ЛБП на LM317 0 - 15 В и 0, 01 - 1 А
Сообщение Телекот »
Shershavchyk писал(а):Чтобы его приручить, ему надо впиндюрить, как минимум, стабилитрон.
Были попытки использовать как опорное напряжение Б-Э. Но стабилизацией это назвать нельзя. Потому что выходное напряжение зависит от температуры, и напряжения К-Э. Короче попытка провалилась, но схема эта по просторам интернета ещё бегает, она даже в журналах печаталась. Не буду её приводить что бы зря не распространять.
Сообщение Shershavchyk »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555533#p4555533"]Были попытки использовать как опорное напряжение Б-Э. Но стабилизацией это назвать нельзя. Потому что выходное напряжение зависит от температуры, и напряжения К-Э. Короче попытка провалилась, но схема эта по просторам интернета ещё бегает, она даже в журналах печаталась. Не буду её приводить что бы зря не распространять.[/uquote]
В лохматые годы доводилось как-то ремонтировать какой-то магнитофон, в котором в качестве стабилизатора напряжения использовался обычный светодиод. Он же использовался одновременно и в качестве индикатора питания. Модель аппарата сейчас не вспомню, но, помню, был удивлен такому решению, которое, как ни странно, довольно неплохо справлялось с возложенной на него задачей. :)
Сообщение Телекот »
У светика гораздо ниже ТКН чем у эмиттерного перехода транзистора. Да и падение напряжения на нём гораздо больше чем на переходе транзистора. Соответственно и стабилизация будет лучше. Плюс к тому же магнитофону не нужно большой коэффициент стабилизации. Магнитофоны с батарейным питанием отлично работают с питающим напряжении от 6 до 10в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555586#p4555586"]У светика гораздо ниже ТКН чем у эмиттерного перехода транзистора. Да и падение напряжения на нём гораздо больше чем на переходе транзистора. Соответственно и стабилизация будет лучше.[/uquote]
Светодиод, включенный к источнику питания через резистор, можно рассматривать как стабилизатор тока. А в следствии этого падение напряжения на нем окажется стабилизированным. Если этот ток будет мизерным, то и напряжение будет довольно стабильным. Если же ток поднять до максимально допустимого уровня, то и о стабилизации можно будет говорить весьма условно. Отсюда же и выползает и вопрос о ТКН. Если ток будет приличным, то кристалл будет им разогреваться, что приведет к уплыванию напряжения по мере прогрева. На мизерных же токах, причем не только при +/- комнатной температуре, напряжение на светодиоде остается довольно стабильным.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555586#p4555586"]Плюс к тому же магнитофону не нужно большой коэффициент стабилизации. Магнитофоны с батарейным питанием отлично работают с питающим напряжении от 6 до 10в.[/uquote]
Ну это смотря какому и для какого участка схемы.
С батарейным питанием тогда еще не были в моде. Они появились несколько позже, практически перед закатом магнитофоностроения и просуществовали очень недолго.
Сообщение Телекот »
По моему магнитофоны с батарейным питанием появились чуть раньше чем начели применять светодиодную индикацию.
Shershavchyk писал(а):просуществовали очень недолго.
а долго это сколько?
Вот магнитофон 1963г выпуска и он идёт под названием весна 2, значит были и весна 1 и просто весна ещё более пожилые.
Весна.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555599#p4555599"]Вот магнитофон 1963г выпуска и он идёт под названием весна 2, значит были и весна 1 и просто весна ещё более пожилые.[/uquote]
Я же не писал, что их не было. Были конечно. Под "не были в моде" имелось ввиду, что их число у народа было значительно меньше на фоне всех остальных. А если рассматривать еще и более ранние катушечные версии, то и подавно.
Сообщение Телекот »
Странно, где их не было. У нас в глухомане и то были, мне даже один раз приходилось ремонтировать магнитофон весна 3, ещё в школе учился. Чистил центробежный регулятор вращения от пыли щёток.
В дефиците были не магнитофоны, а батарейки 373.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555599#p4555599"]а долго это сколько?[/uquote]
Ну, скажем так... Из моих наблюдений более или менее широкое распространение батарейные версии получили где-то в середине-конце 90-х, когда хлынул импорт. До этого у людей попадались две-три модели отечественного производства, да и то, больше как игрушка. В основном у всех были стационарники, дающие куда более интересное качество звучания.
Ну и с приходом "цифровых технологий" все это дело резко начало обнуляться. Буквально за несколько лет. Потому насколько "долго" это остается вопросом философским.
Сообщение Телекот »
Не может такого быть, я окончил школу в 82 году, у нас в классе только у двух парней не было переносного магнитофона, у мня был спутник. Тогда без музыки на улицу считай не ходили, я говорю дефицитом были батарейки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555616#p4555616"]Странно, где их не было. У нас в глухомане и то были, мне даже один раз приходилось ремонтировать магнитофон весна 3, ещё в школе учился. Чистил центробежный регулятор вращения от пыли щёток.
В дефиците были не магнитофоны, а батарейки 373.[/uquote]
В нашей глухомани больше всевозможные "комбайны" у народа были. Батареечных бабинных ни единого раза не видел ни у кого из своих знакомых. Да и в те времена жили как-то поскромнее, не до дорогих игрушек было. Во всяком случае у нас.
По поводу батареек 373, да, с ними тоже не особо обстояли дела. Помню, покойный отец из Москвы их привозил, когда ездил в командировки. Но использовались они у нас в основном для фонариков. Возможно потому и магнитофоны тогда такие были не актуальны.
А вот, что касаемо приемников-"транзисторов", то тут все с точностью до наоборот. Их валом было, практически в каждой семье.
Сообщение Телекот »
Для молодёжи в те времена приёмники были не особо актуальны, музыки было мало. Это после 90х годов в основном музыка идёт, тогда в основном о сборе урожая и тому подобное, ил театр у микрофона.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555629#p4555629"]Не может такого быть, я окончил школу в 82 году, у нас в классе только у двух парней не было переносного магнитофона, у мня был спутник. Тогда без музыки на улицу считай не ходили, я говорю дефицитом были батарейки.[/uquote]
Почему же не может? Все ведь от региона еще зависит. У нас на улицу больше на мотоциклах и мопедах "ходили", брынчали на гитарах и изредка сидели с приемниками на лавочках. А в большинстве своем, помню, все старались иметь усилки помощнее, да колонки побольше. Ну и магнитофоны покачественнее. Периодически устраивали дискотеки на улице, танцевали девок и даже пили самогон... Развлекались, короче, кто как умел. :))
Сообщение Телекот »
По ночам сильно не потанцуешь, гоняют. Уходили дальше от домов.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555636#p4555636"]По ночам сильно не потанцуешь, гоняют. Уходили дальше от домов.[/uquote]
Мы в деревне. Нам можно было. :)
Ну до 12-ти где-то по выходным точно.
Ну а так да. На мотоцикле на пруд, в лес или на сеновал
Сообщение Vingrad »
Модератору нужно почистить тему от флуда.
