Генератор импульсов ШИМ
Сообщение cxem »
JL-LPWM
XY-PWM
XY-LPWM
XY-APWM1
XK-PWM1
ZK-PP1
ZK-PP2
WSFG-06
(100.88 КБ) 322 скачивания
(93.68 КБ) 257 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Моя не понимать
Сообщение cxem »
Там минимальная частота 1Гц, как уменьшить частоту ?
В смысле как прошить контролёр
Добавлено after 1 hour 39 minutes 41 second:
Программатор CH341 + программа NeoProgrammer должны прошивать HK32F030MF4P6
(122.82 КБ) 208 скачиваний
(17.39 КБ) 193 скачивания
(23.5 КБ) 174 скачивания
Сообщение Martin76 »
Так в чем вопрос? Есть прошивка и можешь прошить - шей!
Сообщение cxem »
Ишу прошивку.
Пока нарисовал схему для увеличения мощности.
Как организовать свето-сигнал "плюс на выходе" ?
(22.93 КБ) 289 скачиваний
Сообщение cxem »
Думаю так надо включить мощный мосфет
(25.92 КБ) 256 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
HQNXTEK это чё подделка на на HOLTEK ?
СпойлерВот же до чего китайцы додумались, клонировать заказную микросхему которую нигде не купить.
Хотя на самом деле просто на разных китайских диалектах это название транслитеруется по разному на латынь, возможно компания сменила провинцию.
и подделка на STM
Сообщение cxem »
Где искать кнопку "Set" ?
(58.56 КБ) 221 скачивание
Сообщение Martian »
море 2 секунд ни о чём не говорит? Это просто пиздец какой-то, на картинке десяток слов не может перевести. С Google Lens их даже набирать не надо!
Сообщение Фунтик »
Да не, у него девайс другой, там этой кнопки просто нет. Как бы да, пользоваться одним девайсом по инструкции от другого - сложно.
Сообщение Martian »
так надо от хлебопечки взять! она - универсальная.
Сообщение Фунтик »
Четырёхкнопочный - это скорее HW-753, надо на него инструкцию искать.
А частоту понизить - так может какой счётчик/делитель после ШИМ поставить?
Сообщение cxem »
ZK-PP2
Как слить прошивку c HK32F030MF4P6 с помощью Программатора CH340 ?
(23.13 КБ) 222 скачивания
(13.43 КБ) 166 скачиваний
(17.84 КБ) 163 скачивания
(87.64 КБ) 159 скачиваний
(81.3 КБ) 171 скачивание
