, расположенного возле вывода B.
В целом очень похоже на схему https://sxemy-podnial.net.ru/wp-content ... nik-3-.jpg только там тоже микросхема под вопросом.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
