Как из ненужных смартфонов собрать новый девайс?
Сообщение trobigodnik »
Какие есть маркировки стандартов у смартфонов, как названия сокетов у ПК и версий, как например у памяти DDR4, DDR3, DDR2? То есть по каким параметрам можно определить, что комплектующие можно состыковать между собой и заставить работать без корпуса с размерами, куда комплектующие могут не поместиться?
Какие есть характеристики по совместимости с версиями операционных систем?
Таким же образом, можно ли взять от старого планшета с Андроид 4.х качественный экран FullHD с диагональю 10.1 и присоединить к комплектующим от смартфона с более новой операционной системой?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vlasovzloy »
В Мяу такие темы твои
Сообщение Martian »
всё, в автосервисе пиздюлей дали (что было ожидаемо), пошёл в смартфонщики....
Сообщение Dik13 »
С такими вопросами на 4pda.
Сообщение Чумак »
Весна началась...
ssc
Сообщение ssc »
trobigodnik писал(а):Как из ненужных смартфонов собрать новый девайс?
..гавно вопрос - набираешь мешок дохлых, отдаешь ботегу, он тебе делает трехпрограмнег.. :)
Сообщение бабай »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4550387#p4550387"]всё, в автосервисе пиздюлей дали (что было ожидаемо), пошёл в смартфонщики....[/uquote]
Долго жеж продержался.
Сообщение Муркиз »
Берешь клей и из старых планшетов клеишь домик для кота !
И получишь благодарность от мурлыки !
Сообщение Ariel »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4550300#p4550300"]можно от старого планшета с диагональю 10.1 и присоединить к[/uquote]
Из старых планшетов можно построить баню, не вынимая батареек.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
As
Сообщение As »
Не, они в мячики превращаются (проверено практикой...) :)
Сообщение 74LS00 »
Всё точно также и на любом компе. Есть куча стандартов памяти, но нет 5 как на ПК , а примерно штук 20 или может больше, она вся разная, и названия там хитровывернутые как у мобильной связи.
Нужно смотреть по конкретному процесору что к нему подходит.
Процесору нужно питание, это обычно несколько напряжений от 0.9 до 3.3в, например штуки 4 разных с разницей 0.2в. Это касается и памяти, у ней другие напряжения.
Для подключения экрана нужен видеодрайвер если сигналы совпадают, он может быть загружен отдельно от самого андроида в другую область памяти.
Вот тут вам и придётся поработать с памятью, в ней должен быть зашит бут и так чтоб не мешала никакая защита, а проц может быть залочен как современные, полностью. Хотя у многих есть кнопка для заводской прошивки. Надо читать даташит на отладочную плату.
Програмтор обойдётся кстати гдето 10-20тыр если захочется перешить сами чипы. Они кстати тоже с битыми секторами и их нужно форматировать.
Ну и собственно ось, это монолитная система где дрова вшиты в сам андроид, и под старые проци андроида просто нет. Исходников драйверов тоже нет,как и даташитов, их дают только производителям железа. Так что вынимать драйвера придётся с других сборок под похожее железо, это вот как раз про экран.
Нужно учесть что это всё наверно очень старое и прсото невывезет.
У меня 4гб ОЗУ и больше 4 приложений начинает прсото ничего не работать, програмы долго думают, сканер отпечатка перестаёт работать пока не закроешь лишнее.
По производительности тоже люто тормозит просто при открывании калькулятора, ведь там невидимая реклама, а движок хрома 100% грузит проц пока не загрузит страницу. И чем слабее проц тем дольше он её грузит. Поэтому там где загрузка занимает доли страницы, этого лага не видно, а вот там где полсекунды, вот там всё висит.
Кстати сам андроид тоже много жрёт.
И после всего этого чатсь функций по безопасности не будет работать, никакое оборудование, поэтому нужно будет протестировать, а потом залочить прошивку, и проверить это оборудование. без проверки можно сразу получить кирпич. Вот уж не знаю поможет ли програматор.
Ну и бонусом, программы для работы занимают сотни мегабайт а может гигабайты. Сами андроиды занимают десятки гигабайт. Поэтому готовьте сразу раздел на диске хотябы на 200гб, а лучше не меньше 400, чтоб иметь пяток копий и было что поковырять. В общем купите сразу терабайтник чисто под разработку.
Но лучше всего канешно сдать в утиль.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4555560#p4555560"]Всё точно также и на любом компе. Есть куча стандартов памяти, но нет 5 как на ПК , а примерно штук 20 или может больше, она вся разная, и названия там хитровывернутые как у мобильной связи.[/uquote]
Подключить то можно, но все упрется в инициализацию, которую нужно будет "править" изменяя программный код в ядре.
К примеру частоту, тайминги, объем DDR и прочие параметры периферии.
Отремонтировать и на каждый телефон майнер поставить))) или SETI
Сообщение Asmodey »
Увидел название темы, и еще не заглянув в нее предположил что стартпостер с кучей минусов в репе. Как в воду глядел :tea:
Местный клоун ага))) ну такой по доброму смешной)))
Сообщение Asmodey »
Тогда вот ему бесценная идея.
Норм идея. В чипе в иркутске столик такой сделан для клиентов посидеть наподумать. Не догадался сфоткать когда был, а может и где и сфоткал в гугле искать лень
Сообщение Asmodey »
Ага, нормальный такой способ утилизации :)
Сообщение Муркиз »
И это называется - экологически грязный столик. Формальдегидный....
С чего бы? Сверху обычное стекло, телефоны внутри в смоле эпоксидной
