Работа мультивибратора от Кроны 9V и от ЛБП 2V
Сообщение Lebron2332 »
Всем доброго времени суток. Может мой вопрос большинству покажется наивным, но все же. Объясните начинающему. Спаял элементарную схему мультивибратора, как было указано подключил к кроне 9 вольт, заработало. Так же решил проверить на приобретенном лабораторном блоке питания, подключил, и от 0 стал прибавлять. Как только напряжение достигло отметки 2 вольта, мультивибратор заработал. Решил опять попробовать от батареек 3 вольта, но результатов никаких. Объясните, в чем разница? Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Lebron2332 Вс мар 10, 2024 08:50:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Батарейки не выдают нужный ток, либо попутал полярность
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4553642#p4553642"]Батарейки не выдают нужный ток, либо попутал полярность[/uquote]
Что значит - попутал полярность?
Сообщение 74LS00 »
Замерьте какой ток от БП и от кроны.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4553657#p4553657"]Замерьте какой ток от БП и от кроны.[/uquote]
от Кроны 88мА, от БП 2мА
Сообщение mickbell »
Осталось измерить напряжение на батарейке 3 В при подключении к ней мультивибратора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
[uquote="Lebron2332",url="/forum/viewtopic.php?p=4553665#p4553665"]от Кроны 88мА, от БП 2мА[/uquote]
При каком напряжении?
Сообщение Nowell75 »
Lebron2332 писал(а): Объясните начинающему. Спаял элементарную схему мультивибратора
начинающие иногда такое паяют, что другим и в голову не придёт....поэтому надо выкладывать схемы
и все теперь знают, кто чмо
А бывает и так, что изделие не очень соответствует схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
