помогите выбрать микросхему
Сообщение Dllyur »
Есть генератор на ICL8038 имеющий три выхода: синусоида, треугольныые, прямоугольные испульсы. Нужно подобрать микросхему или простую схему, имеющую три входа и на выход выводящую по очереди каждый импульс с каждого входа. Например, на выходе должно выглядеть так: импульс прямоугольный, потом импульс синусоидальный, потом треугольный имульс, потом опяять прямоугольный и так далее.
Сообщение Cheshirski »
Например: 4052 (половинку) в качестве мультиплексора (она умеет коммутировать и аналоговые сигналы), на входы подать импульсные последовательности с ICL8038, с выхода - снимать результат.
Плюс прямоугольным импульсом тактировать какой-нибудь счетчик, скажем, 4520; выходы счетчика подать на управляющие входы 4052.
Плюс пара логических элементов - чтобы по комбинации выходов "1,1" они сбрасывали счетчик.
Добавлено after 42 minutes 14 seconds:
Примерно такая вот схема реализации:
(59.23 КБ) 364 скачивания
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Естественно, есть некоторые недостатки (как и в любой простой схеме). Передний фронт всех импульсов будет чуть подрезаться - на время задержки распространения сигнала на счетчике 4520 и мультиплексоре 4052. Это - от 560 нс при питании 5В до 160 нс при питании 15 В (для 4520) плюс от 500 до 120 нс (для 4052).
Если такая "подрезка" некритична - то можно вот именно так и реализовать. Если критична - то надо серьезно усложнять схему (откуда-то надо тактировать счетчик).
Последний раз редактировалось Cheshirski Пн мар 18, 2024 04:56:26, всего редактировалось 1 раз.
Cheshirski писал(а):Примерно такая вот схема реализации:
У меня на двух микросхемах получилось:
зы.. Добавив 6 диодов и три резистора, можно получить переключение через два импульса, а 9 диодов- переключать через три импульса. :))
Ну, да- 4052 тоже годится:
И ещё вариант- с коммутатором 4051-
(198.03 КБ) 358 скачиваний
(201.49 КБ) 353 скачивания
(195.02 КБ) 407 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн мар 18, 2024 05:18:50, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ, черт, про 4017 я и позабыл - удобненький такой счетчик Джонсона. "Стареем, брат, стареем!"
Тоже годнота.
Вернуться в «Теория»
