Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Придётся ещё что-то придумать с амперметром, т.к. он кажет лишь до 9.99 ампер...
Atz Ваш опыт впечатляет!
Плату индикации подключал даже через кренку от кроны, один фиг не работает
Сейчас у меня слепой БП получился! А ток вообще по наитию только можно выставить...
Уважаемые коты, Мегамперы и Мегавольты, это круто, но у лабораторного источника, основными функциями является возможность плавной регулировки как выходного напряжения , ток и ограничение тока в нагрузке (плавное, а лучше переключаемое плавное - с отключением нагрузки при превышении).
Этот БП DAZHENG PS-1502DD, просто идеальный конструктор. Вот бы кто взялся развести плату под него, сохранив расположение органов управления.
Единственное, что мне кажется , необходимо, переключатель фиксированных напряжений на передней панели использовать для переключения вторичных обмоток трансформатора, для разбивки на под диапазоны, типа 0-5В, 5-10В, 10-15В, 15-20В, 20-25В и один полный диапазон 0-30В, это обсуждаемо, это значительно понизит тепловые потери на транзисторе (транзисторах).
За основу предлагаю взять схемы:
1) http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=83 , у нас обсуждается - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587
2)БП от Зызюк А.Г. в РАДИОАМАТОРЕ и интернет-журнале "домашняя лаборатория №11 2008 " стр 30. http://homelab.atspace.com/journal.html
3)Радио 7-2008 ст.31. Выход 2,5-30v. Ток до 5А Регулировка защиты по току - 0.15-5А, журнал можно скачать здесь - http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
4)Простой блок питания Анатолия Патрина (описание в архиве)
Кстати в 1) , есть описание и блока индикации, который тоже можно переразвести под конструктов PS-1502DD, или аналогичный, для тех у кого , случайно помрет индикация.
Хотя, возможен и вариант на ПВ2, как самый простой, под конструктов PS-1502DD.
Мне кажется, после такой доработки, этот блок питания станет всенародным любимцем.
Как Вам такая Мысля ...?
- Еще одна хорошая схема кандидат.
- (47.74 КБ) 3456 скачиваний
- BP.rar
- Простой блок питания Анатолия Патрина.
- (151.3 КБ) 1781 скачивание
Плату развели и уже впаяли...
Там проблема, что эта плата очень сильно зависит от компоновки БП, а та — в свою очередь — от трансформатора, и того, пихаете ли вы вентилятор внутрь корпуса или снаружи. Меняется ну просто вся компоновка блока кардинально.
Один из простых вариантов таков: прямо на торчащие снизу от резиновых ножек винты M3 прикрутить стойки "мама-мама" длиной ровно 4 см. Тогда плата ложится на эти стойки точно под резисторы на "морде", и во весь корпус площадью. Деталями книзу, дорожками вверх (4 см как раз достаточно под ней для деталей). А сверху на плату кладётся кольцо мощностью ~200 Вт, причём намотанное с двухкратным превышением количества витков вторички относительно мощности магнитопровода (как показала практика, это работает в течение десятков минут с умеренным нагревом первички).
Проблема лишь в том, что в хорошем приборе плата должна быть сверху, а транс — таки снизу. В итоге мегаампер упёрся рогом, заявил, что он был лучшим пайщиком МПЗ 70-х (с зарплатой 1500 тогдашних рублей!), и что он лёгких путей не ищет, а будет делать так, как его учили настоящие сталинские кадры, и мол пускай молодёжь смотрит, как работают корифеи.
После чего поместил вот такой трансформатор лежмя на ребро, да ещё поперёк корпуса длинной стороной:
Плату сделал сверху (закупив в Мерлене наверно килограмм каких-то уголков и стоечек), и вторую – о разводке которой Вы пишете – спереди до трансформатора. А сзади за ним у него ещё вентилятор внутри (причём на стойках 1 см от задней стенки). И просверлил в радиаторе ~150 сквозных дырок для хорошей вентиляции.
всем привет!я тоже такое чудо купил и переделал методом НАУЧНОГО ТЫКА.а сегодня посетила мысль А если заменить оба керамических резистора(шунт и датчик тока)на шунты от китайских мультиметров,а затем отрегулировать порог защиты резистором R17,как выше советовалось?СПЕЦЫ,что скажете???
Если хотите менять порог зашиты нужно поменять только один резистор, в минусовом.alikgvan писал(а):всем привет!я тоже такое чудо купил и переделал методом НАУЧНОГО ТЫКА.а сегодня посетила мысль А если заменить оба керамических резистора(шунт и датчик тока)на шунты от китайских мультиметров,а затем отрегулировать порог защиты резистором R17,как выше советовалось?СПЕЦЫ,что скажете???
