Подскжите чем заменить селеновый выпрямитель AEG B30 C400 A5
VIB77
Сообщение VIB77 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Будучи абсолютным профаном в этих делах, хотел спросить совета. Заимел аппарат Studio-Center 5030 HiFi. Подшаманил мехнику. Электроника сначала работала исправно. Пару дней назад отказала секция (отсутствие питания) радио и проигрывателя испуская подозрительный органическо-горелый запах в окружавшую среду. Магнитофонная секция работает исправно (запитывается в обход напрямую от трансформатора). Обнаружил оплавленный селеновый выпрямитель, маркиновка AEG B30 C400 A5:Изображение Изображение и подозреваю, что это в нём собака порылась.
Перед выпрямителем перегорает предохранитель на 630 mA: Изображение
На схеме выглядит так: Изображение Подскажи, пожалуйста, чем заменить? Он двухфазный? Есть вероятность, что частично накрылся сам трансформатор, или это из-за выпрямителя (пока ещё не выпаял) перегорает предохранитель? Благодарю
Телекот
Re: Подскжите чем заменить селеновый выпрямитель AEG B30 C40
Сообщение Телекот »
1. Сначала нужно убедиться что виноват выпрямитель, может после выпрямителя замыкание.
2. Любой мост с током 1А и более, на напряжение 50в и более.
VIB77
Сообщение VIB77 »
Спасибо большое, Телекот. Поставил пока диодный мост DF04S. Всё работает. Другие неисправности не проявились. Что любопытно, там на плате слева сверху второй выпрямитель построен на диодах с конденсатором. Почему такое решение (один на диодах, а другой селеновый)? Повлияет ли как-то отсутствие конденсатора после замененного селенового выпрямителя теперь на диодный мост? Ну это так, размышления околотемные. Немного гудит трансформатор. С этим мне наверное ничего не сделать. На вид ничего не болтается. Очень рад, что получилось оживить цепь проигрывателя. Долго в механике копошился до этого...
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
[uquote="VIB77",url="/forum/viewtopic.php?p=4559087#p4559087"]Повлияет ли как-то отсутствие конденсатора после замененного селенового выпрямителя теперь на диодный мост?[/uquote]
если его там не было, то нет, а если был, то надо поставить
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Телекот
Сообщение Телекот »
VIB77 писал(а): Что любопытно, там на плате слева сверху второй выпрямитель построен на диодах с конденсатором.
Смотря о каком конденсаторе идёт речь, конденсаторы стоят судя по схеме стоят везде.
