Ночник
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Бурбатино »
Ищу предельно простую схему ночника. пару транзисторов, батарейка дисковая на 3 вольта Спасибо.
Сообщение sstvov »
Зачем? Купи готовый от сети работающий.
Бурбатино писал(а):простую схему ночника. пару транзисторов, батарейка дисковая на 3 вольта
И сколько минут у вас этот "ночник" должен проработать?
Вот параметры "дисковой батарейки"-
Модель: CR2032.
Размер: 20.0 x 3.2 мм
Тип: LiMnO2.
Номинальная емкость: 210 мАч (это при разрядке током 0,2 миллиампера), если ток выше, то эта батарейка сдохнет раньше.
Номинальное напряжение: 3,0 В
Это "запас энергии" -0,63 ватт*часа
Белый светодиод: 3,0~3,6 вольта 20 мА это потребление ~0,066 ватт*часа
То есть, при КПД преобразователя 100% этот ночник проработает не более 9,5 часов, реально- часов 6..
Сообщение Novice user »
Лучше уж аккумулятор с электронной сигареты,они мелкие,и емкость более 500 мач
Сообщение vlasovzloy »
Может на батарейковой фабрике работает.
Чотам фоторезистор или фотодиод и два три транзистора какие нибудь 9014 например.
В любом интернете схем навалов. Гугли "фотореле"
Сообщение Martian »
АлександрЛ, дисковая на 3 В не обязательно 2032. Может и CR2477 и ещё больше. Тогда пару дней посветит :)))
Сообщение piligrim130 »
Садовый фонарик
Сообщение zenner »
Только на днях китайский ночник с алишки соседка приносила после того как ребёнок скинул с тумбочки,
два АКБ li-on 18650, сенсорная пластина, внутри десяток простых белых светодиодов с ножками.
Платка с микросхемой "каплей" и транзистор. Корпус виде пластикового зайки. Стоит что то около 370р
Даже без сенсорных включателей преобразователь на МС34063 и пара АКБ, какие проблемы??
И любой удобный корпус.
Изображение + Изображение
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4554289#p4554289"]Только на днях китайский ночник[/uquote]
Спасибо уважаемый кот Зеннер :) за хороший ответ. Расскажу зачем и почему нужен ночник. Задумал делать картину-ночник. К примеру: Пейзаж. Горы лес речка небо облака. Ночью все вроде тоже но на звездном небе во всей своей красе сияет Луна. Согласен со всеми, что лучше готовое, причем на АллиЭкспрессе стоит копейки. И есть фото реле. Но у меня уже зрение паршивое и руки дрожат, так что, что-то перепаивать, модернизировать не получиться. Всем спасибо кто подключился, особенно Зеннеру, который без нотаций предложил свой вариант.
ПС. Я пишу на картоне, куда лепить литиевые батарейки...
Бурбатино писал(а):куда лепить литиевые батарейки...
У вас батареечная фабрика, или склад батареек?
Одного "диска" хватит на несколько часов, для того, чтобы засветить ОДИН светодиод. А от чего питать фотореле? Или вам нужно будет питание от сети, или куча (кучка) :))) аккумуляторов, которые, всё равно, придётся периодически заряжать.
Сообщение zenner »
[uquote="Бурбатино",url="/forum/viewtopic.php?p=4554318#p4554318"]Задумал делать картину-ночник. К примеру: Пейзаж. Горы лес речка небо облака.[/uquote]
Литиевые батареи могут быть и плоскими.
Весь вопрос в цене.
на счёт пейзажного светильника то они уже готовые продаются.
Можно сделать и самому на куске акрила лазерным гравёром, потом светодиодов нужно
будет мизерное ко-во.
https://kitchenremont.ru/images/d711248 ... -n9561.jpg
Можно на листе прозрачной плёнки сделать рисунок на плоттере и получится картина на просвет,
https://luminad.ru/upload/iblock/06c/06 ... dd9ca4.jpg
у нас одно время было полно в продаже таких картин, из Турции привозили. Назывались "постеры",
у некоторых была сзади подсветка а у некоторых нет.
https://unistframe.ru/upload/iblock/dbd ... 5661f9.jpg
http://artvitrage.com/wp-content/upload ... C03060.jpg
https://арт-лига.рф/800/600/https/avata ... c82a36/XXL
Можно купить потолочный светодиодный светильник для этих целей
https://eco-dvor.ru/upload/iblock/ec0/e ... d7df6.jpeg
https://www.100svechei.ru/image/cache/c ... 00x800.jpg
https://market.yandex.ru/product--dvo-6 ... d=57235644
можно что то готовое уже купить
https://glowstore.ru/catalog/dekor/kart ... laytboksy/
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4554319#p4554319"]Одного "диска" хватит на несколько часов, для того, чтобы засветить ОДИН светодиод.[/uquote]
Саша, так в моем ночнике и будет один светодиод. По поводу мощности питания правильное рассуждение. Самодельное или с магазина, опасно для детей. Вот у меня есть блендер на двух батарейках ЛИ. Тока хватает на 4 дня. Правда режу салат не больше минуты.
Зеннер, спасибо за полезную информацию
Да и не надо там 20 мА глаза ослепнут. Вон в зажигалках фонарики там еще меньше батарейки, газ уже кончился а фонарик еще полгода светит.
Бутиратино напиши чо есть у тебя их запчастей?
vlasovzloy писал(а):Вон в зажигалках фонарики там еще меньше батарейки, газ уже кончился а фонарик еще полгода светит.
Ага.. В каком режиме? Включается раз в месяц на 10 секунд?
А тут нужно, чтобы светилось всю ночь, ну, или, хотя бы несколько часов.
Некоторые зажигалки не с кнопкой а с переключателем. Сколько раз в темноте сидели и забывали. Потом утром днем выключишь, баьаоейки немного восстановятся и дальше светит. Я знаю про закон сохраненмя энергии, не совсем балбес. Но как то вот так работают светят же
Сообщение falkonist »
Сообщение zenner »
Если взять солнечную батарею, в смысле небольшую пластинку, АКБ компактный,
как сделано в садовых светильниках, и замутить то же самое с ночником?
Только добавить фотодиод, что бы днём светодиоды зря не горели.
Микросхема эта из садового светильника вроде на алишке продаётся
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4554606#p4554606"]Некоторые зажигалки не с кнопкой а с переключателем. Сколько раз в темноте сидели и забывали.[/uquote]
Для ночника достаточно примитивной схемки с фоторезистором который днём отключает питание светодиода
Или даже в момент включения солнечной панельки светодиод отключался.
Всем спасибо за ответы. Чес слово вы все меня порадовали. Особено те кто заподозрил, что у меня у меня есть заводик по изготовлению батареек). И знаете, что я еще придумал? Даттчик присутствия! Кто-то подошел, Луна зажглась и посветила минуту. Еще что я придумал. Есть краски светящиеся под действием ультрафиолета. А можна словить светлячков, сделать для них домик и они за небольшую плату будут ночью светить. Шутка) Зенер, спасибо за интересные схемы. Всем добра и здоровья.
Вернуться в «Ищу...»
