Cистема дистанционного управления агрегатами
Сообщение Mr Kardan »
))))ясно вычитал насчет самодельных rf по первой ссылке отзывы нормальные ,но вот прикол в том что он собран на ПАВах ,а я не знаю сколько стоят они у нас в Житомире ,и есть ли они вообще ?
Сообщение lluganet »
Каких ПАВах ? :shock: , вы про поверхностный монтаж SMD ?
вобщемто можно использовать и обычные элементы, просто подобрать нужные параметры транзисторов по частоте и усилению.
я в этом не селен(, я давно занимался радио-конструированием щас решил попробовать снова наверстать упущенное, если это возможно не могли бы вы посоветовать какие лучше подобрать по отношению к первой ссылке,и велико различие между SMD деталями и обычными? :)
простите не первой а 2-й ...
Сообщение Yftul »
Если у Вас нет элементарных приборов(подозреваю что так и есть), то сделать самодельные радиомодули будет имхо непросто. По крайней мере я бы заморачиваться не стал. Если в Вашем городе таких радиомодулей нет, то можно либо найти замену(по идее вам подойдут практически любые на 433/868 МГц), либо найти их в фирме, занимающейся доставкой по почте.
Например вот:
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
http://www.kosmodrom.com.ua/order.php
а вообще, гугль в помощь:)
спс ,но у нас в городе вообще нет не каких радио модулей(( да гуглил уже и не один день по поводу этого да чет толку мало ,на всех форумах где побывал ,такие идеи пресекались и считались не целесообразными ,все говорят купи заводскую и не парся ,считанные за то что бы помочь по поводу этого,заказывать через интернет не охота ,ну не знаю нужно вообще кидать эту затею ,потому что вижу что толку не будет(((((
Mr Kardan писал(а):я в этом не селен(, я давно занимался радио-конструированием щас решил попробовать снова наверстать упущенное, если это возможно не могли бы вы посоветовать какие лучше подобрать по отношению к первой ссылке,и велико различие между SMD деталями и обычными? :)
Различие в исполнении корпуса. Берем справочник, а еще лучше гугл :) и смотрим параметры используемых транзисторов (вам в данном случае нужна частота и коэффициент усиления). ищем подходящий аналог и все, если эти два параметра будут больше чем у заявленого, то будет даже лучше. Остальные детали резисторы и кондеры и так едиентичны по нооминалам будут (кроме корпуса конечно).
Могу конечно найти и за вас, но потом опять будет проблема что у вас таких не окажется в продаже, поэтому не буду :) , да и не плохо самому разобратся :wink:
Идею закинуть всегда успеете, надо пробовать :wink:
Приборы некоторые конечно нужны, какие у вас есть в наличие?
спасибо огромное за помощь :)) можно промолчать по поводу приборов :roll: попробую ..
вот ваш транзистор из схемы http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /85017.pdf
частота 7.5 ГГц
усиление hEE 100
частоту можно взять и поменьше, примерно в 2 а лучше в3 раза больше частоты в схеме
кофициент усиления в данном случае любой, помоему меньше чем у этого транзистора небывает :)))
Последний раз редактировалось lluganet Пт апр 30, 2010 15:03:12, всего редактировалось 1 раз.
Yftul писал(а): По крайней мере я бы заморачиваться не стал. Если в Вашем городе таких радиомодулей нет, то можно либо найти замену(по идее вам подойдут практически любые на 433/868 МГц), либо найти их в фирме, занимающейся доставкой по почте.
ну если так рассуждать тогда вот это :)
http://napulte.at.ua/
а мне по душе болше это :)
http://napulte.at.ua/index/vertolety/0-4
и очень недорого
спасибо,да прикольные вертолеты)
Вопрос : если соберу схемы и не поставлю пока приёме-передающие модули ,а вместо них кину просто провод ,так можно будет проверить работоспособность изделий или нужно только на модулях?
нашел агрегат :))) назыв измеритель неоднородностей кабелей и линий,это типо осциллограф,если нет то с его помощью можно будет настроить аппаратуру?
Mr Kardan писал(а):Вопрос : если соберу схемы и не поставлю пока приёме-передающие модули ,а вместо них кину просто провод ,так можно будет проверить работоспособность изделий или нужно только на модулях?
Ну и как же их проверить без модулей? :) схемой же управлять надо пакетами импульсов. Начинать я думаю надо именно с них :)
Mr Kardan писал(а):нашел агрегат :))) назыв измеритель неоднородностей кабелей и линий,это типо осциллограф,если нет то с его помощью можно будет настроить аппаратуру?
незнаю такого прибора. фотку можно? :wink:
Сообщение Yftul »
:shock: использовать рефлектометр в качестве осциллографа? Впрочем, если прибор позволяет, то почему бы и нет. :)))
короче он оч старый ,думаю даже не запуститься фотки выложу позже .ясно все таки модули придется паять ,ок .буду спрашивать если что не так.
вот фотки агрегата
http://img5.immage.de/03053589p1010346.jpg
http://img5.immage.de/0305p1010349.jpg
http://img5.immage.de/030521p1010350.jpg
http://img5.immage.de/0305aap1010351.jpg
http://img5.immage.de/03059339373p1010355.jpg
Сообщение barracud »
Никто печатку не рисовал ?
http://www.prettyphoto.ru/
а подскажите если вместо R1, R2 -4.7ком поставить 5ком , прокатит ?
Сообщение mr_kot »
Я думаю, что прокатит. Он в 10% допуск пролазит, так что нормально. Если написано 4,7к, то с 10% допуском это может быть от 4,23 до 5,17к.
Сообщение Simplyman »
Товарищи! Не подскажите ли, как управлять бесколлекторным двигателем? Например таким http://modelsworld.ru/shop/product13467.php У него 3 провода. С двумя все ясно, а вот что делать с 3-м?
Сообщение mr_kot »
Интересно узнать, что ясно с двумя?
Это трехфазный двигатель, для питания которого, соответственно, нужен трехфазный генератор. Например, такой
