Доброго времени суток!
Проблема такая: ИБП при подключении вилки к сети начинает постоянно щёлкать, даже в выключенном состоянии. Щелчки иногда аж сливаются в непрерывное дребезжание. При включении ИБП с такой-же амплитудой переходит на питание от батареи и обратно. При отключённой сети ИБП питается от батареи, но на выходе только 150 В, а щелчки прекращаются. В самой батарее я уверен, она новая. Вздувшихся кондеев и внешне повреждённых элементов на плате не наблюдаю.
Мерял напряжение на плате, на входных клеммах стабильные 220, на предприятии стоит входной стабилизатор. Щёлкают два реле, что ответственны за выбор обмоток трансформатора. Замена реле на аналогичные проблему не решила. Измерял напряжение на транзисторах, что управляют током через обмотки реле, там видно что на их базовые выводы приходят импульсы от управляющего микроконтроллера. То есть похоже что всё это музыкальное шоу микроконтроллер и устраивает.
На данный момент мне кажется что проблема в том, что микроконтроллер неправильно измеряет входящее напряжение в сети. Но я не могу понять по самой плате как он это делает. Что-то мне подсказывает что это связано с компаратором UTC339 на плате. Сервисного руководства или даже схемы для этой модели ИБП в интернете найти не получается.
Ранее с ремонтом ИБП не сталкивался, так что не знаю с какой стороны подступится к проблеме. Не хочется списывать ремонтопригодный прибор.
Проблема с ИБП SVC V-600-L
Re: Проблема с ИБП SVC V-600-L
Неисправные конденсаторы совсем не обязательно вздуваются , особенно мелкие.NickPass писал(а):Вздувшихся кондеев и внешне повреждённых элементов на плате не наблюдаю.
Сравнивая с рабочим ИБП той-же модели нашёл проблемное место - пробивался биполярный транзистор управляющий входным реле.
На нём было обозначение HG1B. Точную модель транзистора определить не удалось, но нагуглил что подходящие аналоги BC847C, DTC114T и MMBT5551.
В ближайшем магазине в продаже был только BC847B, по даташиту у него чуть чуть другие характеристики чем у BC847C, но в области 12В поведение одинаковое.
Заменил им проблемный транзистор и всё стало нормально, ИБП держит нагрузку и стабильно работает.
