Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Сб янв 10, 2026 01:01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 114, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 17:46:11
Рейтинг сообщений: 2
В Luk702_fan_SE-2 от напр. на выводе 28 так-же зависит мощность на нагревателе. Это логично, чем сильнее дует вентилятор- тем большая мощность требуется от нагревателя для одной и то-же температуры.
Прошивка для 852д+ и есть Luk702_fan_SE-2 с отсутствием всякого контроля по выв. 28.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 18:04:37
simsim У меня предохранитель стоит.
Тоже не плохо,пожалуй поставлю,я так думаю на 2А
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:04:06
Рейтинг сообщений: 4
Volly, перепрошил на 852д всё работает :beer:
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:21:26
всем привет! ребят посоветуйте схему для фена 100% рабочую, и если можно с печаткой.заранее благодарен :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 00:31:54
Подскажите пожалуйста, на какой странице прошивка для фена 852д?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 08:34:40
viktor-100,вот она. download/file.php?id=23977
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:21:05
Spruts80 писал(а):
...получил уменьшение температуры при уменьшении скорости вращения двигателя. Контрольные замеры показали что когда на 28 выводе (минимальные обороты) 0.4 вольта то температура стабильная, когда 0,89 вольта (максимальные обороты) температура так же стабильная.
При 0.39V (при минимальных оборотах) на выводе 28 температура падает (видимо защита работает), думаю что 1.7 вольта для верхнего предела многовато, вам нужно будет пересчитать делитель.
На фене отрегулированы минимальное и максимальное напряжение питания мотора вентилятора 11V-24.5V, потока вполне хватает.
Я тоже имел такую проблему, правда немного по другому выглядело. При минимальных оборотах на 28 ноге было 0,38в а на индикаторе черточки. Чуть добавишь оборотов появляется температура. Настроено было 12V-27V. Я просто нижний порог сделал 12,5 а в научные изыски вдаватся не стал, даже напряжение на 28 ноге не мерил. Вчера только тоже поэкспериментировал.
Эти 0,4 вольта появились кажись из описания станции Лукей, в котором косяков достаточно. Насколько точно аффтар измерил мы не знаем. Но кто-то в этой ветке мерил напругу на вентиляторе в фирменной станции, там 12,1-27,4В. Если делитель пересчитать по формуле выходит, что на 28 ноге при 12,1 на вентиляторе как раз и будет 0,38В. Кто бы мог подумать что жалкие 0,02 вольта такую роль играют :shock:
Сопсно в свете изложенного наверно надо к Volly с челобитной идти, чтоб в прошивке подправил, контроль 28 вывода чтоб начинался с 0,38 вольта вместо 0,4? Кста, верхний предел на нем 0,9 максимум.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 15:58:24
Alex78, я игрался с делителем.. добился (минимум 0,41,максимум 0,87)
в этих приделах показания меняются но 3 градуса. в итоге плюнул и перешил на 852
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:31:01
На 3 градуса в обе стороны или всего? Если всего, это хорошо, я бы так и оставил.
Volly, как насчет чу-чуть подправить фенную прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:35:24
Всего на 3.
к примеру минимум напряжения 24 градуса, максимум 27
оно как бы сильно на тягу не влияет,но на душе не спокойно :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:36:01
Alex78, исходник у меня от неё врятли сохранился. Если станция самодельная, поставь лучше от 852д.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:39:29
Рейтинг сообщений: 102
На моём фене температура не бегает стоит стабильно.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:49:12
При включенном нагревателе ни чего не видно.
она её подгоняет и держит а на комнатной заметно.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 00:19:36
Прошивка для фена 852д сделана для индикаторов с ОА или с ОК?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 08:32:14
с ОА
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:33:26
Сделана для ПС "Lukey 852d+". :))
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:11:06
Вот и я фен доделал :beer:
фен.jpg [188.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 02:47:03
котопёс
по какой схеме собирал? и какой прошивкой прошивал? ткни носом :)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 09:19:41
#DIZEL#, вот схема http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32139
А тут прошивка download/file.php?id=23977
Прошивка под Lukey852d+. Так что диод ставить категорически нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:42:50
котопёс, правильно я понял?
1. Диод на симисторе? надо убрать?
2. Прошивка 852d+ только с общим Анодом?
Сейчас этот форум просматривают: vlad-85 и гости: 27
