Помогите опознать элемент JBL
Сообщение Rocks »
Всем привет! Думаю не составит труда постояльцам подсказать, что за элемент на фото(пострадал, когда прилетел в это место магнит от динамика и повредил).
Испытуемый: Материнская плата от портативной колонки JBL Extreme 2. Шестиногий элемент ENBFA (EN7UA) обведён красным. На первом фото это моя плата, на втором это плата из интернета. Обозначения разные, поскольку разный год выпуска плат.
Сервис мануал прилагается.
Всем спасибо заранее.
jbl-xtreme-2-service-manual-47-2.pdf
(3.49 МБ) 115 скачиваний
jbl-xtreme-2-service-manual-47-1.pdf
(2.76 МБ) 133 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Вы издеваетесь над всеми? :shock: У Вас же схема есть. А в этой схеме всё написано. Читайте схему.
Сообщение vlasovzloy »
Это специальная неведомая херь с дымом внутри, ее надо накачивать специальным компрессором специальным синим дымом, пока не выровняется впуклость. Когда станет прямоугольной можно отключать спецкомпрессор
Сообщение Чумак »
С клубничным ароматом.
Сообщение Rocks »
:) АлександрNZ, я же зашёл убедиться в том, что в правильном направлении двигаюсь. Спасибо!
vlasovzloy, Чумак, :D
Сообщение AlexeyTrotsyuk »
История - не включается без подключения к сети, после включения замечательно работает от АКБ до выключения - повторно не включается - нет 3.3 на плате с кнопками. Может я совсем не умею искать, но схемы или бордвью я не нашел. Методом научного тыка, проверяя напряжение на ножках SY8201, что-то пошло не так - выгорел резистор R314. Можете подсказать какого наминала был данный резюк?
Заранее спасибо, если пнете в нужную сторону )
AlexeyTrotsyuk писал(а):Может я совсем не умею искать, но схемы или бордвью я не нашел.
Она в первом сообщении темы. Скачивайте.
AlexeyTrotsyuk писал(а): что-то пошло не так - выгорел резистор R314. Можете подсказать какого наминала был данный резюк?
По схеме он обозначен как NC, т. е. он не установлен (не припаян) на плате.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4617129#p4617129"]По схеме он обозначен как NC, т. е. он не установлен (не припаян) на плате.[/uquote]
Да, по схеме его нет, по факту он есть. Там на схеме есть приписка, что если его нет - то выход с микры 3.3в, если установлен - то 3.73в для сигнала LDO. Именно его у меня и не было.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4617129#p4617129"]Она в первом сообщении темы. Скачивайте.[/uquote]
Уже )) Только с ее помощью и начал разбираться с проблемой
