Регулируемая нагрузка для проверки ATX БП
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Регулируемая нагрузка для проверки ATX БП
Я бы и правда на тумблерах сделал. Как говорится, дёшево и сердито. Не нужна тут плавная регулировка, дискретной вполне достаточно. Не надо в ТАУ лезть, схемы управления городить, с миливольтами в ОС работать, всё это как-то запитывать и вот это вот всё. Избыточно просто. Лишнее. Это ж не лабораторная универсальная электронная нагрузка, а устройство под конкретную стандартную задачу. Так что согласен с Телекотом: тумблеры для разной нагрузки и их сумма.
"Привет!" - соврал он.
Зачем нагрузки для проверки блоков АТХ плавная регулировка вообще?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Вопрос открыт, покажи схему где эти транзисторы используются в линейном режиме и рассеивают приличную мощность. Схему с студию.Килиманджаро писал(а):Читай выше сообщение, разговор о линейности
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
https://varikap.ru/linejnyj-usilitel-moshhnosti-180-vt/
Добавлено after 31 second:
Первое попавшееся.
Первое попавшееся.
В упор не вижу в этой схеме IRL1004. Здесь стоят IRF510 которые могут работать в линейном режиме , В даташите даже график есть для режима DC, без которого нельзя определить область безопасной работы, значит рассчитать не одну схему в линейном режиме.
И перестань засерать темы своей брехнёй.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Уже ссылку поменял.
Уже ссылку поменял.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Прекращай блеять. IRFP250 и IRF510 это ключевые транзисторы или для линейного усиления? Или овцой прикидываешься? Для тебя неведомо в чем отличие ключевых транзисторов от линейных.
Нахрена на графиках безопасной работы есть режим постоянного тока DC, которого нет у IRL1004?
Ещё раз говорю перестань засерать темы. Больше не отвечаю.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Чудо, перестань мне втюхивать даташиты irfp250 и irf510 с помойных сайтов со своим DC режимом на ОБР. Смотри официальные даташиты фирмы IRF а не аляповую размазанную херню.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4555039#p4555039"]Как говорится, дёшево и сердито.[/uquote]
Понял, принял. Просто помимо стандартной задачи в виде проверки БП преследовал ещё методическую цель, прощупать все плюсы и минусы подобных решений
