Срабатывает защита в схеме ЗУ для лития
Сообщение Charlie »
(253.91 КБ) 117 скачиваний
Всем привет ! Помогите, пожалуйста, разобраться в причине неработоспособности собранной платы заряда для батареи 12,6 В. Схема и плата в LAY не мои, Касьяна. Но он на связь никак не выходит, а ЗУ очень нужно. При включении в сеть на выходе появляется на секунду выходное напряжение и загорается лампа. Далее напряжение сразу падает прим. до 5 В. Т.е. срабатывает защита. Отчего ? Без нагрузки. Электролиты с низким ESR
Последний раз редактировалось Charlie Сб мар 09, 2024 23:16:22, всего редактировалось 1 раз.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение бабай »
ищи косяк в схеме или в монтаже ее.
Сообщение Charlie »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4553640#p4553640"]ищи косяк в схеме или в монтаже ее.[/uquote]
Схему рисовал не я, соответственно , автор известен и я доверяю. Плату так же разработал он и я не изменю ее без причины. Монтаж строго по плате.
Сообщение сэм »
Так можно, наверное, успеть напруги измерить в разных контрольных точках
Сообщение Charlie »
сэм, нет, не успеть. Защита срабатывает сразу.
Сообщение сэм »
У Вас две защиты, сначала нужно понять какая срабатывает, по току или по напряжению.отключите по напряжения для начала- R11
Сообщение Charlie »
сэм, ничего не дало. Лампа сразу загорается.
Сообщение сэм »
Значит срабатывает по току. Вопрос , защита срабатывает при любой нагрузке или нет,?Испытайте на автолампах
Сообщение Charlie »
сэм, как испытать на нагрузке, если уходит в защиту даже на ХХ ?
Сообщение сэм »
Отключите токовую- переменник R5, если и при этом будет срабатывать , нужно проверять обвязку операционника и сам операционник
Сообщение Charlie »
сэм, нашел косяк. Не было перемычки на 2 ногу ОУ от одного из резисторов; видимо при травлении разъело, а , т.к. плата двухсторонняя, только сейчас обнаружил. Устранил. Защита молчит, но и на выходе напруга мечется от 15 В до 0,..В. Соответственно, на 3 и 5 выводах ОУ тоже скачет. С/диод CV еле светит, хотя должен норм. гореть. Мог ОУ "крякнуться" ?
Сообщение сэм »
Попробуйте припаять резисторы между 1 и 2 конт опер.ус 500- 1000кОм
Сообщение Charlie »
сэм, , оказалось, что внутри щупа провод отвалился, вот показания и прыгали. Взял другой прибор и на выходе постоянка 20 В. Но не регулируется и на 5 ноге не устанавливается подстроечником 2.5 В, а фактически прыгает от 9 до 16. Припайка резистора ничего не дала.
Добавлено after 49 minutes 29 seconds:
Установилось на выходе стабильное 21 В, на 5-й ноге ОУ 2,5 В, что и нужно. Но регулировочным подстроечником выход не снижается до 12,6 В. Дальше не знаю, что предпринять.
Сообщение сэм »
Изменяя R12можно расширить диаппазон регулировки по напряжению или изменением параметров стабилитрона
Сообщение сокол »
Вот этот работает,собрано для зарядки шуруповерта несколько шт для разных U/I
Сообщение vlasovzloy »
Да обе неправильные, шунт нужно с обмотки транса на корпус, тогда будет стабильно напряжение от тока
Сообщение сокол »
vlasovzloy писал(а):Да обе неправильные
На комповском то же самое споры. Одному резать косичку и шунт.другому на оборот от выхода шунт и нагрузка. ни у кого проблем нет
Сообщение Charlie »
Ребята, сорри за переполох. Нашел причину. Неисправен китайский многооборотник. Он Б/Ушный. Поленился до монтажа проверить. Завтра поменяю.
Да не торопись, ещедаже страница не закончилась. На пятой шестой может и заработает нормально приблуда твоя
Сообщение Charlie »
Итак, по делу. Напряжение выставил, какое мне надо было, 12,7 В Пока. Вообще регулируется подстроечником от 11,5 В до 16,5 В. Все бы ладно, но не выставляется на 3-ей ноге +0,43 В, вообще ок. нуля В. Соответственно, трудно отрегулировать ток заряда. Использовал ЭН. Уже при 1,25 А садит напряжение до 12 В. В каких-то положениях регулятора наблюдается свист. Некритично, конечно. Если учесть, что не хватает мощи, то почему в т.3 отсутствует 0,43 В ?
