Кипятильник СССР
Сообщение Lebron2332 »
(132.94 КБ) 96 скачиваний
Всем доброго времени суток. Кто может посоветовать схему автоматического выключения для кипятильника?
За ранее спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
За ранее пишется слитно, вот так - заранее
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
А зачем ты мне в личку оскорбления шлешь? Нехорошо так делать.
Я тебе посоветую схему выключения. Привяжи к ноге провод и когда в жопе горячо станет - ногой дергай, кипятильник из розетки вылетит и норм
Сообщение piligrim130 »
в журнале радио 80-90 годов было куча статей
Сообщение >TEHb< »
Термореле сверху. Пар пошел, реле нагрелось и отключилось. Так в чайниках и сделано, только ещё дополнительно несколько защит.
Сообщение Nowell75 »
для такого кипятильника только реле времени для выбранной посуды
и все теперь знают, кто чмо
Давайте еще на бритвочках бульбулятору схему отключения придумаем
Сообщение 74LS00 »
В китае есть тормопары с длинной нержавеющей трубкой, для самогонных апаратов.
В трубке просто засунута термопара даже без термопасты. Крепится на гайку. Провода в стеклянной оплётке, можно сунуть в термоусадку.
Вот такую трубку прицепить к кипятильнику и сделать мозги на ардуино.
Наборчик купил но так и валяется, уже и нет тех кому делать хотел.
Думал функционал типо яйцеварки заодно добавить. Чтоб в известной ёмкости например кружка железная 400мл, по известному таймеру кнопку нажал и сразу всмятку.
Как яйцеварка умный кипятильник думаю норм будет.
Ну а просто кипяток делать лучше чайником, стоят они дешевле.
Чайник выбирать между ржавой нержавейкой.
нержавейкой с вонючей пластиковой крышкой.
и стеклом с приклееным какойто химией дном
Сообщение valentinovich »
Lebron2332
Для такого кипятильника - "Терморегулятор механический" и никакой электроники. :)
И типов как "муравьёв в муравейнике" - от таблетки на опред. температуру и до с регулятором на любую температуру. От мизерных и до внешних с длииииным капилляром.
P.S. Дааа, прогресс по отучению думать шагнул уже серьёзно вдаль. :(
Сообщение Ё-МАЁ »
Поставить обычный термовыключатель от чайника
Сообщение бабай »
[uquote="Ё-МАЁ",url="/forum/viewtopic.php?p=4556617#p4556617"]Поставить обычный термовыключатель от чайника[/uquote]
Без ардуины? Не современно. Ардодрочеры не поймут.
Сообщение Martian »
ардуина может измерять сопротивление спиральки при переходе через ноль. Ардуина вообще замечательная штука - может и сама работать кипятильником при желании. А иногда и без желания.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4556335#p4556335"]кнопку нажал и сразу всмятку.[/uquote] какие сложности... просто брось яйцо в кастрюлю посильнее
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
я ещё больше погружаюсь в брюзжание, фрустрацию и злобу, или всё-таки в последнее время глупости на форуме стало значительно больше?
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4556681#p4556681"]я ещё больше погружаюсь в брюзжание, фрустрацию и злобу, или всё-таки в последнее время глупости на форуме стало значительно больше?[/uquote]Прежде всего, нельзя не отметить, что вопрошающий нынче измельчал. Интересных вопросов давно не было. Скука смертная. :sleep: Раньше, по-моему, глупости было не меньше, но она хотя бы компенсировалась иногда появлявшимися хорошими вопросами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Тогда вот вопрос: как достоверно определить кипение воды?
Сообщение Martin76 »
Только по выделению определенного количества пара. Температура не сможет быть точным критерием, тк при 730мм давлении она будет одна, а при 780 на пару градусов больше.
Сообщение Martian »
[uquote="Lebron2332",url="/forum/viewtopic.php?p=4554349#p4554349"]Кто может посоветовать схему автоматического выключения для кипятильника?[/uquote] Вот задача, поставленная ТС. Здесь ни слова о моменте, так что не обязательно определять, что вода закипела, чтобы под этим не подразумевалось, выделение пара или достижение какой-то температуры. (Это даже если не придираться к тому, что он ищет специалиста, а не способ.)
Так же замечу, что нет ни слова, что он собирается кипятить: воду, спирт, вольфрам или что-то ещё.
Полагаю, вполне достаточно отключить, когда температура ручки кипятильника станет 200 градусов. После проверки этого решения на практике, если оно окажется неудовлетворительным, использовать ещё два кипятильника, с уст. 250°С и 150°С - так можно постепенно прийти к желаемому результату.
Или не прийти.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4556756#p4556756"]Только по выделению определенного количества пара.[/uquote]Думаю, что не только. Другой критерий - отслеживание температуры в динамике: как только прекращается рост температуры в течение некоторого времени при работающем нагревателе - значит, вот оно, кипение, и случилось. При кипении жидкостей с определённой температурой кипения вроде воды весь прирост внутренней энергии идёт на испарение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
Опять же, это не сигнал для выключения, если надо сварить пельмени.
Надо ещё учитывать тепловое сопротивление между кипятельником и кипятяевыемым телом.
Либо погружать отдельно стоящий термодатчик. Ловить пар всяко не проще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
отдельно стоящий датчик тоже должен гарантированно показывать температуру всей жидкости, а если она приняла форму сообщающихся сосудов, которые сообщаются очень маленькой площадью?
Сообщение Муркиз »
Если в стакане нет воды ?
Вернуться в «Практика»
