Амплипульс-МИО
Сообщение Andrey_B »
smacorp, да, для улучшения герметичности, по принципу "кашу маслом не испортишь" :-)
Сообщение sahib2002 »
Andrey_B Индуктивности L2 на 50 вольт RLB0914-221KL обязательно ли быт такой маркой? Они очень дорогие. Я заказал тут же номинал но без марки.
sahib2002, не обязательно. Требований два: индуктивность около 220мкГн, максимальный ток не менее 700мА (указывается в даташите).
Сообщение сергей999 »
:dont_know:
Сообщение sasa1965 »
Амплипульс МИКРО - вещь! Бью током жену (болит нога) - помогает! Хочет еще и еще.
Сообщение smacorp »
Если кому-то нужны платы Амплипульс-Микро заводского изготовления, обращайтесь - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=192796
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Theodoro »
Мне кажется, на принципиальной схеме Микро мосфеты транзисторных сборок VT6, VT8, VT9 AO4828 разной проводимости. Это как?
Сообщение NeTriKota »
Есть у кого-нибудь плата Амплипульс-ИК?
Сообщение MrNikolay »
Амплипульс-ИК. Напряжение на катоде VD4 - 50 вольт, напряжение на катоде VD2 - 15 вольт вместо 12. Критично ли это? Как понизить напряжение на VD2 до 12 вольт при помощи R4, R6 и изменится ли напряжение на VD4?
Andrey_B . С номиналами в принципиальной схеме Микро невозможно получить +50 В. Дросселья L3 4 L5 L6 сравнения от Amplipuls IK использовалась 680МкГН, а не 1мгн. С другой стороны, конденсаторы C17 C18 C22 в фильтре были сохранены как 22nf.Я собрал те же две схемы. Такой же результат был получен. +14 В вместо + 50 В. Удалось получить номинал+50В при изменении C17 C18 C22 22 nf на 100nf. Потебляемый ток при ХХ 230 ма(180 ма). При пуске Физиотер. и неперерывный режим и без повышения мощности 760 ма. На обоих выходах 25 в. При повышения мощности на нагрузке 230 ом ток потребления при этом повышается даже больше 200 ма. А общее потребления (4.2в) даже 2.0 амп. 105 ма защита не сработает. Куда копать помогите пожальуста.
MrNikolay, напряжения не критичны. За напряжение на VD4 (50В) отвечает делитель R9R10. Петли ОС по напряжениям +12В и +50В ни как не связаны.
sahib2002, отлаживайте схему поэтапно. Сначала добейтесь стабильной работы повышающего преобразователя +12В с выходной мощностью 3-4Вт. Затем преобразователя +50В. Только потом начинайте разбираться с компонентами выходного фильтра L3-L6, C17C18C22.
На Micro не запускается преобразователь 50 В. На входе драйвера висит 0, импульсы PWM_50V отсутствуют. Цепь проверил - КЗ нет. На резисторе ОС R13 (3 к) делителя - 0.25 В. MCP1416RT-E/OT и AO4828 с ЧиДа. МК с Али. ПО v3.3.
Неужели контроллер? Как проверить?
PWM_H, PWM_L есть.
Ток потребления после включения большой - ок. 300 мА.
Нашел причину:
Минусовая клемма замыкала на общий провод на верхнем слое платы. :kill: :kill: :kill:
Закончил прибор. Электроды из свинца от бронированного кабеля. Потестил, испытал (не на кошках) - всё оК. Большое Спасибо разработчику!
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4589617#p4589617"]MrNikolay, напряжения не критичны. За напряжение на VD4 (50В) отвечает делитель R9R10. Петли ОС по напряжениям +12В и +50В ни как не связаны.
sahib2002, отлаживайте схему поэтапно. Сначала добейтесь стабильной работы повышающего преобразователя +12В с выходной мощностью 3-4Вт. Затем преобразователя +50В. Только потом начинайте разбираться с компонентами выходного фильтра L3-L6, C17C18C22.[/uquote]
Дело в том компоненты фильтра подсаживают+50в.
Поменял дросселя 680мкг на 1 мн. и все прошло гладко. Но процент аккумулятора почему-то не показывает?
Спасибо Андрей за такое чудо прибор :kiss:
Нашел причину: точку не плате рядом делителей 100 ком надо было паять переключатель питания прибора. Еще раз Спасибо Андрей и участником форма.
"В домике"
Сообщение Нео »
Есть платы Амплипульс-Микро.
Подробности - в ЛС
(224.68 КБ) 241 скачивание
Пользуюсь уже неделею. Отлично работает. :love:
Использую вот такие электроды:
https://aliexpress.ru/item/100500570698 ... 4074592923
вот с таким кабелем через самодельный переходник
https://aliexpress.ru/item/400086375787 ... 9701048318
Все отлично работает и лечит!
