как настроить электронный балласт?
Сообщение seabee »
Здравствуйте!
Валяется несколько балластов. У всех сгоревшие транзистору 13007 и обычно два сопротивления в базе.
Меняю сгоревшие детали,балласты не запускается. Все схемы с наличием динистора в базе одного транзистора.
Как понимаю без осциллографа не настрою? Где то читал,делают дополнительные витки по обратной связи.
Или надо смещение настраивать?
Последний раз редактировалось seabee Вт мар 12, 2024 07:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
А динистор меняешь?
Сообщение seabee »
Динистор проверил по емкости.Вроде норма.Почему то стоят 13007,а должны быть 13005.Хотя видимо так настроено.
По емкости? Чото новое
Сообщение seabee »
Да,проверил по открытию напряжения,не открываются.
Ничо не понял
Сообщение >TEHb< »
А должны открываться. Так динистор и работает: при некотором напряжении открывается.
Сообщение seabee »
Поменял динистор. На его входе всего 16в на выходе ноль.Соответственно и на базе ноль.Все вроде целое.
(25.79 КБ) 108 скачиваний
Последний раз редактировалось seabee Ср мар 13, 2024 08:33:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nowell75 »
ты хоть знаешь, что такое без нагрузки не работает ?
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение seabee »
Лампы подключены,новые. Вот их подключение не понятное.
Нигде не видел такого.
(63.97 КБ) 115 скачиваний
seabee писал(а):Лампы подключены
впервые слышу в теме про лампы...))))....
подключи известную тебе лампу...
Сообщение Динозавр »
seabee, ---Поменял динистор. На его входе всего 16в на выходе ноль.---
Динистор обычно срабатывает от 32 В. :dont_know:
Сообщение seabee »
Да это понятно что он срабатывает от 32в при наличии нагрузки.
Третья плата уже и не могу запустить.
R1 сколько сопротивление? Он жыф волбще?
Сообщение seabee »
R1 из 2х сопротивлений по 500кОм.Схема не родная,но почти все так же.
Самое интересное лампы 2 штуки по 15Вт подключены последовательно.
Замерил сопротивления с исправной платой,все одинаково.
Какая то хитрость с этими лампами.
Сообщение seabee »
На работающей исправной плате режимы промерить не смог.Не берет цифровой тестер.
Похоже входной импульсный транс садит напряжение на трех балластах.
Сообщение seabee »
Увеличивал напряжение на входе динистора,увеличивая емкость С2.Но больше 28В поднять не смог.
На рабочей плате тоже показывает 28В.
Сообщение Николай_С »
[uquote="seabee",url="/forum/viewtopic.php?p=4554854#p4554854"]Лампы подключены,новые. Вот их подключение не понятное.
Нигде не видел такого.[/uquote]
Сейчас угадаю: это медицинская бактерицидная лампа АРМЕД. Если я угадал, то это переделка местных "кулибиных" на неродной балласт. У меня имеются родные, могу продать. Если интересно - пишите в личку.
Сообщение vishne-aleksandr »
[uquote="seabee",url="/forum/viewtopic.php?p=4642516#p4642516"]Увеличивал напряжение на входе динистора,увеличивая емкость С2.Но больше 28В поднять не смог.
На рабочей плате тоже показывает 28В.[/uquote]
Что это за ёмкость C2, где она стоит? Может на ней пульсирующее напряжение или вообще переменное с разной положительной и отрицательной амплитудой.
Нагрузите для начала балласт лампой накаливания 15 Ватт/220 Вольт. Такие лампы применялись в холодильниках и дорогих швейных машинках.
Сообщение 24Natan »
27 марта - 30 окт... :)
С6, С7 мне в схемах не встречались, обратные диоды в этом месте бывали...цоколёвку транзисторов проверять
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Вернуться в «Практика»
