Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Скорее всего, "трансформатор" в этой схеме - это не просто трансформатор, а катушка Румкорфа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну разумеется. Я дал самую упрощенную схему для пояснения сути происходящего.
- Alexandr27
- Опытный кот
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4557892#p4557892"]Экранированная ли она, заземлённая ли - неважно. Речь шла о том, что пропадает Wi-Fi при прохождении ЖД транспорта. Искрение создаёт радиочастотные помехи, в том числе на частоте Wi-Fi. Когда шумы оказываются много сильнее сигнала Wi-Fi, для беспроводного Wi-Fi оборудования это равносильно пропаданию сигнала.[/uquote]Значит решения нет?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4557962#p4557962"]Такие вот и были передатчики при проклятом царизме![/uquote]Передатчик чего? Что он передаёт?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
При проклятом царизме передавал морзянку, а в твоем случае помеху для Wi-Fi.Alexandr27 писал(а):Что он передаёт?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4557974#p4557974"]Я дал самую упрощенную схему для пояснения сути происходящего.[/uquote]А он поймёт её, ссуть эту? Сомнения имеются.
Мой вариант бредогенератора искрогенератора:
Собран на бобине от Москвича. Конденсатор - плёночный. Кнопка - которую ставят во всякие щиты автоматики. Резистор - какой попало, мощностью полватта или больше, лишь бы ограничивал бросок зарядного тока конденсатора на приемлемом уровне, можно и совсем без него. Искровой промежуток регулируется от нуля до 25 мм, к нему подключены два провода по полметра, всё это работает от электросети. Искра убойная, положит вокруг себя всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4558402#p4558402"]Значит решения нет?[/uquote]Думаю, что с Wi-Fi простого дешёвого решения нет. Раздавайте интернет витой парой. Если нужно подключить смартфон/планшет/ноутбук, не имеющих порта ethernet, возможно существует переходник USB <--> Ethernret. Поищите по словам <<rj45 для планшета>>.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4558452#p4558452"]Мой вариант бредогенератора искрогенератора...Искра убойная, положит вокруг себя всё.[/uquote]
IEC 61000 в ужасе
у меня примерно так же, только кнопку мне было лень делать.
IEC 61000 в ужасе
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4558720#p4558720"]у меня примерно так же[/uquote]Мсье знают толк в извращениях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если правильно подобрать элементы то должно работать в режиме релаксации: быстрый заряд - пробой - затухающий разряд....и по новой!
до стука в дверь?
А че? Мысль то дельная, если сосед ведет себя плохо, то то вафлю ему заглушить - ибо нехуй!
- Alexandr27
- Опытный кот
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4558429#p4558429"]При проклятом царизме передавал морзянку, а в твоем случае помеху для Wi-Fi.[/uquote]Так зачем он мне? Мне приёмник желателен был, чтобы проверить, где помеха не достаёт.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4558659#p4558659"]Думаю, что с Wi-Fi простого дешёвого решения нет. Раздавайте интернет витой парой. Если нужно подключить смартфон/планшет/ноутбук, не имеющих порта ethernet, возможно существует переходник USB <--> Ethernret.[/uquote]Wi-Fi нужен ещё для беспроводного сканера штрих кодов на коробках, в том месте, где их надумают выгрузить. Таскать с собой бухту витой пары по всей улице неудобно.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Приветствую.
Возможна ли замена транзисторов силовых если у родных ёмкость затвора больше чем у тех на которые меняют?
Иль всёж пробовать искать более подходящие?
У родных порядка 4 нф (ток 13 А/сопротивление 0.5 Ома),у донорских порядка 1 нФ (ток 20 А/сопротивление 0,38 Ома).
Есть ещё одни 18А/3 нф, но 0,18 Ома.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Последние лучше, если подходят по напряжению.
LM393N/LM393P/LM293P - если у последней несколько шире диапазон температур, то первые в чём разница ?
Cheshirski
- Мучитель микросхем
Тип корпуса. Причем, у разных производителей одна и та же буква может означать разные типы, а разные буквы - один тип.
Первая вероятно пр-ва STM, вторая - TI.O5SCP14 писал(а):то первые в чём разница ?
Здравствуйте. Можно подсказать схему стенда для проверки кп301 .
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="werwolf_",url="/forum/viewtopic.php?p=4563072#p4563072"]Можно подсказать схему стенда для проверки кп301 .[/uquote]
Снег выпал — пора готовиться к зимней сессии.
Снег растаял — пора готовиться к летней сессии.
Да?)
Да?)
Не есть десяток паяных транзисторов нужно отделить зерна от плевел нужно найти хотя бы 2 рабочих да и к новым доверия нет
