optim star не включается
Сообщение solomonmon »
Уважаемые форумчане, обращаюсь за помощью. Принесли в ремонт си-би радиостанцию OPTIM STAR, с диагнозом нет звука пр и приеме, осмотр выявил сгоревший динамик, радиостанция включалась, всё работало. Принесли без тангенты. После замены динамика собрал, включил, и в разъем тангенты попал лежавший ребром на столе пинцет, пипец просто ...вроде ничего такого не случилось ни бабаха ничего, но радиостанция выключилась и теперь не включается, лишь при нажатии на кнопку POWER кратковременно ненадолго включается подсветка передней панели и через 2-3 секунды выключается. По лабораторнику ненадолго появляется небольшой ток и пропадает, не знаю куда копать. что могло сгореть? Помогите пожалуйста, схемы нигде не нашёл на просторах необъятного. Заранее благодарен.
Сообщение Дед Пахом »
Смотри на 5в и 3.3в питания контроллера. По-моему там 1117 стоит на 3.3в и 7805 на 5 вольт. За давностью могу ошибаться.
