Драйвер 2-4В. 600мА на один светодиод. Нужна помощь.
Сообщение Solvik »
Помогите решить задачу. Есть(сейчас уже был) драйвер китайского светильника на один светодиод на 3Вт. Стояла микросхема BP3166A которая удачно сгорела. Решил поменять подбором резистор 1,8Ом на выводе №7 CS чтобы уменьшить яркость светильника. Выставил на подстроечном сначала 2Ом, припаял. Был уверен что должно быть нормально. При подаче питания - "пщикнул". Что не так сделал и правильно ли были мои действия? Была еще идея просто подобрать и припаять резистор на один из выводов. А вообще хорошо бы с регулировкой яркости иметь. Светильник в виде точечного ночника над кроватью чтобы не сильно яркий был.
Сейчас заказал новый блок. И заодно микросхемку заказал. Есть еще пару подобных светильников... И вопрос по микросхеме. Нигде не нашел нормальный даташит. Их много серии BPXXXX но нет толкового разъяснения по отличию...
Сообщение manowar »
пологаю, ключевое слово "на подстроечном"..
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4555084#p4555084"]И вопрос по микросхеме. Нигде не нашел нормальный даташит.[/uquote]
На китайском, но формулы/картинки можно понять.
https://www.semiee.com/file/BPS/BPS-BP3166A.pdf
Сообщение Килиманджаро »
Solvik,
А может проще купить один высоковольтный светодиод, два пленочных конденсатора, резистор и обычный диод - и спаять все до кучи и радоваттся свету?
Сообщение Martian »
Solvik, необходимо учитывать следующие моменты:
подстроечный припаивать последовательно с постоянным - это исключит варианты нулевых и околонулевых значений сопротивления;
подстроечный должен быть требуемой мощности;
средний вывод подстроечного должен быть соединён с одним из крайних - это исключит вариант разрыва цепи при перемещении ползунка (на пылинку наскочит, подпрыгнет и т.д. - механика же)
Сообщение Solvik »
Есть несколько 12В светодиодов по 10Вт., готовые к использованию. Задача снизить яркость но при этом можно было читать книжку. Тем более там и корпусом ограничен. Про подстроечный теперь буду знать, хотя применял многооборотистый. Ладно. Придут заказы посмотрю еще раз. Благодарю всех!
