ВСЁ про KiCad
Сообщение AntonHT »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4558395#p4558395"]у меня KiCad восьмой.[/uquote]
чем 8 версия лучше 7?
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
yor
Сообщение yor »
Всем. Список улучшений на сайте. Но если хватает 7-ой, то и не надо рыпаться))
Сообщение AntonHT »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4558465#p4558465"]Всем. Список улучшений на сайте. Но если хватает 7-ой, то и не надо рыпаться))[/uquote]
Божественный ответ, из разряда "иногда лучше жевать чем говорить"
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение AlexS4 »
ДядяВован, inkscape и dxf умеет импортить, возможно это только в svg у тебя проявляется
еще перрепроверить активность слоев, мож промашка вышла :)
а также включить all в репорте плота :write: ...и прочитать таки его ;)
Сообщение ДядяВован »
AlexS4 писал(а):dxf умеет импортить
Не вижу в kicad экспорта в dxf (((
AlexS4 писал(а):перрепроверить активность слоев
При экспорте в SVG выбираю F.Cu, либо B.Cu. Ну и границу платы разумеется.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
AlexS4 писал(а):а также включить all в репорте плота
"Выходной каталог '/home/vovan/Документы/tmp' создан.
Экспорт '/home/vovan/Документы/tmp/el-brd.svg' завершён."
Добавлено after 7 hours 10 minutes 6 seconds:
Вопрос по SVG снимается.
Я делал: Файл -> Экспорт -> SVG. Формируется чертеж без отверстий.
Если сделать: Файл -> Чертить -> SVG, то всё работает как надо.
Сообщение Mursik »
Так там в "Чертить" и в DXF вывод есть. Зачем изголяться с SVG? :wink:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Да, нашёл, в DXF вывод есть.
Но SVG для Inkscape "роднее". Не вижу для себя никаких преимуществ изголяться с DXF.
ARV
Сообщение ARV »
а тут есть люди, которые имели опыт оставления "предложений" разработчикам KiCAD? просто давно бесит момент, когда на плате тыкаешь в компонент или его ножку, а на схеме он на весь дисплей отрисовывается... по-моему, масштаб схемы при этом не должен меняться, а компонент выделенный должен подсвечиваться и помещаться в центр экрана
какой смысл видеть резистор, размером с булку хлеба, если при разработке платы важно видеть его соседей?!
сам-то я тупенький, не умею... может кто-то добрый оставит такую заявку? не думаю, что её реализация слишком сложна...
Какая версия? В 7й (linux) не наблюдаю такого эффекта.
Может в настройках надо что-то изменить.
Сообщение ЖуЧоК »
То же 7-ая под Линукс Минт. Нету такого эффекта. Просто выделяется компонент и усё. :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Да, именно так.
Добавлено after 9 minutes:
ARV писал(а):на плате тыкаешь в компонент или его ножку, а на схеме он на весь дисплей
А-а-а, дошло о чем речь. Это о выделение на схеме, того, что выбрано на плате.
Вот эту галочку снимите.
(117.51 КБ) 184 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
да блин!!! почему все просто-то так?! я тут мучаюсь уже несколько лет... а оно в галочке пряталось
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
может, тогда еще и одним кликом можно одну и ту же метку ставить в разных местах? в досовском OrCAD было так: ввел метку, и тыкай ею по проводам, она там и ставится. еще в OrCADе том был автоинкремент метки... причем на заранее заданную величину (хоть с плюсом, хоть с минусом). удобно было...
Сообщение Zagin »
Приветствую всех! Не работаю с Кикадом, но из-за одной платы вынужден был установить себе 7-ку портативную. Подскажите, можно ли в Кикаде сместить часть платы ЦЕЛИКОМ, не мучаясь с каждым слоем в отдельности?
Я уже освоил перетаскивание (G), но оно не работает со всеми слоями сразу, а только с текущим. Суть в следующем: я взял плату другого человека - программатор и адаптеры, но он их сделал на одном листе и слишком близко друг к другу. Я хочу увеличить промежутки между ними, чтобы удобнее было после травления их разрезать. Подскажите, как проще это сделать.
Яндекс так часто спрашивает меня "Вы не робот?", что я уже и сам начинаю сомневаться...
ARV
Сообщение ARV »
А вот кто сможет 3D-модельку немного отредактировать, чтобы KiCAD корректно её отображал?
Модельку прилагаю. Она состоит из двух элементов (не знаю, как правильно это называется) : COVER и BODY.
Так вот, COVER надо сделать "стеклянным", т.е. прозрачным, а BODY оставить, как есть (его будет видно сквозь COVER).
Сейчас KiCAD показывает просто молочно-белый корпус, никакой прозрачности нет.
HCMS-2911 v4.zip
(248.78 КБ) 84 скачивания
Сообщение pupkinv »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4586706#p4586706"]COVER надо сделать "стеклянным", т.е. прозрачным[/uquote]
Так?
HCMS-2911 v4_transp.zip
(93.16 КБ) 73 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
да, так, спасибо.
правда, я уже и сам изгольнулся... установил FreeCAD и методом недолгого, но очень интенсивного, научного тыка добился прозрачности. заодно выяснил странную особенность KiCAD: он самопроизвольно STEP-модели раскрашивает или не раскрашивает, и понять, когда как он будет поступать, невозможно. скачал кучу цветных моделей - некоторые в цвете, некоторые серые. и хоть разбейся! однако, если FreeCAD-ом сконвертировать STEP в WRL - цвет появляется и уже не исчезает.
зато после конвертации сбиваются координаты и масштаб - слава богу, это можно подредактировать уже в KiCAD...
Сообщение AlexS4 »
а кто любит импортировать схемы и платы из других кадов?
восновном задача импорта из geda-gschem , geda-pcb , иногда p-cad. в идеале научиться хорошо делать это из их нативных форматов, без экспорта во чтото (например на случай если оригинальные кады вообще не под рукой)
в пакетах kicada импорт вроде только из eagle и dxf
нашел https://github.com/ljmljz/schematic-file-converter но пока приемлемых результатов не добился :(
Сообщение l1s9v88 »
Подскажите, как в редакторе схем по умолчанию задать толщину проводника (восьмая версия kicad)?. Если сперва начертить проводник, то потом в свойствах можно задать необходимую толщину. Но это не удобно тыкать на каждый проводник и в ручную задавать.
Вот это вопрос! Никогда не приходилось менять толщину на схеме. Есть проводник, есть шина... Ну может какие-то надо сделать толще (на некоторых схемах). Ну тогда описанный Вами способ.
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="l1s9v88",url="/forum/viewtopic.php?p=4618461#p4618461"]Подскажите, как в редакторе схем по умолчанию задать толщину проводника?[/uquote]
А мне вот тоже, l1s9v88, не нравятся эти волосиночки :)
Потому, начиная новую схему иду Файл >> Параметры схемы и в разделе Форматирование меняю размер точки соединения,
а в разделе Классы цепей прописываю своё значение по умолчанию ...
И всё тогда мне начинает нравиться ... :wink:
Если есть необходимость в нескольких разных начертаниях, просто добавьте в Классах цепей свой класс (можете и несколько) и просто при рисовании схемы переключайте в нужном месте.
З.Ы. Можете ещё полюбопытствовать пимпочку Импорт настроек из другого проекта... в окне Параметры схемы.
Вопросы будут -- обращайтесь, завсегда поможем :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
