105 страница- МИЛЛИАМПЕРВОЛЬТОММЕТР
Ну, или вот: http://unradio.ru/?p=1621[/uquote]
Я штудировал по Справочной книге радиолюбителя-конструктора под ред. Чистякова. Там сухая теория. А по вашим ссылкам разжевано как воплотить. Спасибо.
Что получается см. фото. Наверное надо еще больше утопить разъёмы, чтоб случайно не коснуться. Хотя вряд ли правильно переключать диапазон на горячую.
Небольшая запарка с переменным напряжением, получается нелинейная шкала. Так как разница только в наличии диодов по сравнению постоянкой, то они то ее и создают?. Вскрыть прибор затруднительно, да и наносить шкалу при отсутствии эталонного прибора плохая идея.
Походу много плат-доноров придется повертеть в руках, чтобы найти нужные сопротивления
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
В принципе можно еще по два диапазона тока и напряжения по постоянному току добавить для удобства
- (102.69 КБ) 93 скачивания
