Увеличение громкости микрофона
Доброго дня Подключил трубку МТ-50 к микрофонному входу PC но уровень громкости микрофона маловат подскажи пожалуйста как увеличить возможно где то по схеме уменьшить номинал резистора или добавить транзистор
Последний раз редактировалось alexval2006 Пт мар 22, 2024 11:35:14, всего редактировалось 3 раза.
Неее, подслушивающее устройство из него не выйдет...
Демш рассчитан на то, чтобы игнорировать тихие и мешающие окружающие звуки.
Нет это будет гарнитура к дискорду для игры просто надо сделать чуть громче при разговоре тихо слышно
Попробуйте подобрать номинал R6 (8,2 кОм, подключенный к С2) в сторону уменьшения. Если это не поможет, то R11 в сторону увеличения.
Если вообще ничего не поможет, то понадобятся глобальные переделки. Прежде чем к ним приступать, подумайте ещё раз надо ли оно Вам. Может проще купить наушники с микрофоном, предназначенные для подключения к компу.
А я бы выкинул VT1 мп15 и вместо его впаял бы кт3107. Потом надо подобрать R1 чтобы на коллекторе была половина питания.
И конденсатор, параллельный R3, на 10-50 мкФ, наверное, не помешал бы.
благодарю за советы, попробую. Хочется оставить родной звук и вид трубки мт-50 потому китайские гарнитуры однозначно нет. Это заморочки по аутентичности для симулятора вовремя игры в мультиплеере общение по этой трубке будет симулировать работу рации. Поиграюсь с резисторами что получится.
Всем большое спасибо в R11 увеличил номинал до 10к и уровень сигнала с микрофона стал приемлемым. Подсадите пожалуйста разделительного трансформатора EI14 600:600 Ом для запуска ДЭМК-6 достаточно или нужен усилитель на транзисторах
Трансформатор ничего не усиливает. Мощность сигнала на его входе примерно равна мощности на выходе. Его основная задача в этой схеме - согласовать входное и выходное сопротивление. Вспомогательное назначение - гальваническая развязка.
