Конструктор ФУОЗ для одноцилиндрового двигателя
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ZyaK »
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4547484#p4547484"]сделать принудительную искру на оборотах выше 5000 по первому импульсу. Так уже делали.[/uquote]
Я думаю лучше после 7 тысяч. Пока подождём. Через недели полторы приедит ещё карбюратор микуни, посмотрим как мотор покажет себя на нём.
Вчера покатал по лесу, по полям, накатал 30 км. Всё отлично!
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение ZyaK »
Доброго времени суток, никто не собирал DC коммутаторс ФУОЗом?
собрал повышайку на NE555 и трансформаторе, конденсатор заряжен до 240 вольт.
пробовал вчера подключать вместо ВВ обмотки, в момент прокрутки вышибло транзистор. я так понял, что надо останавливать генерацию во время искры, вот тумаю откуда взять сигнал, чтоб наверняка, то ли с выхода процессора то ли с оптронов
Сообщение С.Н. »
[uquote="ZyaK",url="/forum/viewtopic.php?p=4553743#p4553743"]...вот тумаю откуда взять сигнал, чтоб наверняка, то ли с выхода процессора то ли с оптронов[/uquote]
можно прямо с сигнала зажигания, а лучше с отдельного выхода...
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Сообщение ZyaK »
попробовал запустить на повышайке, напряжение на выходе 250в, подтянул транзистором ресет 555 к земле, сигнал взял от выхода зажигания.
пару вспышек и начинает греться мосфет.
не пойму чего ему надо, по осциллу во время искры генерация шима пропадает.
Сообщение С.Н. »
Значит кто-то не успевает - или выключиться или раньше включается. Скорее надо мосфет в обход 555 лочить. Давайте схему.
Сообщение ZyaK »
вот эта схема взята за основу
https://3.bp.blogspot.com/-sBV6QVXtJoY/ ... di_4_0.gif
оптопары естественно нет, 4ю ногу таймера по мимо транзистора обратной связи тянет к земле второй pnp транзистор, берет сигнал зажигания с меги
(67.27 КБ) 321 скачивание
Сообщение С.Н. »
Фантазии не хватает. Нарисуйте как получилось. Схема исходная интересная, если она под трансформатор из магазина. Скорее всего проблема в полярности сигнала.
А диод D4 переместить к тиристору и развернуть полярность - искра будет мощнее.
Сообщение ZyaK »
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4553844#p4553844"]А диод D4 переместить к тиристору и развернуть полярность - искра будет мощнее.[/uquote]
часть коммутатора у меня стандартная.
вот я с трансформатора ему пытаюсь подсунуть уже выпрямленное напряжение вместо заводской катушки.
На Arduino NANO_MOTO.pdf
(99.38 КБ) 293 скачивания
Сообщение С.Н. »
Зачем мне моя то схема? Меня интересует итоговая. Сигналы проследить....
Сообщение Kolin »
Двигатель четырехтактный, один цилиндр 125 см куб. Два индуктивных датчика 32 град./10 град.(или 36/12), зажигание TCI, коммутатор неисправен. Можно применить ФУОЗ на платформе Ардуино 1Ц.ИД(с удлинением метки), используя положительную полярность сигналов первого датчика(М1) и второго(М2)? Удлинение метки позволит на низких оборотах уменьшить угол меньше 10 градусов? При отключеном флаге контроля высоких оборотов отсечки искры не будет? На высоких оборотах нужен максимальный(определяемый датчиком) угол, на оборотах ниже холостых желательно получить меньше 10 градусов.
Сообщение С.Н. »
Сегодня после обеда отпишусь.. Немного занят
Сообщение fcftdbx »
Kolin.по вашим вопросам,двигатель 72 кубика,катаюсь два года,на холостых 8 градусов с удлинением метки,максимальный угол 31 градус,максимальные обороты 12500.
Сообщение С.Н. »
Ну по порядку...
