сопротивление первичной обмотки силового трансформатора тсш
Valenok_23
Сообщение Valenok_23 »
Приветствую всех, наматывал силовой трансформатор на базе железа тсш 170 (ш 30*60). Первичная обмотка должна была быть 750 витков проводом 0,6мм. после намотки решил замерить сопротивление, получилось около 8-10ом, подскажите, это нормально? Я думал первичка будет иметь сопротивление несколько больше этого. Как бы не получилось так, что первичка в межвитковом КЗ.
Nowell75
Re: сопротивление первичной обмотки силового трансформатора
Сообщение Nowell75 »
КЗ обмотки от её сопротивления не зависит
и все теперь знают, кто чмо
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4559221#p4559221"]подскажите, это нормально? Я думал первичка будет иметь сопротивление несколько больше этого. Как бы не получилось так, что первичка в межвитковом КЗ.[/uquote]Медный провод диаметром 0.6 мм имеет сопротивление 60 мОм/м, значит, длина провода первичной обмотки примерно 150 метров. Если число витков 750, то средняя длина витка получается 20 см. Ну да, всё примерно так и должно быть.
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4559227#p4559227"]КЗ обмотки от её сопротивления не зависит[/uquote]Зато сопротивление может зависеть от места КЗ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Valenok_23
спасибо вам большое!
Nowell75
mickbell писал(а):от места КЗ
и что это вам даст ?...всё равно переделывать... :)
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4559221#p4559221"]Как бы не получилось так, что первичка в межвитковом КЗ.[/uquote]
Тогда должен сгорать предохранитель.
As
Сообщение As »
Витковое по сопротивлению можно и не угадать... А вообще, если прикинуть по КПД трансформатора - порядок сопротивления примерно такой, для данной мощности. Можно бы даже поменьше... :)
сэм
Сообщение сэм »
Включить в сеть через предох и и автолампу 20 ВА и все станет понятно
АлександрЛ
сэм писал(а):и и автолампу 20 ВА и все станет понятно
Получит сгоревшую автолампу- :))) :))) :))) :)))
Надо включать через лампу накаливания 220 вольт ватт 200, или даже больше.
Ну, а, как уже писали- 8~9 Ом первичной обмотки для трансформатора 170 ватт- нормальная цифра.
Nowell75
та он же только мотает, как он без железа включит ?.....))
gsmart
Сообщение gsmart »
Для проверки трансформатор можно включить наоборот, на низковольтную вторичку подать номинальное напряжение с другова трансформатора или с ЛАТРа, и посмотреть, что имеется на первичке 230V.
сэм
Сообщение сэм »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4559317#p4559317"]
5
а.[/uquote]
Если нет КЗ виткового, ток через лампу будет заведомо меньше 1А , на лампе 20ВА при токе менее 1А , падение напруги менее 10в. От чего она сгорит? По яркости свечения можно опоеделить прблизительно ток . Можно и 220 лампу, только помощнее, если жалко 20р
Динозавр
Сообщение Динозавр »
сэм, ---Если нет КЗ виткового, ток через лампу будет заведомо меньше 1А , на лампе 20ВА при токе менее 1А , падение напруги менее 10в. От чего она сгорит?---
При включении в сеть в момент перехода напряжения через 0 будет самый неблагоприятный переходный процесс с максимальной апериодической составляющей , ток будет ограничен омическим и небольшим индуктивным сопротивлением обмотки (из за насыщения железа), и может составить 5-7 крат номинального (для 170 Вт) в течение 0,1-0,3 сек.
Холодная нить накала автолампы 20W, 1,5А может и не пережить. :)
сэм
Сообщение сэм »
За время 0,1 сек выделенная тепловая энергия будет мизерная. Я проводил опыт в молодости ,сколько ампер выдержит медная проволочка 0.1 мм
Оказалось - 10 А, 3 секунды. Поэтому все рекомендации в инете по выборе диаметра проволочки от тока - в помойку
Телекот
Сообщение Телекот »
gsmart писал(а):Для проверки трансформатор можно включить наоборот, на низковольтную вторичку подать номинальное напряжение с другова трансформатора или с ЛАТРа, и посмотреть, что имеется на первичке 230V.
Интересно зачем так извращаться? если кому то делать нечего только. Включай трансформатор через мощную 150-200Вт лампу в обычную сеть и смотри, всегда так проверяли.
as265
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4559270#p4559270"]Витковое по сопротивлению можно и не угадать... А вообще, если прикинуть по КПД трансформатора - порядок сопротивления примерно такой, для данной мощности. Можно бы даже поменьше... :)[/uquote]
полное сопротивление трансформатора переменному току 50 Гц должно быть где-то 1/9 от нагрузки или меньше, в зависимости от требований к кпд и просадкам
но суть именно что полное сопротивление, то есть сумма сопротивлений обмотки и другой обмотки, приведенное через коэфф трансформации
Телекот
Сообщение Телекот »
Valenok_23 писал(а):наматывал силовой трансформатор на базе железа тсш 170 (ш 30*60). Первичная обмотка должна была быть 750 витков проводом 0,6мм. после намотки решил замерить сопротивление, получилось около 8-10ом
Интересно откуда такие дикие данные? У тебя при таких данных место под вторичку будет очень мало.
Вот заводские данные на этот трансформатор. На напряжение 220в должно быть 200+200 витков. Но так как сейчас в сети 230 то можно домотать ещё 20-30 витков. Я не знаю зачем совсем нужно было первичку перематывать, нужно использовать заводскую.