Господа как работает выходной транзистор, в данном БР. Это схма Шиклаи, следовательно выводы "к" и "э" меняются местами ( как у управляющего BD140). У плюса полчучается-"Э", у нагрузки-"К", а надо наоборот, пробовал в микрокапе не работает данная схема, потом смоделировал "минусовое" плечо, в нем такой транзистор работает.
Сделал второе плечо по такой схеме. На выходе (-15В) 0В . Пробовал делать отриц. плечо с ИОН на светодиоде - так схема работает. На выходе ОУ -0,6В, на входах 0В. Без ОУ на инв. входе как полагается - 7,5В. В чем может быть проблема?
- (103.83 КБ) 2021 скачивание
купил вчера такой БП благо стоит 518р
пришли мысли по поводу его доработки
1. увеличить выходное напряжение с транса идут 22В , думаю увеличить за счет изменения значения резисторов ОС ( изменить коэф деления делителя)
2. прикинул тепловой расчет согласно хоровиц хилл стр291 -293 (издание 86г) и получил при окружающей температуре 40 С требутся радиатор который надо обдувать вентилятором так что для пассивного охлаждения надо ставить в паралель 2 транзистора
3. и еще не понравилось что ток ограничивается от0,6А ((( как бы это исправить
нашел такую прогу, может кому сгодится
Программа интерактивного моделирования плоского радиатора, с описанием (djvu, 97 кб), zip (360 кб):
http://vladimir-coslow.narod.ru/projects.html
Приобрёл такой блок питания, немного проапгрейдил, чтобы спокойно выдавал заявленные параметры.
Заменил:
1. трансформатор
2. диодный мост
3. конденсаторы, на 63 вольта (хотел поднимать напряжение, но подходящего трансформатора не нашлось)
4. заменил ток ограничивающий резистор на 25 Вт
5. поставил силовой транзистор на радиатор
Вот что получилось:
если интересно : небольшую статейку написал.
Заменил:
1. трансформатор
2. диодный мост
Вот что получилось:
вот тоже решил поизголяться над этим девайсом
вот мои мысли.....
в этом корпусе получить больше 5А глупо,по одной простой причине что корпус для линейника маловат
до 5А легко,но на малых напругах надо активно охлаждать
я поставил 2 819 +мощный мост на радиатор +ну само сабой транс с какой-то балалайки ватт на 100 +кондер
могу фотки выложить
я в новосибирске
могу фотки выложить
я в новосибирске
может подведем итоги и напишем статейку - блочок я смотрю популярный оказался
В понедельник то же пойду прикуплю
Дорогу осилит идущий
Приветствую всех.
По-моему вот отличное решение http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... 795&st=100# пост №120
Вот тоже как кишки для этого корпуса не чего: Журнал Радио №7 2007 год. Только мне знакомый подсказал, что там в схеме ошибка (сам не проверял), в Протеусе всё исправленно.
- aumzuv1.zip
- (93.18 КБ) 1380 скачиваний
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
… а модернизация включает в себя увеличение верхнего напряжения вольт до 20!? Как это реализовать? Чёт не понял...
Как расширить придел регулировки параметров силы тока, кажись понял нужно резистор уменьшить… который 1 Ом 5 Ватный. Так?
Что касается замены функции защиты по току, на ограничение по току, то я так понял, что нужно применять схему (прикреплённую ниже)!?
blackcatgtn Вы предложили эту схему… что подскажите. А после модинга, функция отсекания получается, не будет?
Тема стала! Нверное БП кончились в магазинах...
Добрый день.Прочитал вашу статью по переделке блока питания DAZHENG PS-1502DD .У меня есть трансформатор тор .На выходе с него идёт переменка 24,5 вольта,а постоянка уже с диодов и кондесатора 31,5 вольт.Можно поставить такой трансформатор в этот блок питания?
Транзисторы и мост на токах более 3А греются сильно,но я поставил узкий 80мм кулер с термодатчиком на левую стенку крышки блока и вуаля-при токе 5А на 12В комфортно
Эмиттеры через 0.1 Ома
Мост любой на 10-20А на радиатор
все с КПТ-8
а тор смотреть по току,на 5А сечение провода на вторичке не менее 1,5мм
31,5В в самый раз,можно поднять выход до 20В
все с КПТ-8
Купил данный блок, через три дня стала чудить индикация напряжения. При 0 вольт по внешнему мультиметру на блоке 16 вольт, при 15 по мультиметру на блоке 90 вольт
. Жду замену по гарантии.
