нет звука в одной колонке
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение b_lack »
Здравствуйте.
Есть плата управляющая в ванне электронными приборами. В том числе радио. При этом в режиме радио играет только одна колонка (точнее во второй еле слышный звук). С компакт-диска играют две.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть. Как работают отдельные электронные компоненты в целом представляю. Осмысленным ремонтом с осцилографом никогда не занимался и вообще понимаю, что рано мне ещё туда лезть, но очень хочется, т.к. это последний проблемный элемент в ванной. Хочется собрать и закрыть этот вопрос.
Конденсаторы смотрел, всё нормально. TDA2030A – 2 шт. смотрел, параметры одинаковые. Значит работают. PT2313L поменял, не помогло.
Я уж думаю, может идет сигнал моно и так должно быть?
Может быть посоветуете что-нибудь )?
Сообщение 74LS00 »
Неужто проблема тыкнуть осцилографом или другим усилком. Или отрезать вход рабочего канала и прощупать.
Хотя можно же просто лапой
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