[uquote="Kolin",url="/forum/viewtopic.php?p=4555847#p4555847"]Двигатель четырехтактный, один цилиндр 125 см куб. Два индуктивных датчика 32 град./10 град.(или 36/12), зажигание TCI, коммутатор неисправен.[/uquote] А что за зверь такой невиданный с двумя датчиками?
[uquote="Kolin",url="/forum/viewtopic.php?p=4555847#p4555847"]..Два индуктивных датчика 32 град./10 град.(или 36/12)...Можно применить ФУОЗ на платформе Ардуино 1Ц.ИД(с удлинением метки), используя положительную полярность сигналов первого датчика(М1) и второго(М2)? Удлинение метки позволит на низких оборотах уменьшить угол меньше 10 градусов?[/uquote] Если все правильно понял, 36/12 - это градусы датчика. Тогда можно на одном нем все и сделать. Если зажигание не будет AC-CDI. И кстати какое зажигание то будет CDI или хотите коммутатор ВАЗ поставить?
[uquote="Kolin",url="/forum/viewtopic.php?p=4555847#p4555847"]Удлинение метки позволит на низких оборотах уменьшить угол меньше 10 градусов? При отключеном флаге контроля высоких оборотов отсечки искры не будет? На высоких оборотах нужен максимальный(определяемый датчиком) угол, на оборотах ниже холостых желательно получить меньше 10 градусов.[/uquote] Да.И если флаг отключен, то нет никакой отсечки.
Сообщение Kolin »
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4556093#p4556093"]Ну по порядку...
Если все правильно понял, 36/12 - это градусы датчика. Тогда можно на одном нем все и сделать. Если зажигание не будет AC-CDI. И кстати какое зажигание то будет CDI или хотите коммутатор ВАЗ поставить?[/uquote]
Благодарю!
Мотоцикл Yamaha SR125. 36 и 12 - это градусы установки датчиков, где-то в сети нашел, прозвонка разъемов показывает два одинаковых датчика. Если использовать сигналы двух датчиков вместо одного(физического доступа сейчас нет, измерить длину метки пока невозможно), получится как-бы датчик с длиной метки 36 - 12(по другим данным 32/10). AC-CDI не станет - на генераторе нет катушки для AC, проще будет коммутатор ВАЗ поставить. Начал разбираться с программой, пока так получилось:
"В процессе компиляции возникли ошибки или предупреждения!
main.asm(2): Including file 'C:\ProgramData\SetUpCtrl\AVRProg\m168pdef.inc'
main.asm(188): Including file 'C:\ProgramData\SetUpCtrl\AVRProg\core.inc'"
Удлинение метки в файле прописывать вручную(вроде так понял)?
Сообщение С.Н. »
Вы в ручном режиме что-ли делаете?
Внизу в моей подписи есть ссылка на сообщение.
"...«Инсталлятор SetUpCtrl.zip» (Кнопка «Скачать всё») по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/KJhFwDSXCfWwlQ
Архив следует распаковать в любую папку и выполнить «setup.exe». Время работы программы «setup.exe» 1-2 секунды. После её закрытия ни исходный архив ни его распакованный вариант уже не нужен – удаляйте или прячьте далеко чтобы не запутаться с одинаковыми именами! Так уж получилось, что и вся система и главная её часть носит одно и тоже имя - «SetUpCtrl».
"Моторная часть" представляет собой папку в любой части дискового пространства с тремя файлами: утилита «SetUpCtrl», файлы «fuoz.ini» и «main.asm». В процессе своей работы утилита «SetUpCtrl» сохраняет все параметры построенной системы в файле «fuoz.ini» и самостоятельно вносит изменения в файл «main.asm». Утилита «SetUpCtrl» имеет возможность компилировать и записать в чип микроконтроллера по средствам загрузчика Arduino. При наличии программатора Usbasp можно дополнительно записать в чип и саму прошивку и прошить загрузчик Arduino (версия Optiboot). Кроме того, можно производить манипуляции с включением и отключением загрузчик Arduino для безбатарейного варианта системы. После обновления всей системы «SetUpCtrl» старые версии одноименной утилиты «SetUpCtrl» из моторных частей при первом их запуске автоматически обновятся из системной папки ProgramData..."
