ВСЁ про Sprint Layout
Croma писал(а):Блины по краю платы совсем не нужны.
Это не "блины", это отверстия крепления платы, но они сделаны для "ручного сверления", для заказа их нужно делать с диаметром отверстия 3,2 или 3,5 мм под винты/стойки с резьбой М3, а внешний диаметр- диаметр стойки, гайки, шайбы или головки винта.
Croma писал(а):Сверло задаст диаметр. Я делаю этот размер 0.3мм
А я делаю таким, чтобы можно было заказать изготовление платы- в соответствии с размером вывода детали.
Croma писал(а):В той версии с чего все у меня начиналось медь-верх была красная а медь-низ зеленая.
У меня тоже. Я начинал с SL-3, а вот SL-6 мне как-то не нравится, по сравнению с SL-5 добавилось "лишних телодвижений", которых нет в SL-5, типа "ввод данных на компонент".. Может, он и полезен, но непривычен.. :dont_know:
Сообщение angren68 »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4556260#p4556260"]Зато нужно капризному художнику.[/uquote]
В реальной жизни надо плясать от той ситуации, которая требуется. Совершенно непонятно, даже через пару постов, на какое изготовление плата проектируется? На своё, домашнее, или в Китай. В обоих случаях цвет того фона, который вам свербит глаза, монопенисуален. Вам шашечки, или ехать? Или вам в обязалову ехать с вами нарисованными шашечками? Реально, на что может повлиять цвет фона того, который НИГДЕ не отображается?! Оденьте розовые очки, в конце концов... Или вам какие нужны? Коричневые?
Сообщение ART_ME »
Рискну задать вопрос.
При создании новой платы можно выбрать её размер и три варианта, два из них "с полями". А вот при редактирование платы допускает только изменение размеров, но не подключение или отключение полей.
Да, можно запомнить всю плату как макрос и вставить её затем в новую, с полями.
А можно еще временно увеличить размеры платы, а после редактирования вернуть размеры к исходным обратно.
А нет ли способа штатного?
PS. Сразу скажу зачем это бывает нужно - например когда изначально не предусматривалась установка элементов с выходящими за пределы платы частями, а потом такая потребность вдруг возникла.
Сообщение Croma »
Зачем эти поля нужны непонятно.
Размер платы в увеличенном "чистом поле" задается прямоугольником.
Еще парочку на него накладываются точно такие же но другим слоем, если плата двухсторонняя.
Все что за границей платы используется как кэш-буфер.
Где рисуются и хранятся дежурные элементы и всякие опыты по размножению однотипного проводятся.
На промежуточных этапах плату возможно дублировать и продолжить делать другой вариант
глядя на первоначальный.
Все торчащие за край элементы рисуются в свое удовольствие но только не медным слоем.
И когда все готово сохраняем это и еще "сохранить как" два файла.
Один специализируем для вывода на печать.
Для этого весь мусор за краем платы удаляем.
Разгруппировываем столько раз, сколько потребуются что бы все слои "расклеились".
Удаляем маркировочные слои и разделяем медные если плата двухсторонняя.
Зеркалим одну сторону и расставляем рядышком в двухсторонних
Все выделяем и двигаем к краю рабочего поля.
У меня ноль поля левый верхний угол.
Для пленки оставляем зазор в пару миллиметров.
Приблизительно такого же зазора с оставшихся сторон добиваемся корректируя размер рабочего поля.
К печати готово.
При печати негатив, позитив и зеркально - солить по вкусу.
Оставшийся файль дорабатываем в качестве монтажки.
Отрегулировать при печати увеличение и интенсивность слоев.
Контрастные элементы и бледные дорожки. Или выключить дорожки совсем.
Ставьте дату на плате.
Это будет такой себе самокат времени и для археологов полезно :)
Сообщение ART_ME »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4556420#p4556420"]Зачем эти поля нужны непонятно.[/uquote]Поля позволяют избежать геморроя, описанного выше.
Croma писал(а):Зачем эти поля нужны непонятно.
:dont_know: У меня просто "привычка" оконтуривать плату по краю тонкой (0,2~0,4 мм) дорожкой, потом легче плату вырезать, ориентируясь на эти линии. А "штатный" контур платы при выводе на печать- довольно тонкий, иногда перетравливается.
зы.. В любом случае- здесь применимо выражение- "я художник, я так вижу".. :beer: :beer: :beer:
Кто-то, сначала разводит плату, а потом подбирает к ней корпус, а я, стараюсь, сначала, ориентируясь на корпус, "оконтурить" плату, а потом уже размещать в этом контуре нужные детали.
Сообщение -serg- »
Croma высказался по существу.
Пример платки.
Для ЛУТ можно оставить для печати контурный слой (здесь белым 0,4 мм.).
