Портативный усилитель для наушников.
ну слепите еще и преобразователь 1,5-30вольт .Что уж там. Шучу. есть же специализтрованные камни,что мудрить то
Не понимаю ничего чего то. Я слушаю звук на встроенной звуковой Риалтек там какой то. Некоторые знакомые и люди которые называют себя специалистами в звуке убеждают мне что так слушать музыку незя и что звук будет полное .... и что мне нужен нормальный усилитель для наушников. Советуют мне купить FiiO. Я сначала не понял в чем суть и начал задавать вопросы им. Сказал что громкости в наушниках хоть отбавляй, а они что дело вовсе не в громкости а что усилитель нужен для качества и что Реалтек это полное .... Я спаял резисторов на 32 Ом и подключил вместо наушников, дал на всю громкость и замерил искажения, результат в сотых 0.02. Падение напряжения по сравнению с 1 кило Ом есть, но не очень большая. Скажите мне об этом что вы думаете. Покупать денег нет, думал спаять себе что то на ОУ, а потом подумал а нужен ли мне он вообще. То есть я не очень понимаю если я потрачу денег поставлю эту FiiO то у меня в цепи будет еще одно звено и искажение только вырастут? так что я тогда получу?, о каком качестве мне говорят что оно повысится, не пойму я.
Может я не в ту тему написал, тогда извиняйте.
je ne mange pas six jours
Лучшее - враг хорошегоukota4nogi писал(а): Скажите мне об этом что вы думаете.
В наушниках порог заметности некоторых видов искажений заметно выше, чем при прослушивании через АС, поэтому и требования к качеству тракта, включая усилитель - заметно ниже. Для того, чтобы услышать разницу, потребуется довести до соответствующего уровня все элементы тракта, от фонограммы до, собственно, мозгов...
Вот и я подумываю о TPA6120A2 (применяется в FiiO K5) в связке с OPA2132. Не нравится, как звуковуха работает с ушами.
Делал ламповый laconic, но что-то с ним проблем много, хотя звук понравился.
Многие собирают усилитель не для повышения качества (это достаточно сложно...), а для увеличения громкости! В хороших наушниках громкость почти не ощущается, только после таких прослушиваний снижается чувствительность уха... Я сделал проще - собрал себе наушники на базе шумозащитных, с довольно хорошей звукоизоляцией. Теперь никакой необходимости в оглушающей громкости у меня нет, можно слушать на минимально комфортном уровне. Даже мощности выхода сотового телефона более чем достаточно, чтобы комфортно слушать музыку, работая циркулярной пилой...
приветствую коллеги!
ПРОСТО ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ.
пошёл и купил я в дрочипипо за 800р усилок.
решив что качественные более менее детали у них и не ждать.
но радость моябыстро сдулась
да сделали они забавный модуль . но КАКАЯ ПАДЛА придумала минус делать квадратиком??????
хадно в жопу два павших смерью храбрых кондера по входу.
но чуда совсем не произошло....
увы и ах
лютый фон при тишине.
громкость добавилась не существенно .
в итоге за поделку 3
за разработку 2
общее первое впечатление - деньги на ветер .
УШИ У МЕНЯ PANASONIC rp-htf600 ВРОДЕ 56 ОМ
гул вот такой
увы и ах
за разработку 2
гул вот такой
- (95.16 КБ) 96 скачиваний
- (100.76 КБ) 85 скачиваний
- (102.38 КБ) 88 скачиваний
вот такой собери на п 605А,копеечный
резистор 2вт 27,,,33ом
выставишь на нем 3,6,,,4в по звуку,кондеры можно на 6,3в от материнок,маленькие
- (16.78 КБ) 102 скачивания
спасибо. накопаю транзистор папробую. был интерес на мп38 даж подсобрать но время...
а касательно этой платы. что гул вызывать может. понятно что бп все шумят . и тп . но тут то абсолютно автономное питание идеально изолированное..
может трансформаторы попробовать аудио? только боюсь звук они могут испорртить?
провод взял от холтера там 3 жилы и экран (НЕ каждая в экране) вот 2 жилы каналы а жила плюс экран земля. можт в этом косяк мой?
или норм провод взять 2 коаксиала тонких например?
- (167.27 КБ) 79 скачиваний
такие трансы точно не надо,,,
а без входного кабеля есть гул?
экран только с одной стороны надо к земле паять ,а земляную жилу с двух
каждый канал должен быть из свитых двух жил одна сигнал,вторая земля и все это в экране
Последний раз редактировалось ибуки Чт мар 14, 2024 15:10:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4555302#p4555302"]такие трансы точно не надо,,,
экран только с одной стороны надо к земле паять ,а земляную жилу с двух[/uquote]
что то не вразумил, вот так чтоли?
- (12.38 КБ) 79 скачиваний
экран вообще не обязательно если нет
и еще между входом и землей в каждом канале со стороны усилителя по 5... 10к впаяй этого входного достаточно зато наводки уменьшатся
- (21.88 КБ) 70 скачиваний
забавно. пересобрал вечером.
если отключить землю и выкрутить на максимум переменный резистор то усилителю - ровно пофиг на отрезанную землю. (т.е для откл питания нужен мне двухполюсный тумблер)
но самое забавное -шум пропал!!!! почти совсем пропал...
однако самое обидное - это "гавно" работает как говно.
толи ему сплохело от той пееполюсовки (но кондеры по входу стали "гвоздь" и я искренне надеялся что они совершили подвиг супрессоров)
толи просто надо схему с даташита собирать с OPA и всеми тяжкими
коллега по цеху пытается убедить что в лаборатории дрочипипо такие же неумелые рукаблуды как и я и особо губу не стоило раскатывать губу.
в общем пока слушаю музыку на прямую. и она сильно приятнее чем через усилитель этот... хотя через него чуточку громче.
эксперимент с экранировкой подключенной к земле на плате не дал результатов (сегодня)
я расстроен и растерян.
- (170.75 КБ) 80 скачиваний
