если ты ен держиш включеным, то контроллер будет потреблять больше все равно
пусть он и не работает при прижатом ресете, но какие-то блоки все равно запускаются
на ресет надо рц цепочку, чтобы он сам сбрасывался, только подключить к супервизору, а не к питанию
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4557516#p4557516"]если ты ен держиш включеным, то контроллер будет потреблять больше все равно
на ресет надо рц цепочку, чтобы он сам сбрасывался, только подключить к супервизору, а не к питанию[/uquote]
Ничего страшного, пусть потребляет, это как правило проблема только когда выключили ЭЭ, после включения зависает.
Сейчас не зависает, потому что в первую минуту схема держит ресет, потом отпускает. (ресет подтянут к плюс постоянно 10кОм)
В будущем поставлю супервизор с вотчдогом (если кому понадобится TPS3823), микрухи уже в пути. Пусть контролят есп вплоть до того чтобы совсем не зависала (хоть это и бывает редко, но есп виснут кто-бы что не говорил)
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4557516#p4557516"]рц цепочку[/uquote]
Наверное имелось ввиду RS триггер?
[uquote="Grandfrx",url="/forum/viewtopic.php?p=4558121#p4558121"]Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/vie-wtopic.php?p=4557516#p4557516"]рц цепочку[/uquote]
Наверное имелось ввиду RS триггер?[/uquote]
А это что - одно и то же?
RC-цепочка даёт короткий импульс при подаче на неё постоянного напряжения, которым можно инициировать сброс. Но при плавном нарастании входного напряжения амплитуда его будет низкой и может оказаться недостаточной для сброса.
RS триггер тут вообще не при делах, я думаю.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4558134#p4558134"][uquote="Grandfrx",url="/forum/viewtopic.php?p=4558121#p4558121"]Добавлено after 1 minute 18 seconds:
RS триггер тут вообще не при делах, я думаю.[/uquote]
Насколько я знаю у esp есть встроенные цепочки. да и вообще если сейчас работает, лучше ничего не трогать)))
Так цепочки бывают разные: дифференцирующая (как в данном случае) - для обострения входного сигнала или интегрирующая - для гашения коротких помех - "иголок". Какие там в ESP - мне неведомо.