Всё что вылезло за габарит, помогает в сборке.
Вот тем кто не сам (для сдачи в производство), придётся убрать выходящую за контур шелкографию и уменьшить площадь проекта до габаритов контура.
Сообщение smacorp »
-serg- писал(а):Вот тем кто не сам (для сдачи в производство), придётся ... уменьшить площадь проекта до габаритов контура
То есть, если не "уменьшить площадь проекта до габаритов контура", на производстве замутят плату с огромными пустотами по краям, а белый контур просто проигнорируют?
Вы ошибаетесь.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение -serg- »
Белый контур линия отрезки.
Если в проекте одна плата нет смысла сдавать с полями.
Сообщение ART_ME »
Запоминание платы как макроса с последующим его помещением на новую плату (хоть с полями, хоть без) гораздо проще и удобнее, чем заведомо ограничивать себе рабочее поле.
Второй вариант в виде временного изменения размера платы и возврата к исходному менее удобен, но еще более прост.
Если же изначально планируется размещать элементы вне рабочего поля платы, то приоритетность функции выбора новой платы с полями нужных размеров очевидна. Такое впечатление, что эта функция введена относительно недавно, раз народ взялся возится с искусственно созданными контурами.
Кстати, еще один вопрос в ту же тему.
Есть возможность менять размеры платы в любое время. Но этот размер, насколько я понял, меняется только с одной стороны по оси.
А есть ли возможность менять размер с любой стороны оси? А с обеих сторон оси?
Сообщение -serg- »
ART_ME писал(а):Запоминание платы как макроса с последующим его помещением на новую плату
Зачем создавать и копировать макрос?
Можно кликнуть правой кнопкой мыши на вкладке платы и открывшемся меню выбрать "копировать плату".
Приращение габаритов возможно только направо и вниз.
-serg- писал(а):Зачем создавать и копировать макрос?
Только для того, чтобы эту плату перенести в другой файл, внутри одного файла, можно спокойно копировать рисунок, хоть полностью, хоть частично..
зы.. Я художник, я так вижу.... :))) :))) :)))
Сообщение ART_ME »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4556500#p4556500"]
Можно кликнуть правой кнопкой мыши на вкладке платы и открывшемся меню выбрать "копировать плату"..[/uquote]
Ну вот я кликнул "копировать плату", затем "новая плата", выбрал плату с полями, а как вставить в неё скопированную ранее плату? :shock:
Я делаю через "действия"- "выделить всё", потом "копировать", открываете новую плпату, нажимаете "вставить"
зы.. А при нажатии "копировать плату", открывается новая вкладка с наименованием "копия ..... название платы"
Сообщение -serg- »
ART_ME это об этой оснастке?
Зачем открывать пустое поле с рамкой в контурном слое и что то туда копировать?
На поле проекта, в слое K, инструментом "квадрат" рисуем рамочку в нужном месте, подходящего размера.
-serg- писал(а):Зачем открывать пустое поле с рамкой в контурном слое и что то туда копировать?
:dont_know: Ну, это "кто как умеет". :))) :))) . Я видел плату, где контакты под СМД микросхемы были нарисованы дорожками.. :facepalm:
Сообщение ART_ME »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4556532#p4556532"]Зачем открывать пустое поле с рамкой в контурном слое и что то туда копировать?
На поле проекта, в слое K, инструментом "квадрат" рисуем рамочку в нужном месте, подходящего размера.[/uquote]
Зачем на поле проекта, в слое K, инструментом "квадрат" рисовать рамочку в нужном месте, подходящего размера, когда можно выбрать пустое поле с рамкой, задав им нужные размеры? ИМХО штатный вариант гораздо проще и удобнее со всех точек зрения.
Добавлено after 15 minutes 49 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4556527#p4556527"]Я делаю через "действия"- "выделить всё", потом "копировать", открываете новую плату, нажимаете "вставить"[/uquote]
Да, это оно!
То есть именно то, что мне нужно.
Потому как позволяет избежать двух ненужных операций - запись платы в макросы и его чтениеь.
:beer:
Сообщение Men1 »
Абаком разродился обновлениями...и Сплан...и Спринт....))))
(46.28 КБ) 177 скачиваний
Сообщение nickjust »
мирного неба всем..
может кто ваял платку на TDA1515 (TDA1510)
Поделитесь пжлста!
Сообщение Men1 »
U0U
на последней версии похоже глючок имеется...
Проверте пожалуйста импорт отверстий....Когда указываеш не тот файл....должен предупреждение выкинуть....а он выкидывает ошибку (рис)
Два раза скачал обновление...и в обоих случаях одно и тоже.....ошибка. Попробовал на оригинальном файле...такая же история....
Может у меня что то не то....или все таки ((((
Так что пока вот так.....
(205.5 КБ) 123 скачивания
