Блок питания 5 В . 2 А с макс. защитой от имп. помех
Сообщение Mark АМ »
Приветствую ! Просьба помочь в решении проблемы . На даче , телевизор работает с цифровой антенной приставкой ( коробочка ) , которую питает БП на 5В. 2 А. Когда включают ТВ , слушать радиоприёмник на СВ не возможно , жуткие помехи . Хочу попробовать заменить БП . Какой из имеющихся в продаже БП на 5В , 2А лучше всего защищён от помех ? Нашёл на Али безкорпусные БП с кучей элементов на плате , похожих на защиту ( ферритовые кольца и пр. ), но не разбираюсь в электронике и не знаю подойдёт или нет . Может что то другое ? В общем прошу ваших рекомендаций .
Сообщение Килиманджаро »
А что, еще что то есть на средних волнах?
Что это за цифровая приставка?
Сообщение Martian »
Mark АМ, Вам необходим линейный блок питания. Любой импульсный будет "срать" в эфир. В магазинах линейные БП обзывают трансформаторными
и надо выбирать аккуратно. Например, этот - плохой:
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 250942251/
Сообщение vlasovzloy »
Приставке достаточно и 1 ампер. Микросхема 7812 или 78R12 и трансформаторный блок. Напаять конленсаторы электролиты дополнительные и на диоды мостика керамику, ну и можно фильтр какой дополнительный на провода.
А попроьуй запитай присиавку от аккума, может и не блок фонит а сама приставка
Сообщение Mark АМ »
Вот который на Али : https://aliexpress.ru/item/100500157126 ... 6632719299
Сообщение Nowell75 »
а сам тв разве помех не даёт без приставки ?
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Mark АМ »
Может этот ? По поводу приставки , на ней пишут ток 2 А , мощ. 10 Вт. Без приставки помех нет . Но каналов мало , поэтому домашние смотрят с приставкой . мало
Название приставки хоть написать можно????
Может там все серет вокруг, и приставка и телевизор, и лед лампы бл.....
Что там на средних волнах слушаете?
Может эту хрень можно слушать на тв каналах или lptv.
Пи.....ц, информации ноль, бл..... блок питания крайний.
Mark АМ писал(а):По поводу приставки , на ней пишут ток 2 А , мощ. 10 Вт.
У вашей приставки, как минимум, одно гнездо USB, которое должно выдавать 5 вольт 0,5 ампера, если гнёзд два- то 1 ампер. Сама приставка, в зависимости от модели, без подключения USB устройств, потребляет не так уж и много.
Измерил потребляемый ток вот у такой приставки:
https://megamarket.ru/catalog/details/c ... block=spec
На самой приставке написано- "5 В 1,5 А потребляемая мощность 7,5 Вт", на деле- приставка потребляет 0,5 ампера.
зы.. "Комплектный" БП - 5 вольт 1 ампер!!!! (хотя, может быть, я его как-нибудь перепутал) :))) :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Mark АМ писал(а): Когда включают ТВ , слушать радиоприёмник на СВ не возможно , жуткие помехи . Хочу попробовать заменить БП .
А с чего такая уверенность, что помехи дает именно БП, а не приставка, содержащая в своем составе цифровые микросхемы и импульсные DC/DC?
Сообщение Martian »
Martin76, ну, в моей дешёвой приставке было три LDO, ни одного импульсного.
Сообщение Mark АМ »
Всем спасибо ! Тему закрываю .
У 5 вольтовых могут и лдо ага, в 12 вольтовой один точно импульсный 12/5
Добавлено after 52 seconds:
Куда ты закрываешь? Нам пообсуждать надо несколько страниц, про то как бороздят ктото чтото
Mark АМ писал(а):Всем спасибо ! Тему закрываю
может, ему бан за такое отношение к собравшимся ???.... :)
Надо надо в жбан)))