Потом вот этот проект для коммутатора ВАЗ и индуктивного датчика (он из моей группы ВК).
Удлинять пока ничего не надо.
Кроме того, Вы уверены в своем мнении по поводу устройства Вашего аппарата. Скачал сейчас для Yamaha SR125 1997 вот отсюда
https://guidessimo.com/document/970135/ ... l-243.html
Там вроде обычное CDI и один датчик. Может переделал кто?
принципиальная схема и схема подключения.pdf
(295.98 КБ) 296 скачиваний
вид со стороны монтажа (ЛУТ 76.2мм Х 58.2мм ).pdf
(67.53 КБ) 259 скачиваний
вид со стороны деталей(сборка).pdf
(30.03 КБ) 270 скачиваний
Моторная часть.part2.rar
(457.26 КБ) 230 скачиваний
Моторная часть.part1.rar
(900 КБ) 222 скачивания
Сообщение Kolin »
Извиняюсь, не указал год выпуска, 1991. Многие руки прошёл, но на переделку не похоже, генератор точно не CDI. И за два датчика в сети встречалось, снегоход ещё какой-то вроде есть по такой системе, один цилиндр - два датчика. По Вашей ссылке углы: 9 град. 1300 об/мин и 29 град. 5500 об/мин, я в программе рисовал от 10/1200 до 30/5000.
Вот так пишут: <<Yamaha SR125 SR185 igniter ignition module CDI TCI Box (5H0-M0, 5HO-MO, 5HO-M0)>>. Прозвонка разъемов подтверждает систему TCI. Неисправность коммутатора установлена однозначно.
Ваши видео по работе с программой смотрел.
Сообщение С.Н. »
В таком случае мне просто нечего добавить, пока Вы своего железного коня не разбирете. Надо быть на 100 процентов уверенным в параметрах датчика (датчиков), длины метки на маховике, и еë положения относительно ВМТ.
Сообщение Kolin »
Ошибка моя: в разделе "Корректор УОЗ(_Manual)" УОЗ при АЦП=0 ввел значение -2.0. Файл "error.rpt" создавался,
но сведений об ошибке в нём не было. Написал bat с перенаправлением вывода, получил "строка 1099 - недопустимое значение", убрал отрицательное значение, программа скомпилировалась.По железу пока отложено.
Рабочий китаец: один цилиндр 72 cc, один датчик индуктивный, зажигание AC CDI, начало метки 25 градусов до ВМТ, длина метки 14 градусов, при заводке бывает обратный удар. В программе(с удлинением метки) M1=25, M2=11. УОЗ мин. не устанавливается меньше 11, можно ли сделать УОЗ мин. 5-8 градусов до ВМТ? Или удлинение метки - это для работы с коммутатором?
Сообщение С.Н. »
К сожалению на двигатель с меткой 25 градусов нельзя это ставить. Удлинение в сторону ВМТ. То есть искра будет 23,5 и менее градусов. Смысла просто нет. . Стрельба в ногу надо как-то осмыслять.. Причина не понятна... Можно попробовать специальную версию, которая искрит на высоких сразу по метке М1. Если надо, то сделаю. Уже было...В личку архив моторной части скиньте.
Добавлено after 2 hours 17 seconds:
Вот так должно быть в Вашем случае. Замените в своей моторной части fuoz.ini и main.asm
Файл fuoz.asm в fuoz.ini переименовать надо. Странные какие то правила безопасности - файл *.ini запрещены и приложения больше 1 Мб.
fuoz.asm
(2.07 КБ) 181 скачивание
main.asm
(13.38 КБ) 179 скачиваний
Сообщение adrenalin052 »
приветствую.огромное спасибо автору за такую вещь.в электронике полный ноль, но каким то неведомым чудом собрал себе плату.всё работает отлично,но при плавном нажатии на кик есть отдача. не пойму почему?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
