Не спешно ищу и не дорого куплю радиаторы для микросхем К174УН7
огромные\большие - не нужны.желательные размеры чуть более 20 мм.
желательно в количестве ибо отправка теперь дорогая.
с отправкой СДЭКом в новосибирск.
попробую вставить фото нужных.
с предложениями можно в теме а так же в личку.
[uquote="Толян-Деловой",url="/forum/viewtopic.php?p=4558976#p4558976"]Не спешно ищу и не дорого куплю радиаторы для микросхем К174УН7
с предложениями можно в теме а так же в личку.[/uquote]
Ищи тут, найдёшь и отправлять не надо. https://www.chipdip.ru/catalog-show/rib ... ors?page=4 Можно 1 большой распилить на части.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
с безбожниками из чип дипа не дружу,дорого у них всё.
дешевле будет прикупить платы от кинескопных мониторов,там добрые радиаторы и рассыпуха ещё будет.....
Найти листовую медь, толщиной 2-3 мм, вырезать из нее полоски 10/30мм, примерно, некритично, сверлим отверстия D≈3mm, берем любой доступный радиатор с плоской подошвой, нарезаем нужными кусками. Собираем бутерброд: радиатор+медная полоска по краям + ун7 прикрученная через медь к радиатору.
Если с медной полосой совсем затык и взять негде, лезем к кошелек и ищем там 5 рублевые монетки выпуска 1997-98 годов, на наждачке сносим рельеф до чистой меди, полученый кругляшок меди пилим пополам, дальше как я описал собирает бутерброд. Радиатор- медь- микросхема. Кстати межные пятачки имеет смысл выгребать из кошелька в банку, на поделки, такой дешевой меди уже нет, а медные шайбы из 5-рублевок много где применить можно.
Толян-Деловой писал(а):мне нужны радиаторы НЕ для К174УН7.
такие радиаторы применяю для транзисторов КТ807
(имхо) тогда- гораздо проще и ДЕШЕВЛЕ- купить в стройматериалах П- образный алюминиевый профиль нужной ширины, и распилить на нужное количество "радиаторов"
И даже тот же "чипдип"- https://www.chipdip.ru/product0/8010036181
150 мм длины радиатора за 280 рублей, можно получить десяток радиаторов 15 мм, или 6~7 штук 20 мм радиаторов - меньше 50 рублей за штуку, и никаких латунных шайб не нужно.
И да- латунь, это далеко не лучший материал для радиатора или для теплопроводящей шайбы- https://tokar.guru/metally/stal/teplopr ... -medi.html
У латуни, в отличии от МЕДИ- плохой коэффициент теплопроводности-
Железо- 74,4
Латунь- 85,5
Алюминий- 209,3
Медь- 389,6
