Опознать транзистор
jonpim
Re: Опознать транзистор
Сообщение jonpim »
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4537850#p4537850"]Предполагаю, что это диод Т7 (1N4007) Поправьте меня, если я не прав.[/uquote]
это стабилитрон на 10 в
или 18 в LMSZ4705T1G
Примеряй по напряжению .
AlekseyL
Сообщение AlekseyL »
Огромнейшее спасибо. Буду разбираться!
AlekseyL
Сегодня проверил с помощью лабораторного блока питания, получилось напряжение стабилизации 18В
Добавлено after 23 minutes 2 seconds:
Дорогие форумчане, у меня ещё один вопрос. Имеется два N-канальных мосфета FQPF4N90C. На одном маркировка 1L33AL, а на другом 1L33BV. Есть ли разница между ними? Фото прикрепляю.
(176.2 КБ) 78 скачиваний
(173.53 КБ) 76 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4538417#p4538417"]На одном маркировка 1L33AL, а на другом 1L33BV. Есть ли разница между ними?[/uquote]
Они оба 4 а 900 в .
И маркировка одинаковая - FQP4N90C /
AlekseyL
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4538519#p4538519"]Они оба 4 а 900 в .
И маркировка одинаковая - FQP4N90C /[/uquote]
Получается, остальное не важно?
Телекот
Сообщение Телекот »
У поливиков 3 важных параметра, ток, напряжение и тяжесть затвора.
AlekseyL
Всем спасибо!
AlekseyL
Здравствуйте, дорогие друзья. Понимаю, что немного не в тему транзисторов, но не хочется плодить темы. Имеем танталовые конденсатор с маркировкой кК52-1Б 32В 220мкФ. Тут в принципе все понятно. Вопрос в том, на что его можно заменить? Посмотрел цены в Чип и Дип и немного удивился. Понимаю, что в этом конденсаторе целый грамм серебра, но уж больно высокая цена на него.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
AlekseyL, когда не знаешь, в какую тему писать, есть тема "Мелкие вопросы по питанию".
а пока предупреждаю о нарушении правил форума, за разговоры не по теме.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4557581#p4557581"]онимаю, что в этом конденсаторе целый грамм серебра, но уж больно высокая цена на него.[/uquote]
Серебра в нем мало . В нем тантал .
Можно купить 2 шт по 100 мкф 35 в и спаять вместе .
https://radioremont.com/product/kondens ... ip-d-e6-1/
AlekseyL
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4557645#p4557645"][uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4557581#p4557581"]онимаю, что в этом конденсаторе целый грамм серебра, но уж больно высокая цена на него.[/uquote]
https://radioremont.com/product/kondens ... ip-d-e6-1/[/uquote]
Он в автомобильных часах стоит. Боюсь, как бы это не повлияло на ход часов.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4557771#p4557771"]это не повлияло на ход[/uquote]
Что "это" ? :facepalm:
АлександрЛ
AlekseyL писал(а):Имеем танталовые конденсатор с маркировкой кК52-1Б 32В 220мкФ. Тут в принципе все понятно. Вопрос в том, на что его можно заменить? Посмотрел цены в Чип и Дип и немного удивился.
А чем там тантал лучше? Или вы "простотакпосоветамменятьвселитынах" этот конденсатор меняете? Если его ёмкость соответствует заявленной, то не надо его трогать, от 40 лет проработал, и ещё столько же проработает.
AlekseyL писал(а):в автомобильных часах стоит. Боюсь, как бы это не повлияло на ход часов.
Каким образом? И какие у вас часы-
такие:
или такие:
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4557841#p4557841"]У моего погрешность 20%[/uquote]
Тем более он стоит по питанию ?
Или в преобразователе для обслуживания ВЛИ ?
Тогда тантал или какой другой твердотельный импортный конденсатор это необходимо .
AlekseyL писал(а):уж больно высокая цена на него.
В его характеристике есть -
- Минимальная наработка, не менее ....... 5000 часов;
- Срок сохраняемости, не менее ....... 20 лет
При цене в 2 760 р наработка маловата :dont_know:
AlekseyL
Фото часов прикрепил. Родной оказался замкнут накоротко. Пока что заменил на электролит, часы заработали. Схема собрана на УТП-Т41. Всем спасибо за советы. Выручаете, как всегда!
(63.43 КБ) 96 скачиваний
(72.86 КБ) 94 скачивания
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4558626#p4558626"]Родной оказался замкнут накоротко.[/uquote]
На фото он покопченый , видать перед смертью грелся сильно бедолага танталовый :)
Там обычный стабилизатор на 9 в , резистор - диод - стабилитрон + конденсатор .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Там какой нибудь аксиальный к50-24 или 50-29 должен был стоять, но чего только не ставили в далеком 1991м году в технику. И КМ вместо КТ или К10-7 в голимый ширпотреб, и золотые микросхемы К564 на переходных платах вместо обычных 176/561, золотые транзисторы наподобие КТ608 вместо пластиковых 645, и много чего еще.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4558662#p4558662"]но чего только не ставили в далеком 1991м году в технику.[/uquote]
В фильме "День выборов" это хорошо обыграно: кабель из палладиево-иридиевого сплава, который потом казаки на чапельники использовали. :)
AlekseyL
Добрый день. Давненько не обращался за советом. Все по той же теме. Имеется сгоревший транзистор с маркировкой 26ТН. Вроде по маркировке "26" - это транзистор, а "26Т" - стабилизатор напряжения. Помогите разобраться. :roll: https://img.radiokot.ru/files/154511/me ... 7fhn83.jpg
jonpim
Сообщение jonpim »
По конденсаторам видно что это стабилизатор типа LDO
(Output Voltage Options:
- 1.2V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 2.9V, 3.0V, 3.3V, 5.0V )
MCP1700 , MCP1702 , XC6206 , HM6206 , ME6203 , HT71XX , зависит от входных напряжений .
(7.56 КБ) 230 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Сб мар 01, 2025 19:43:42, всего редактировалось 1 раз.
