Пятивольтовый аккумулятор
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение Килиманджаро »
На батарейках для смартфонов ватт*часы указывают.
Сообщение binary10 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4550709#p4550709"]Магия[/uquote]
"Каждый раз, когда человек проявляет беспечность в вопросах магии, он играет с неминуемой и безжалостной смертью, которую можно предотвратить, оставаясь внимательным и осознавая свои поступки." (К.Кастанеда)
То есть, чтобы не допустить возможного взрыва литий-ионного аккумулятора, магам от электроники необходимо соблюдать два базовых правила:
1) Не давать ток заряда больше 10% от номинальной ёмкости.
2) Не превышать конечное напряжение заряда больше 4.25 В.
И фсё!
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4550803#p4550803"]литий и никель с одинаковыми а*ч имеет разницу в энергии в три раза.[/uquote]
Точно так. При этом, они имеют одинаковый ток заряда, равный 10% от номинала в ампер-часах, что означает возможнось их последовательного соединения в батарею, если равны ампер-часы банок. Что и требовалось доказать.
Автор программы Decimal Assembler
Сообщение >TEHb< »
Беглый поиск дал, например, вот такую страничку , где можно найти документ , в котором указан режим заряда:
Номинальная емкость: 1000 мАч
Стандартный заряд: 100 мА, 16 часов
То есть чтобы в никеле осталось 1000 мАч туда надо залить 1600 мАч.
binary10 писал(а):Что и требовалось доказать.
Кому и что требовалось доказать? Зачем? :dont_know:
Чтобы зарядить аккумулятор, нужно "вдуть" в него 130% от его емкости.
Говорильня ни к чему, будем проверять в симуляторе.
Сообщение valentinovich »
binary10
Мне не хотелось давать вам прямые указания, чтобы вы выложили данные, подтверждающие ваши слова
А чего? Что за мягкотелость такая?
Имхо - дать и пускай сполняютЪ, а то, понимаИш, распустились тут все. :)))
Сообщение >TEHb< »
Зато как красиво сейчас вышло, а? Указаний-то вроде как и не было, а я уже подпрыгнул и всё сделал.
>TEHb< писал(а):Указаний-то вроде как и не было, а я уже подпрыгнул и всё сделал.
Ну дык правильно, а вдруг это <ревизор> из центра. так что лучше перебдеть. :))
А главная радость, что в одной из тем, где этот "друг" успел закакать, сообщил -
binary10
... мне насрать, я тут проездом ...
Видимо на билет думал тут срубить, но не прокатило. :)
Сообщение >TEHb< »
binary10, что вы тут хотите добиться? Предложили мысль, вам популярно разъяснили подводные камни и слабые стороны, опасность такого решения. Даже со ссылками на документы. А вы обижаетесь почему-то :dont_know: . Хотите признание своего Великого Гения? ЧСВ почесать? Какашка снаружи тоже похожа на шоколадный батончик. Вы кусните сначала сами немного вглубь, а потом убеждайте остальных, что это одно и то же.
По логике все должно быть тип топ. Банку лития можно рассмотреть как три последовательных никеля. То есть если заряжать стабильным током то связка один никель плюс один литий должна зарядится через одно и то же время если на них указана одна и та же емкость в а*ч.
Сообщение >TEHb< »
Мне достаточно почитать что говорит производитель аккумуляторов чтобы не пробовать продукты пищеварения. А ты кушай, кушай. Может быть изобретёшь... Не знаю, аккумулятор на 230 переменки, например. Или для повышения напряжения додумаешься соединить в доме розетки последовательно.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4551659#p4551659"]связка один никель плюс один литий должна зарядится через одно и то же время если на них указана одна и та же емкость в а*ч.[/uquote]
Увы, нет. Заряд никеля и лития происходит по разным токовым траекториям. Останов заряда никеля при заряде токами С и более производится по дельта-U. Поэтому заряжать придется параллельно или через специальный балансир.
Всё нормально заряжается стабильным током, не надо попой тарахтеть. А особо изощрённые перфекционисты могут вывести из батареи три провода, и собрать комбинированную зарядку с отдельной схемкой для каждой банки. Сущая фигня для таких продвинутых умельцев, как пользователь аккаунта "КРАМ", например. Главное, что МК можно питать напрямую без стабилизаторов и преобразователей напряжения.
Сообщение КРАМ »
[uquote="binary10",url="/forum/viewtopic.php?p=4551933#p4551933"]Всё нормально заряжается стабильным током[/uquote]
Конечно нормально. Только никель с такими зарядами живет недолго.
Ну и МК точно 5 Вольт без нужды. Все они отлично работают и от 4 и даже от 3. Проблема надумана.
ЗЫ. Доказательства можешь вынуть из своей жо. И так понятно, что ты 50-герцовый придурок. Обтекай, гуделка.
Сообщение >TEHb< »
Литий не нормально заряжается стабильным током. Необходимо ещё ограничивать напряжение. Книжки почитай что ли...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4551780#p4551780"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4551659#p4551659"]связка один никель плюс один литий должна зарядится через одно и то же время если на них указана одна и та же емкость в а*ч.[/uquote]
Увы, нет. Заряд никеля и лития происходит по разным токовым траекториям. Останов заряда никеля при заряде токами С и бол[/uquote]
Я имею ввиду стабильным током.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4551941#p4551941"]Я имею ввиду стабильным током.[/uquote]
Все аккумуляторы в начальной фазе заряжают стабильным током. Различия наступают позже. Критерий завершения CC различен, как и поведение тока после завершения режима СС.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4551939#p4551939"]Литий не нормально заряжается стабильным током. Необходимо ещё ограничивать напряжение. Книжки почитай что ли...[/uquote]
Литий НОРМАЛЬНО заряжается стабильным током. Контроль напряжения нужен для завершения заряда.
Вот этим и отличаются литий от никеля. Литий заряжается до порогового напряжения, а никель до падения скорости нарастания напряжения - стандартного верхнего порога напряжения у него нет.
Сообщение >TEHb< »
КРАМ писал(а):никель до падения скорости нарастания напряжения
Либо чисто по времени. Это разные способы.
КРАМ писал(а):Контроль напряжения нужен для завершения заряда.
Вот именно. А ni-mh при медленном заряде не требует. Так что это уже не честный "стабильный ток" получается.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4551951#p4551951"]Никакие нюансы заряда или разряда не оправдывают необходимость соединять литий и никель, даже если необходимо работать с какими-то древними мк питанием 5 В.[/uquote]
Нормальным радиолюбителям не нужны никакие оправдания. Взял и соединил литий с никелем, для интереса, что получится. А получилось ровно 5.0 В. И не бывает никаких "древних" электронных приборов. Каждый исправный прибор может исправно работать в настоящем времени. Кстати, в прецизионных схемах стабилизации напряжения вместе с кремниевыми стабилитронами применяются германиевые диоды, для температурной компенсации.
Сообщение КРАМ »
Последний раз редактировалось КРАМ Сб мар 09, 2024 20:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
На таких напряжениях в качестве защиты неплохо себя ведёт и просто один полевичок.
Вернуться в «Чистилище»
